Форум РадиоКот • Просмотр темы - In vino veritas
Текущее время: Ср янв 21, 2026 21:12:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1081 ]     ... , , , 18, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: In vino veritas
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 18:35:16
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -1
Таймер ЖЛОБ
Или...
...или - гениальная идейка китаёзам для ещё более широкого удовлетворенья потребностей населенья Планеты. Усегда отак...
"Машинка" своей элементной базой соблазнительна. А, таки, дисплей бы - подоступней...
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 20:41:50
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
так не только китайцы, и коты сделали аналог китайчатины:
viewtopic.php?f=29&t=144122
http://www.dessy.ru/catalog-pdc429852.html
без дисплея совсем. куча светодиодиков в спиральку :)))
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 20:44:23
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
дык эти расыпушные диоды дороже чем 3разрядник с мк
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 08:24:55
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1500
Ну ДЫК...
8)
Тута главное и ИНКВИЗИТОРУ своевременно угодить (дабы минимум без кормежки на "коврике у дверей" не оказаться) и свой интерес по возможному использованию для "расширений" заложить.
:beer:
Альтернатива ЖК дисплею - светодиодный блок на основе 595го регистра...НО с дополнительным мультиплексированием (для экономии потребляемого тока).
Да и доступ к рукояткам управления...
при энкодере для плоско-настольной коробочки предпочтителен или плоский диск в 1/3 корпуса с высотой в 1-2 мм над верхней частью корпуса
или
встроенный "боком" валик в пазе на верхней/боковой части коробка.
Что первое, что второе требуют значительных слесарно-монтажных ухищрений при сборке.
С кнопами... и то поморочиться надо...
Ибо нужна конструкция "в сборном виде", а не "набор платок на столе"... Да и потребитель весьма капризный...
Надо б еще заставку направления счета добавить было (не отличимо при временной приостановке отсчета для секундомера и таймера), одначе було дано командо "хватит выпендриваться!!! усе и так понятно!!!"...
:solder:
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 08:47:18
Карма: 140
любая мобилка, любой смартофон имеют встроенный таймер-будильник-секундомер. так что альтернатива всегда имеется :))) :beer:
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 09:05:17
Карма: 96
Так там с кнопами заморочки (особо на ай-ай-фонях)...
А надо "подемократичнее" и всегда "под рукой".
8)
А заодно и "озадачить бездельника" ("сидит тут за своими платками без пользы для хозяйтсва").
:wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 09:15:00
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
демократичный таймерок с легко доступным дисплеем, собирается на макетке за несколько минут
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 09:18:34
Карма: 140
всегда считал, что лень двигатель прогресса, а оказыается жоны :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 09:39:08
Карма: 96
НЕЕ...
ЖОНА - скорее тренирует мозги на стрессоустойчивость а задачу на необходимый оптимум.
А ЛЕНЬ - то само собой...
:wink:
Насчет "таймерка на макетке":
1. неприемлема открытая конструкция (как и любая "макетка" - у мня на столе лежит и покруче, но..."не кошерно")
2. привязка "хвостиком" к сетевой розетке/быстрое издыхание батарейки при интенсивной эксплуатации
(а покупка батареек КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕПРИЕМЛЕМА).
Ну и самое главное - теперь можно относительно спокойно к работам с КОТУИНКО вернуться
:write:
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 09:44:27
Карма: 123
а чем плата таймира от микровалновки не угодила и кнопки готове и плата и БП все в одном тока задню крышку из коробки сделать-бонус внутрение реле могут комутировать СРАЗУ НАГРУЗКУ на 220 КИЛОВАТЫ! если была с грилем -то куча програм вридачу подогрева и освешения скажем при экспонировании...хотя вся микроворновка НА КУХНЕ полезне но габариты...
вот бы ещеиразобраться с тамошним редким гнусным МК чтоб свои проги туда залить... но фирма гнус семикондуктор доки даром не дает...
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 09:44:44
Карма: 140
у меня есть таймер механический, в виде кота, сидящего на круглой плашке, на которой нарисованы временные метки. до полтора часа.
и никакого источника питания не требуется. правда работает только стоя на голове. видать спрыгнул с полки (но никто этого не видел, говорят сам перестал работать)
Последний раз редактировалось oleg63m Пн июл 31, 2017 09:53:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 09:51:50
Карма: 123
КСТАТИ касовые диспы с крупными 8 на диспле(это они у вас там?) есть 1шт В ОСТАЛНЫХ ТИПОВЫЕ СИМВОЛНИКИ 16РАЗРЯДНЫЕ...
