как измерить высокое напряжение?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение white_ghost »
Но я уже подключал и ничего не произошло. Ну сурьезно, какой еще пробой? я может быть непонятно сказал, искрового разряда не происходит да же на очень близком расстоянии, нужно сначало коснутся другого провода а потом разнести только тогда дуга загорается и горит она желтым и только в момент горения на концах появляются синие точки и небольшие синие искры. Самостоятельно оно воздух не пробивает
Сообщение Slabovik »
Уважаемый, если вам не интересен результат, то вы можете вообще делать всё, что угодно. Однако когда вас всё-таки пере@&ёт, вы, если останетесь живы, всё-таки задумаетесь о том, что всякие предельно допустимые параметры, какие-то нормы, методы и т.п. придуманы не зря.
Сообщение kentgaryk »
Эх вот были времена и были РЕЗИСТОРЫ!
А сейчас говно китайское! :)))
Сообщение otus »
Где схема,какая выходная МОЩНОСТЬ у этого устройства?
Надо же определить сколько вообще должно быть общее
сопротивление делителя,чтобы сам делитель "всё не прибил" :)
Сообщение просто КОТ »
У тех резисторов что на картинке индуктивность паразитная. Видишь спиральная канавка по нему проделана -- он будто бы катушка высокоомная. В высокочастотных / импульсных устройствах применяют вот такие "бруски". Это проводящее тело распределено по объёму, и никакой хитрой геометрией не обладает.
Ну, или, как предложили выше -- цепочка SMD резисторов. Для размера 1206 максимальное напряжение -- 500В. Так что... всего 30...40 штук будет достаточно.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Обычный zvs драйвер выходная мощность около 70вт.
Я соблюдаю правила безопасности. Результат мне интересен я бы тут не сидел если бы было неинтересно. Я спросил о том откуда берется ограничение в 200В на резисторах? У любого разумного ограничения есть не менее разумное объяснение если такого нет значит это ограничение туфта.
Оно берётся из справочных листов, которые полагается читать перед применением. У любого элемента есть ограничения. По току, мощности, напряжению, частоте.... И резистор не исключение. Что вас в этом удивляет?
просто КОТ писал(а):У тех резисторов что на картинке индуктивность паразитная. Видишь спиральная канавка по нему проделана
На тех которые на большое сопротивление, канавка и они навитые по кругу, как и МЛТ больших номиналов. Но для 16кГц эта индуктивость ерунда.
Сообщение musor »
для 100к и выще на частоте строки далеко не ерунда
если ДЕЛАЕМ ИЗМЕРИТЕЛНЫЙ ПРИБОР А НЕ ПРОСТО ПОКАЗОМЕТР_ПРОБНИК
Попадется такой резистор обязательно померю его индуктивность. :wink:
надписи в справочнике это не объяснение. Я вот включил вместо 5ватных резисторов 0.125. Да обгорели, да температура очень большая но работает, в обрыв не уходит, сопротивление сохраняет. На 5 ватном токоограничительном по входу чтоб питальник не убило, без проблем рассеивается до 48 ватт. Да обогреватель, но сделан он из нихрома и цемента ему ничегошеньки не будет и при 500вт.
Ладно. Лично вам можно ставить любые. :beer:
white_ghost писал(а):На 5 ватном токоограничительном по входу чтоб питальник не убило, без проблем рассеивается до 48 ватт. Да обогреватель, но сделан он из нихрома и цемента ему ничегошеньки не будет и при 500вт.
А говорят перевелись настоящие джигиты! Нет не перевелись!!!111
white_ghost Так держать! :))) Да прибудет с тобой сила тока! 8)
Спойлер– Алло, это опять вы?
– Да, это мы все опять. А это опять ты?
– Да.
– Какая радость.
– Скажите, может, мне вместо восьмерки набрать…
– Воды в рот набери! Со своей восьмеркой. Тут люди двойку набрать не могут.
– Простите, но я поднимаю трубку, там уже кто-то говорит. Вы мне не подскажете, что набрать, чтоб от вас отсоединиться?
– Набери ведро воды и засунь туда…
– Тихо.
– А что ж он, сука, такой тупой?
(c) Жванецкий...
Ну вот на вв выход с трансформатора подцепил 150к резистор мелкий на 125мВт и таки да сгорел в обрыв за пару секунд. Т.е какой то придел все же существует но он заметно превышает то что нарисовано в справочнике. Даже для транзисторов диодов пишут импульсные токи которые в 10 раз превышают номинал по справочнику.
Справочники надо ещё уметь понимать...
Правильные чОткие 8) пацаны не верят фсяким там писулькам! Эксперимент - критерий истины! :)))
Вернуться в «Измерения»
