Нет раздел "Управление моторов", поетому я создал тема здесь.
Реч идет об контроллер управления мотора от HDD.
Мотор сам 3 фазньй BLDC, есть 2 видов - по схеме звезда и треугольник.
В моторе нет никакие датчики, как например Хола, есть только обмотки.
Хочеться сделать контроллер для его управления.
Сопротивление обмоток мотора по 3,5 ома каждая, индуктивность не мерял.
Как я до сих пор читал в Инете, надо вьйрабатьйвать сигнальй похожие на:
И для етого есть необходимость от Н мост с 6 транзистора и ШИМ.
Есть конечно интегралньйе схемьй (статия на русском есть здесь: http://radioskot.ru/publ/kak_podkljuchi ... 1-1-0-1006), но пока не могу доставить их, кроме того хочу более универсальноео решение, примерно на микроконтроллер.
Тоже хочеться иметь возможность и нагрузить мотора с крутящего момента, с изпользование его в качестве резака для печатньйх платей, с диамантеньйе диски 60мм из Китая.