и от весов на 51 мки у мня лежат..МНОГА .так и не понял что ФЭЙСА ТАМ(помните мою темку про весы на 51мк я там фото давал...
анализатора протоколов не имею хотя предпологать можно что похожее и там
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 10:00:28
Карма: 96
НУ... ИНКВИЗИТОР некую точность требует, поменьше "рукоприкладства" - кнопу нажать и то иногда... не то чтоб одной лапкой держать, а другой крутить...
и чтоб могло бысть всегда "под рукой" (невзирая на расположенное на столах/конфорках печки)...
Жаль только еще герметизацию не поставил...
8)
Насчет дисплея - 10-позиционка со стеклом на резинках.
Более современные варианты на лапках...
шас пошукаю ссыль на тему по тем дисплеям...
:roll:
АГА!
вот та тема по потрошению "бэушно хлама" :
viewtopic.php?f=2&t=89010
8)
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 10:28:32
Карма: 32
1) макетку разве в корпус запрещено?
2) жки ж тоже подсветка нужна, иначе пользователь глаза попортит, а за потерю диоптрий пользователем можно больше плюх огрести :)
Светодиодный индикатор гораздо контрастнее, далнее видный, работает в темное время суток и виден даже во время интенсивной жапки/варки, в пару/дыму. Для сауны автоматом подходит.
Такой таймерок долго потянет даже полуиздохшая батарея от старого мобильника.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 10:50:49
Карма: 96
Те индикаторы, что у меня поставлены без подсветки работают, а без света на кухне возится...
Контраст там весьма приличный и сохраняется неизменным при изменении питания от 5 до 2,5 вольт (внутренняя схема стабилизации в самом индикаторе). Плюсом размер символов весьма крупный и угол обзора почти до 10-15 градусей без потери контраста (весьма редкое свойство - было только у "старых" образцов "на резинках" - новые "на лапках" имеют более жесткие условия относительно угла видимости :( ).
Для светиков по - хорошему стабилизатор тока сегментов нужен.
При стационарно-сетевом источнике питания это не проблема, а вот при том же разбросе (+5 - +2,5) от внутренней батареи это уже головна боль...
Да и длительность работы без дозарядки (на таком же индикаторе термометр с DS18B20 отмолотил непрерывно аж за три недели и еще б работал - да акумулятор в таймерюшку переставить пришлось) весьма подкупила.
В то же время и свой интерес к той коробейке заложен. Как только ажиотаж спадет надо будет добавить термометр и режим "внешнего дисплея" с RS232 подобным протоколом... может и ешшо чего...
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 11:23:13
Карма: 32
зачем термометру да и таймеру показывать чего либо, когда на него не смотрят. Таймер азбукой морзе (разными длительностями) звуком может много чего сигнализировать. Только по требованию, когда надо показать или что то установить индикацию можно и включить (имхо).
Термометр был собран в феврале сего года. Затем наступила весна, на смену ей пришло лето, затем осень.… А термометр так и работает уже 7 месяцев. Что само по себе неплохо для батарейки за 15 рублей. Учитывая, что температура измеряется ежедневно и регулярно.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/97/
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 11:31:18
Карма: 96
Когда идет готовка хозяйка ориентируется и по состоянию продукта и по оставшемуся времени.
Так что на тот "кухонник" иногда и поглядывают (помимо писка об окончании отсчета).
8)
Да и индикация "по требованию" для ЖКИ не столь уж и важна.
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 12:21:00
Карма: 32
для этого и обычных часов хватит (моей хозяйке хватает), а вот задача таймера вовремя пропищать или, что намного лучше, самому отключить/включить нагрев (а вдруг хозяйка задремала).
з.ы. плиты со встроенным таймером и терморегулятором сейчас доступны по цене вполне, подкопить деньжат и подарить хозяйке на 8 марта - целый год доставать не будет, можно спокойно будет заниматься своими поделками. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 12:32:32
Карма: 96
То все затратки, а энто "из запасников", где уже даавноо без движения лежать...
:wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 13:53:08
Карма: 140
М..да... подарить жене недвижисть- это звучит круто :beer: :)))
