Карманный осциллограф на STM32
GFX
Сообщение GFX »
В железе нужно. Я схему выложил, там 1 перемычка нужна на порт А4 с порта А0, забыл сказать, посмотри схему и убери картинку размером с пол экрана. :kill:
(229.58 КБ) 1400 скачиваний
Последний раз редактировалось GFX Чт июл 27, 2017 18:35:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 240265 »
Понял Спасибо.
Добавлено after 3 minutes 21 second:
Были у меня мысли про интерлив , но решил все же спросить.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
А нет мыслей влупить в эту плату 303 и быстрый ОУ
IVL ex UA6PJ
GFX
Сообщение GFX »
Ну влипить оу туда не помешает. Но у меня мыслей таких нет. Можешь заняться если хош. 303й можно будет и влупить, если скорость оу поднять до нормального уровня.
Сообщение 240265 »
Убрал 084 ОУ и поставил 8066, пока без триггера, -5В упало до -3,4В ну и луч улетел вниз не знаю чо будет если на триггер еще ОУ поставить. Но форма красивая . В принципе до 500КГц смотреть можно будет.
Последний раз редактировалось 240265 Чт июл 27, 2017 20:01:31, всего редактировалось 1 раз.
IVL ex UA6PJ
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3152496#p3152496"]Убрал 084 ОУ и поставил 8066, пока без триггера, -5В упало до -3,4В ну и луч улетел вниз не знаю чо будет если на триггер еще ОУ поставить. Но форма красивая . В принципе до 500ЛГц смотреть можно будет.[/uquote]
А как ты его туда поставил, если у ТЛ084 4 оу, а у 8066 2? Приколхозил? Питание там от 12В, можно побороть просадку.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Хм, внешний триггер я там вообще просмотрел, никак его не задействовал в программе. Нужно будет его поддержку добавить, для ждущих разверток сгодится. Взять бы в таком же корпусе ОУ, чтобы перепаять и все. Есть что-то более менее скоростное с 4мя ОУ на примете?
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
С другой стороны, если триггер не ставить, то любой ОУ сойдет. Питание можно попробовать частотой преобразователя выровнять, или коэффициентом заполнения программно, или изменить индуктивность. там -28В до 7905, а у тебя проседает до скольки?
Последний раз редактировалось GFX Чт июл 27, 2017 20:08:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 240265 »
OPA4354 . 8066 Прекрасно ставится чут наискосок 1 нога 8066 - 8 нога 084 , 5,6,7 один в один и +5В проводом
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Ноль можно скорректировать R10
IVL ex UA6PJ
GFX
Сообщение GFX »
Попробую, заодно питание гляну.
Сообщение 240265 »
Завтра фотку платы выложу щас уже гонят домашние
IVL ex UA6PJ
Сообщение a797945 »
в дсо138 - не уверен, что триггерный оу стоит брать в один корпус с канальными - у него выход как ключ, думаю будет мешать.
240265, " -5В упало до -3,4В"
это тестером? - что там реально?
да, и аппаратная модернизация ....
одно потянет другое - сначала оу, потом мк, замена преобразователя, ...
в результате - мурзик с парал.интер. к дисплею :)
Последний раз редактировалось a797945 Чт июл 27, 2017 20:32:42, всего редактировалось 1 раз.
GFX
Сообщение GFX »
Да я впаял, у меня не просело - 5В и ноль на месте практически.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
Закинул фотки на яндекс.
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
Скинул фотки отрицательного напряжения, было -28В, стало -14В до 7905, но то и то нормально. Как то так в общем. Питаю 12В.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
[uquote="a797945",url="/forum/viewtopic.php?p=3152531#p3152531"]да, и аппаратная модернизация ....
в результате - мурзик с парал.интер. к дисплею :)[/uquote] Мурзик у меня не выйдет, GFXScope 1.1 только :)) А ОУ я перепаял за 10 минут + 1 перемычка, но 100кГц стали отлично видны и не дрожат как в стоке. В интерливе конечно по вертикале какие-то шумы, но МК в разгоне, он так в интерливе глючит, тут ничего не поделать, но форму то видно, частотный диапазон вырос.
