как измерить высокое напряжение?
При поддержке компании ПРИСТ
white_ghost
Сообщение white_ghost »
Собрал высоковольтный преобразователь. На выходе переменка 16кГц и напряжением предположительно 2-6 кВ. Вот сколько там точно нужно измерить. Попробовал схему с резистором такого же сопротивления как и сопротивление мультиметра включенным последовательно с мультиметром. На батарейках вроде все хорошо, без резистора 6в а с резистором 3в. Когда подключаю через резистор к выходам трансформатора, мультиметр показывает 240В, а без резистора даже от одного вывода зашкал.
Slabovik
Re: как измерить высокое напряжение?
Сообщение Slabovik »
Измерять нужно в режиме измерения тока, установив последовательно измерителю добавочное сопротивление, собственно на котором и будет происходить преобразование напряжение-ток. Пример. Ставим мультиметр на предел измерений 200мкА (или 2мА, т.к. мкА не у всех есть). Добавочное сопротивление, к примеру, 100 Мегаом. Это означает, что напряжение величиной 1 киловольт создаст через этот резистор ток величиной 1000В/100МОм=100мкА, или 0.1 мА. Подсоединяем, включаем. Прибор показывает, к примеру, 1.20 мА. Это означает, что реальное напряжение 1.2/0.1=12 киловольт.
Добавочный резистор необходимо составить из последовательно соединённых резисторов меньшего номинала, например из 10 штук по 10 мегаом, иначе их просто пробъёт высоким напряжением.
p.s. Стрелочные головки микроамперметров в таких приборах - это просто рулез!
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
white_ghost писал(а):На выходе переменка 16кГц
Мультиметры мерят обычно до 10кГц.
А которые тру так вообще до 1кГц.
Головку с диодным выпрямителем каллибровать на ток потом мерить, диоды шунтировать чтобы не пробило.
Это не так просто как кажется.
white_ghost
Попробовал. Через 10МОм резистор, в момент включения 2А и практически сразу падает до 0.8А а еще через пару секунд до 0.
kentgaryk
white_ghost писал(а):Через 10МОм резистор, в момент включения 2А
А на резисторе выделялось 40000Вт, плавно спадая до 16000Вт :)))
Это все не измерения а туфта. Косвенным образом зная напряжение на первичке и коэффициент трансформации можно расчитать напряжение, померить его ты вряд ли сможешь.
white_ghost
Да туфта я понимаю. Вот и спрашиваю как померить так чтобы была не туфта. По коэффициенту трансформации там должно быть 685В. 48в на первичке, где то 200 витков вторички и 14 витков первички. Схема немного изменилось, транс сгорел, пришлось выкинуть 2 слоя и в последнем сделать отвод, ну что то вроде "средней точки" но она не очень средняя. И вот относительно этого отвода на выводах 462в на одном и 891в на втором (придел по переменке 700в но он не показывает зашкал а показывает дальше, не знаю на сколько этому можно верить). Как я понимаю между выводами должна быть сумма т.е 1353в, но разрядник на 1.5кВ горит без особых проблем
Mickle
Сообщение Mickle »
Ёмкостной делитель и осциллограф.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Имей ввиду, большинство резисторов максимум на 200 вольт. Итого для 10киловольт нужно последовательно 50 резисторов и все изолировать чтобы не было пробоя. Чтото типо штанги из стекловолокна делать
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Ну или поместить в термоусадку пару слоев с клеем. Есть такая в магазинах
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Вспомнился щуп для форинжектора с работы. Так резистор в рукоятке запрятан, что-то около 30см длиной. Высоковольтный. :)))
И ты врёшь!!! © Vladisman
otus
Сообщение otus »
Всё же есть и так:
https://www.youtube.com/watch?v=RAOw0mHQRvk
и так:
https://www.youtube.com/watch?v=-_LJXKLgIYc
на побольше кВ 8)
rl55
Сообщение rl55 »
Добавочные высокоомные резисторы на переменке высокой частоты не проканают - паразитные емкости сильно влиять будут. А для постоянки вполне можно - сам использую гирлянду к Цешке из 5-ти КЭВ по 100 МОм. До 30 кВ измеряет.
Как вариант, сначала выпрямить, а потом уже подобной приблудой измерять. КЦ106Г плюс емкость порядка 1нФ на 5.6 кВ или больше подойдут, думаю.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
Slabovik
Не, выпрямлять высокое - это может стать непосильной задачей. Выпрямлять надо на головке. А по поводу трубки, ёмкости и изоляции - всё верно...
kentgaryk
На головке и после делителя напряжения, просто добавочный резистор не прокатит, диод стоящий последовательно с ним все равно пробьет!
musor
Сообщение musor »
ктож диод НВ на высокое ставит КЦ106 несколко вполне справляются прчмо на строчнике
можно сделать так ВВ емкосной(НУ И ЧАСТОТНО КОМПЕНСИРОАНЫЙ НО ЭТО ДОРОЖЕ ДЕЛИТЕЛЬ AC ДО100в гдето далее диод быстый навроде her108 с кондером -пиковый детектор дале мултик кажет амплитужу для синуса можно снова поделить до кодня и2 но это лишне все равно исползуется обычно пиковое выпрямление в приборах
kentgaryk
musor писал(а):ктож диод НВ на высокое ставит
во всех старых тестерах диоды мелкие возле головки стояли типа Д9 или похожие.
Slabovik
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3152204#p3152204"]На головке и после делителя напряжения, просто добавочный резистор не прокатит, диод стоящий последовательно с ним все равно пробьет![/uquote]С чего это? Диодный мост - это наше всё. Напряжение на нём будет не более пары вольт. Д9 вполне сгодятся :) К тому же тип диодов некритичен - падение напряжения на них (их сопротивление) пренебрежимо мало по сравнению с измеряемым (с добавочным сопротивлением).
Последний раз редактировалось Slabovik Чт июл 27, 2017 11:00:59, всего редактировалось 1 раз.
просто КОТ
Есть не устраивают паразитные ёмкость-индуктивность резисторов МЛТ, всегда можно взять ТВО.
Slabovik
Возможно, легче взять SMD-шных 100-килоомников, отпилить длинную стеклотекстолитовую "указку", на меди прорезать щелей. Напаять резисторов. Индуктивность там будет никакая, ёмкость аналогично. Но вот компаундом залить надо бы, дабы избежать возможных утечек (пробоя) по поверхности...
white_ghost
Как резистор может быть на 200в? этоже просто кусок проволки. а если 300в на него подать он что сломается?
Вернуться в «Измерения»
