D-class для сабвуфера
Сообщение 22580 »
Собрал усилитель из 1 поста, на TL071+74HC00+2110. Ключи поставил сначала IRF640, затворные резисторы 22 ома. Получил разогревающиеся ключи (похоже сквозняк) усилитель при этом работает. Увеличил затворные резисторы еще, в итоге остановился на 110 омах, как то много! поставил ключи ST42NM60M2, греются на хх даже при 110 омах. а при 22 просто раскаляются. усилитель при этом работает.
Что по советуете? Собирал давно 26 схему, там с 22 омами в затворах 4227 ключи ледяные были!
Сообщение vetal3168 »
Тема по ходу умерла.В этих усях очень важен правильный дроссель.Я поэкперементировал и вот что получилось:сердечник EI 33, 21виток 18 жилами провода 0,23. Зазор 3 мм стачивал на нождаке. В итоге на мощности приблизительно 80 ватт что ключи что дроссель 38-40 градусов. Предыдущий опыт с дросселем был на кольце групп. стабилизации от комповского бп,так вот с ним усь у меня просто раскалялся ,причем даже на холостом ходу
Сообщение 22580 »
vetal3168, у меня заводской дроссель от coilcraft модель AGP4233-473ME. Попробую подкинуть на -2 материале
у меня заводской тоже не прокатил
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
скорее всего влияет количество проводов которыми он намотан. я пробовал одножильным намотать так вот он греется как печка а с ним и ключи
Добавлено after 10 minutes 13 seconds:
оооо и кажется твой дроссель без зазора,а он очень важен
Сообщение 22580 »
vetal3168, запаял кольцо из -2 материала. индуктивность 40uH то же самое. судя по осциллограммам всетаки сквозняк... из за пики этой... если увеличивать затворный резистор, пика на месте остается..
Сообщение Boris535 »
Привет всем!Собирал эту схему, попробуйте снизить несущую частоту до 200-230 кГц, с теми номиналами что в схеме у меня получалась частота 360 кГц. Грелась у меня только IR2110, я на нее поставил радиатор. Если внимательнее посмотреть сообщения по этой схеме, то там один товарищ просто заменил выходные ключи на другие и у него уже не грелось ничего. Удачи.
Сообщение 22580 »
на скрине видно несущую 133кГц, но из за говнообменника сайта нихрена не видно. Когда уже нормальный форум запилят? без "посмотреть Ваше сообщение "
Жаль я его уже отдал(((Сейчас мучаюсь с версией лм311+2153, но с первой схемой у меня проблем почти не возникло
Сообщение 22580 »
vetal3168, Вот ссылка там последний пост мой, с осциллограммами. На этот форум невозможно нормально положить мультимедиа ссылка
А что у вас? Расскажите проблему, может помогу чем смогу?
Проблема то вот в чем. Пока подключаешь по одному каналу все отлично, но стоит подключить второй как начинается дикое шипение из обоих колонок.Тут на форуме все пересмотрел и ничего не помогло из того что предлагали(((если частоту несущую подгонять, то получается вогнать так скажем их в совместный режим, но при проигрывании фонограммы проскакивает на доли секунды этот мерзкий шипящий звучек с разной переодичностью и в разных колонках.И еще если к примеру включил,все вроде в норме,но только отключил одну из колонок на включенном усе, то опять нужно подстраивать несущую.В общем странный он какой то,или детальки просто подделка
Сообщение Slabovik »
Платы конечно без ЭМ экранов, друг рядом с другом, дроссель к дросселю...
Конструктивно должен он встать в кузов от магнитофона радиотехника мп-70ХХ. бп по центру а каналы слева и справа соответственно.Присутствует 2 переборки из метала между всем этим делом.Вот в этом кузове и испытывал
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Испытывал на тероидальном трансе, не на импульснике(я про блок питания)
Привет ВСЕМ! Я тоже боролся с проблемой помех. Собрал в один корпус 4 УНЧ класса D, сейчас все работает, практически не шумит (ну, если ухо к колонке приложить то слышно). На фото видно как все разведено, питание от одного тороидального транса, далее на каждый канал каждый+- через диоды. На входе четырех канальный звуковой процессор РС1892, с распайкой входных цепей пришлось помучится. индикатор на светодиодах, также выведен на индикатор диод несушей (у него пришлось тоже пришлось видоизменить схему (излучала, создавала помехи). Есть и еще нюансы, но в каждой конструкции они могут быть разными.
(92.66 КБ) 963 скачивания
(194.47 КБ) 908 скачиваний
(174.13 КБ) 826 скачиваний
Ну у меня все проще)))два канала и бп, а перед усями 50к спаренный рег. громкости
Сообщение Джонатн »
Здравствуйте. Собрал усь из 1 поста на TL071+SN74AC00N+IR2113, собрал, но он не запустился). Лампочка моргнула и тут-же погасла, на стабах напряжение как и должно, перемычки впаяны, напряжение +-55, ключи IRF640N, греются 2 резистора по 4,7 ком, резистор R10 390 ом (до этого были и 690 ом, и 1 ком), менял 2113 на 2110 и наоборот, без толку. Смущает ещё что лампочка моргнула, а усь не запустился. Прошу подсказать, где я мог накосячить.
Джонатн резисторы по 4.7к и должны греться)))так как представляют ограничение тока для стабилизаторах на стабилитронах. На них с одной стороны относительно массы должно быть напряжение питания(в вашем случае 55 вольт) а с другой стороны долно быть напряжение 5.6 вольт. И еще чтоб они меньше грелись, они должны быть минимум 1 ватт мощности. На счет R10 не знаю, греться вроде не должен так как им устанавливается частота самоосцилляции.Да и у меня не грелся вроде при повторении)))Обязательно нужно проверить правильно ли стабилитроны впаяны!!! Т.е. проверить напряжение на ножках 7 и 4 микросхемы TL071, На 7 ноге относительно массы должно быть +5,6 вольт,и на 4 -5,6 вольт соответственно
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
А вообще там море причин по которым он мог не запуститься, но если нет косяков в монтаже и при исправных деталях стартует с полтыка
Сообщение Руслан Virus »
Собираю схему с 1-й стр. дроссель на чашке 36мм. Вопрос к Сергею на первых фото у вас не видно зазора или он сточен в центральном керне. Ни чего если я сделаю зазор путём подкладки при этом приподымятся половинки сердечника?
Сообщение Сергеj »
Зазор там есть, даже если присмотреться, то видно его.
Делай как угодно, лишь бы индуктивность соответствовала расчетной.
Добро понял спасибо, сегодня купил все детальки на неделе запаяю. Просто чашечных сердечников много на некоторых написано Al 5200 Н12, что это значит и сердечник скреплять не магнитным материалом т.е. латуным болтом. Есть также сердечники от ТПИ
на ТПИ не пробовал да и большой он. мотал на EL33 с компового бп,на нождаке стачивал зазор 3 мм(температура комнатная). и пробовал на кольце из -2 мтериала(красненькое такое) 26х14х10 тож супер, не грееться почти
