Карманный осциллограф на STM32
Через программатор не мешает, а вот через бутлоадер не пробовал. Два резюка снять на время программирования, которые от юсб на вайфай идут.
Всем привет.
Пришли на днях дисплеи 2-х типов, но оба 3,5" 320х480 оба с контроллером ILI9486.
Протокол подключения тот же, но распиновка естественно не соответствует. Оба подключались проводками МГТФ. Запустились на прошивке для 9481 сразу, но оттенки немного отличались. Когда залил подкорректированную прошивку под 9486 стало все ок.
По качеству картинки- значительно лучше, чем у экранов с НХ, а если сравнивать со старым ILI 3.2" 9481, (фото 2-х приборов ) то они примерно на уровне, но у ЛСД 9486 подсветка видимо холодная-белая. Белые оттенки отдают синевой. У 9481 чисто белій оттенок белого.
Экран с шилдом больше размера стандартного корпуса и сам шилд не станет. Сами экраны в притирку становятся, но как крепить их и делать лицевую панель я пока еще не представляю.
Сверху экран НХ с шилдом, в центре 9486
Сверху 9486 с шилдом и НХ ниже
9486 с распайкой на шлейф
ILI9486 vs ILI9481
Экраны покупались здесь https://ru.aliexpress.com/item/3-5-320X ... 0.0.SHjum9
и здесь https://ru.aliexpress.com/item/3-5-inch ... 0.0.SHjum9
Цены конечно кусаются. Но пока не вижу альтернативы.
Как уже говорилось подойдут и другие ИЛИ экраны с разрешением 320х480
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
Еще один китайский прикол, посмотрите на последнее фото. Раъїемы БНЦ брались одного типа у одного прода с разницей в несколько месяцев. У одной парии "рога "вертикально, у других горизонтально. Так и живем...
ILI9486 vs ILI9481
Еще один китайский прикол, посмотрите на последнее фото. Раъїемы БНЦ брались одного типа у одного прода с разницей в несколько месяцев. У одной парии "рога "вертикально, у других горизонтально. Так и живем...[/uquote]
и еще они немного выше друг друга
Ребят , имеет значение., какая буква в конце названия wifi модуля ? Мой - ESP-12S. Вчера пол ночи с ним боролся
. Убрал модуль с платы , осциллограф определяется компом , появляется СОМ порт , все работает , программа его видит и подсоединяется. Короче , в процессе паек-перепаек выяснилось , что все портит пин - gpio0 , его припаиваю прибор перестает определятся компом , отпаиваю - определяется . Что это ? Модуль глючит ? И какие именно резисторы убрать при прошивке wifi , R91;92 или R95;96 ?
Все делаю через usb , программатора нет.
И , да , дисплейчик НХ дико мусорит пикселями .
Буква не имеет значения. По резисторам уточню вечером. Там 2 резистора от юсб идут на вайфай, они и мешают юсб когда вайфай программируется. По схеме гляньте. Вообще или вайфай или юсб, если вайфай включен нельзя вставлять юсб к компу.
Добавлено after 1 minute 51 second:
R91, r92.
R91, r92.
Наверное GFX уточнит по этому вопросу, но пока кратко отвечу.
- буква не влияет, насколько помню там разница в объеме памяти и прочем.
- для более стабильной работы поставьте R95, R96 по 22-33 Ом.
- не нужно было выпаивать модуль, это лишняя работа+ его можно повредить, в таких случаях лучше сдувать резисторы 88-92.
- я шил по-старинке через ЮСБ- КОМ преобразователь, модуль и так шьется не всегда с первого раза.
- GPIO0 это пин, определяющий режим работы- работа/ перепрошивка. Он должен быть в нужном состоянии до подачи питания и во время всей процедуры. Возможно вы его не вовремя зажимали или просто раз нажали и отпустили?