Сообщение ale][ »
Добрый вечер , GFX , как второй прогой для wifi пользоваться ? не пойму ,как такой путь получается
и , вот такие чудные скрины получаются
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="ale][",url="/forum/viewtopic.php?p=3152544#p3152544"]Добрый вечер , GFX , как второй прогой для wifi пользоваться ? не пойму ,как такой путь получается
и , вот такие чудные скрины получаются[/uquote] Есть мобильник или ноут? Нужно подключиться к вайфай, есть GFXScope в сетях? Дальше зайти по адсесу 192.168.4.1 и скинуть скрин чего там. Скриншоты не во всех экранах же, в твоем не выведен RD. Просто они и не должны создаваться, это Александр на шлейфе купил экраны просил включить, нужно выключить.
Сообщение ale][ »
GFXScope в сети нет , когда wifi включаю на модуле светик горит постоянно
GFX
Сообщение GFX »
Если нет ни мобилы ни ноута, то нужно в роутере изменить SSID на "name" пароль на "pasword" зайти в перечень подключенных устройств и найти там этот вайфай, глянуть его IP. Зайти в браузере по IP если там ошибка диска, то пользоваться прогой, что ты выложил выше, если там страница с настройками, то прога не нужна.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
[uquote="ale][",url="/forum/viewtopic.php?p=3152554#p3152554"]GFXScope в сети нет , когда wifi включаю на модуле светик горит постоянно[/uquote] Это плохо, светик должен мигнуть и все, вайфай включен в осциллографе, значек вайфая внизу есть, gpio0 отключен от земли, в смысле, все по схеме никаких в ручную поставленных перемычек нет?
Сообщение ale][ »
так , есть и мобила и ноут
все по схеме
когда включаю wifi прибор отключается совсем , включаю повторно значек wifi есть
Последний раз редактировалось ale][ Чт июл 27, 2017 21:01:02, всего редактировалось 1 раз.
GFX
Сообщение GFX »
В настройках первой программы нас интересует адрес WEBFiles, 0х80000 для ESP8266 12E, 12F- у кого памяти больше 512 кбайт. У кого 512 - адрес 0x39000. Если ничего не выйдет, то, наверное, с адресом не угадали и прошивка не правильно зашилась, как вариант снять галочку с WEBFiles, а его залить второй прогой, чтобы наверняка и не гадать. Без него все работает, только настроек не будет.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
[uquote="ale][",url="/forum/viewtopic.php?p=3152558#p3152558"]так , есть и мобила и ноут
все по схеме
когда включаю wifi прибор отключается совсем , включаю повторно значек wifi есть[/uquote] Это нормально, что он выключается, вайфай значит не прошился, прошить без WEBFiles, либо сменить адрес на другой. Но лучше без WEBFiles, с ноутом не проблема его залить через вторую прогу.
Сообщение ale][ »
пробую перепрошить.
появился ap mac и sta mac .вчера даже внимания на это не обратил :oops:
Последний раз редактировалось ale][ Чт июл 27, 2017 21:12:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение 240265 »
Да , я питал 9В подал 12В и все нормально. Покрутил БП с 11В начинается нормальный ноль.
IVL ex UA6PJ
Сообщение 240265 »
Вообщем на не разогнанных развертках и 9В питания хватает , просадка по -5В появляется на разогнанных развертках. Похоже в разогнанном режиме АЦП здОрово подгружает ОУ.
IVL ex UA6PJ
Сообщение ale][ »
Вообщем результат такой :
Прошил еще раз с адресом 0х80000 - wifi вкл. , значек wifi есть , светик горит постоянно , в сети нет .
Прошил без WEBFiles - wifi вкл. , значек wifi есть , светик горит постоянно , в сети нет .
Прошил с 0х39000 - wifi вкл. , значек wifi есть , светик горит постоянно , но с переодическим притуханием где-то в половину яркости ( как-бы моргает ,но в обратную сторону ) , в сети тоже нет.
R92 во всех случаях ставил на место .
Вернуться в «ARM»
