как измерить высокое напряжение?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение white_ghost »
Собрал высоковольтный преобразователь. На выходе переменка 16кГц и напряжением предположительно 2-6 кВ. Вот сколько там точно нужно измерить. Попробовал схему с резистором такого же сопротивления как и сопротивление мультиметра включенным последовательно с мультиметром. На батарейках вроде все хорошо, без резистора 6в а с резистором 3в. Когда подключаю через резистор к выходам трансформатора, мультиметр показывает 240В, а без резистора даже от одного вывода зашкал.
Сообщение Slabovik »
Измерять нужно в режиме измерения тока, установив последовательно измерителю добавочное сопротивление, собственно на котором и будет происходить преобразование напряжение-ток. Пример. Ставим мультиметр на предел измерений 200мкА (или 2мА, т.к. мкА не у всех есть). Добавочное сопротивление, к примеру, 100 Мегаом. Это означает, что напряжение величиной 1 киловольт создаст через этот резистор ток величиной 1000В/100МОм=100мкА, или 0.1 мА. Подсоединяем, включаем. Прибор показывает, к примеру, 1.20 мА. Это означает, что реальное напряжение 1.2/0.1=12 киловольт.
Добавочный резистор необходимо составить из последовательно соединённых резисторов меньшего номинала, например из 10 штук по 10 мегаом, иначе их просто пробъёт высоким напряжением.
p.s. Стрелочные головки микроамперметров в таких приборах - это просто рулез!
Сообщение kentgaryk »
white_ghost писал(а):На выходе переменка 16кГц
Мультиметры мерят обычно до 10кГц.
А которые тру так вообще до 1кГц.
Головку с диодным выпрямителем каллибровать на ток потом мерить, диоды шунтировать чтобы не пробило.
Это не так просто как кажется.
Попробовал. Через 10МОм резистор, в момент включения 2А и практически сразу падает до 0.8А а еще через пару секунд до 0.
white_ghost писал(а):Через 10МОм резистор, в момент включения 2А
А на резисторе выделялось 40000Вт, плавно спадая до 16000Вт :)))
Это все не измерения а туфта. Косвенным образом зная напряжение на первичке и коэффициент трансформации можно расчитать напряжение, померить его ты вряд ли сможешь.
Да туфта я понимаю. Вот и спрашиваю как померить так чтобы была не туфта. По коэффициенту трансформации там должно быть 685В. 48в на первичке, где то 200 витков вторички и 14 витков первички. Схема немного изменилось, транс сгорел, пришлось выкинуть 2 слоя и в последнем сделать отвод, ну что то вроде "средней точки" но она не очень средняя. И вот относительно этого отвода на выводах 462в на одном и 891в на втором (придел по переменке 700в но он не показывает зашкал а показывает дальше, не знаю на сколько этому можно верить). Как я понимаю между выводами должна быть сумма т.е 1353в, но разрядник на 1.5кВ горит без особых проблем
Сообщение Mickle »
Ёмкостной делитель и осциллограф.
Сообщение vlasovzloy »
Имей ввиду, большинство резисторов максимум на 200 вольт. Итого для 10киловольт нужно последовательно 50 резисторов и все изолировать чтобы не было пробоя. Чтото типо штанги из стекловолокна делать
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Ну или поместить в термоусадку пару слоев с клеем. Есть такая в магазинах
Сообщение просто КОТ »
Вспомнился щуп для форинжектора с работы. Так резистор в рукоятке запрятан, что-то около 30см длиной. Высоковольтный. :)))
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение otus »
Всё же есть и так:
https://www.youtube.com/watch?v=RAOw0mHQRvk
и так:
https://www.youtube.com/watch?v=-_LJXKLgIYc
на побольше кВ 8)
Сообщение rl55 »
Добавочные высокоомные резисторы на переменке высокой частоты не проканают - паразитные емкости сильно влиять будут. А для постоянки вполне можно - сам использую гирлянду к Цешке из 5-ти КЭВ по 100 МОм. До 30 кВ измеряет.
Как вариант, сначала выпрямить, а потом уже подобной приблудой измерять. КЦ106Г плюс емкость порядка 1нФ на 5.6 кВ или больше подойдут, думаю.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Не, выпрямлять высокое - это может стать непосильной задачей. Выпрямлять надо на головке. А по поводу трубки, ёмкости и изоляции - всё верно...
На головке и после делителя напряжения, просто добавочный резистор не прокатит, диод стоящий последовательно с ним все равно пробьет!
ктож диод НВ на высокое ставит КЦ106 несколко вполне справляются прчмо на строчнике
можно сделать так ВВ емкосной(НУ И ЧАСТОТНО КОМПЕНСИРОАНЫЙ НО ЭТО ДОРОЖЕ ДЕЛИТЕЛЬ AC ДО100в гдето далее диод быстый навроде her108 с кондером -пиковый детектор дале мултик кажет амплитужу для синуса можно снова поделить до кодня и2 но это лишне все равно исползуется обычно пиковое выпрямление в приборах
musor писал(а):ктож диод НВ на высокое ставит
во всех старых тестерах диоды мелкие возле головки стояли типа Д9 или похожие.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3152204#p3152204"]На головке и после делителя напряжения, просто добавочный резистор не прокатит, диод стоящий последовательно с ним все равно пробьет![/uquote]С чего это? Диодный мост - это наше всё. Напряжение на нём будет не более пары вольт. Д9 вполне сгодятся :) К тому же тип диодов некритичен - падение напряжения на них (их сопротивление) пренебрежимо мало по сравнению с измеряемым (с добавочным сопротивлением).
Последний раз редактировалось Slabovik Чт июл 27, 2017 11:00:59, всего редактировалось 1 раз.
Есть не устраивают паразитные ёмкость-индуктивность резисторов МЛТ, всегда можно взять ТВО.
Возможно, легче взять SMD-шных 100-килоомников, отпилить длинную стеклотекстолитовую "указку", на меди прорезать щелей. Напаять резисторов. Индуктивность там будет никакая, ёмкость аналогично. Но вот компаундом залить надо бы, дабы избежать возможных утечек (пробоя) по поверхности...
Как резистор может быть на 200в? этоже просто кусок проволки. а если 300в на него подать он что сломается?
Вернуться в «Измерения»