Wifi прошить нужно и использовать только вайфай, или выключить в меню вайфай и использовать юсб. Пока вафай не прошит может он и жить мешает. Вы в настройках режим прошивки включали или пытаетесь так включать? Непонятно немного. Нужно первым делом включить режим прошивки и так подключать к компу, если не определиться выпаять r91, r92 прошить вафай и впаять их обратно.
r91;92 выпаивал ,в настройках wifi не включал (какой в этом смысл , если модуль не прошит ), режим прошивки включал , правда сначала подключал к компу ,а потом режим прошивки , gpio0 к земле прижимал . Появлялось сообщение на буржуйском (не дружу с ним ) - отключить rts и cts ,и чего-то о перезагрузке и через приблизительно минуту прибор отключается , всё...
Весь фокус в том , что с впаянным модулем , отпаянными r91;92 прибор не определяется компом , а если оторвать gpoi0 от платы - оределяется .
Вечером еще попробую на проводках припаять .
По дисплеям , вот еще вариант http://s.aliexpress.com/n6nU7FBF
Последний раз редактировалось ale][ Ср июл 26, 2017 16:47:35, всего редактировалось 1 раз.
а если gpio0 отключить и прошить раз все определяется? Руками на землю его посадить ? Он не нужен мк этот вход.
Да-да , вот так и думаю сделать , вчера не додумался до этого , наверное спать по ночам надо , а не паяльником баловаться
Вообще GPIO0 трогать руками не нужно, он соединен с выводом МК, который при программировании сам его на землю сажает, но можно и руками, только не тогда ,когда он и к МК подключен, больше он не для чего не требуется.
Добавлено after 1 hour 2 minutes 21 second:
[uquote="ale][",url="/forum/viewtopic.php?p=3151816#p3151816"]Да-да , вот так и думаю сделать , вчера не додумался до этого , наверное спать по ночам надо , а не паяльником баловаться
[/uquote] Не мучайся, прошей через юсб уарт переходник.
https://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie ... proshivki/
Что-то пошло не так, то ли в схеме, то ли в программе, я сам не могу его прошить запаянный, если отпустить gpio0, то вообще все странно себя ведет, по меньшей мере, хотя RTS и CTS и выключается через минуту, хотя не должен.
Добавлено after 33 minutes 27 seconds:
Починил, прошивка косячила, перепрошейтесь и удалять нужно только R92 перед прошивкой вайфай.
Вот тут экраны можно поискать, цены везде кусаются.
http://www.buydisplay.com/default/tft-display/3-5-inch
Портировал GFXscope_v1_1 на dso138. Из плюсов разогнал в 9 раз от номинала, синхронизация не срывается. Из минусов медленные развертки в оригинале в режиме логирования, или как они называются ползут красиво, такого у меня не было и тут нет, позже добавить постараюсь, по соточке отдаю прошивки
https://youtu.be/wd3yxPcSgVU В оригинале было усреднение, видно что 10 мкс не настоящие.
подключил через pl2303 (на плате осциллографа так и не получилось),на модуле светодиод моргает ,в проге "шарик" крутится (нижний левый угол) и все...как долго идет прошивка ?
[uquote="ale][",url="/forum/viewtopic.php?p=3152036#p3152036"]подключил через pl2303 (на плате осциллографа так и не получилось),на модуле светодиод моргает ,в проге "шарик" крутится (нижний левый угол) и все...как долго идет прошивка ?[/uquote]
не, быстро должна, резет передерни на ESP если зависло дело. GPIO15 и GPIO0 на земле?
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3152014#p3152014"]Портировал GFXscope_v1_1 на dso138.[/uquote]
ЗдОрово ! А-то у меня валяется Без дела .
IVL ex UA6PJ
GFX СПАСИБО ! Вот первое включение . И такая картинка на развертках 3.3 и 6.6 мкСек , дальше на 15 и т.д. все рОвно.
Там в железе ничего не нужно ?
Добавлено after 9 minutes 40 seconds:
Причем входные переключатели на эту картинку не влияют, Если коснуться щупа то шум просто накладывается на эту картинку. Может МК мой не гонится ?
Добавлено after 1 minute 21 second:
Ну тогда бы он просто вис . как у меня было с 303 .
- (186.44 КБ) 1420 скачиваний
Последний раз редактировалось 240265 Чт июл 27, 2017 18:35:26, всего редактировалось 1 раз.
IVL ex UA6PJ
