In vino veritas
Sem7
Re: In vino veritas
Сообщение Sem7 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3153788#p3153788"]Таймер ЖЛОБ
Или...[/uquote]
...или - гениальная идейка китаёзам для ещё более широкого удовлетворенья потребностей населенья Планеты. Усегда отак...
"Машинка" своей элементной базой соблазнительна. А, таки, дисплей бы - подоступней...
oleg63m
Re: In vino veritas
Сообщение oleg63m »
так не только китайцы, и коты сделали аналог китайчатины:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=144122
http://www.dessy.ru/catalog-pdc429852.html
без дисплея совсем. куча светодиодиков в спиральку :)))
Я его полностью поддерживаю.
musor
Re: In vino veritas
Сообщение musor »
дык эти расыпушные диоды дороже чем 3разрядник с мк
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
Ну ДЫК...
8)
Тута главное и ИНКВИЗИТОРУ своевременно угодить (дабы минимум без кормежки на "коврике у дверей" не оказаться) и свой интерес по возможному использованию для "расширений" заложить.
:beer:
Альтернатива ЖК дисплею - светодиодный блок на основе 595го регистра...НО с дополнительным мультиплексированием (для экономии потребляемого тока).
Да и доступ к рукояткам управления...
при энкодере для плоско-настольной коробочки предпочтителен или плоский диск в 1/3 корпуса с высотой в 1-2 мм над верхней частью корпуса
или
встроенный "боком" валик в пазе на верхней/боковой части коробка.
Что первое, что второе требуют значительных слесарно-монтажных ухищрений при сборке.
С кнопами... и то поморочиться надо...
Ибо нужна конструкция "в сборном виде", а не "набор платок на столе"... Да и потребитель весьма капризный...
Надо б еще заставку направления счета добавить было (не отличимо при временной приостановке отсчета для секундомера и таймера), одначе було дано командо "хватит выпендриваться!!! усе и так понятно!!!"...
:solder:
oleg63m
Re: In vino veritas
Сообщение oleg63m »
любая мобилка, любой смартофон имеют встроенный таймер-будильник-секундомер. так что альтернатива всегда имеется :))) :beer:
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
Так там с кнопами заморочки (особо на ай-ай-фонях)...
А надо "подемократичнее" и всегда "под рукой".
8)
А заодно и "озадачить бездельника" ("сидит тут за своими платками без пользы для хозяйтсва").
:wink:
oleg110592
Re: In vino veritas
Сообщение oleg110592 »
демократичный таймерок с легко доступным дисплеем, собирается на макетке за несколько минут
oleg63m
Re: In vino veritas
Сообщение oleg63m »
всегда считал, что лень двигатель прогресса, а оказыается жоны :))) :))) :)))
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
НЕЕ...
ЖОНА - скорее тренирует мозги на стрессоустойчивость а задачу на необходимый оптимум.
А ЛЕНЬ - то само собой...
:wink:
Насчет "таймерка на макетке":
1. неприемлема открытая конструкция (как и любая "макетка" - у мня на столе лежит и покруче, но..."не кошерно")
2. привязка "хвостиком" к сетевой розетке/быстрое издыхание батарейки при интенсивной эксплуатации
(а покупка батареек КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕПРИЕМЛЕМА).
Ну и самое главное - теперь можно относительно спокойно к работам с КОТУИНКО вернуться
:write:
musor
Re: In vino veritas
Сообщение musor »
а чем плата таймира от микровалновки не угодила и кнопки готове и плата и БП все в одном тока задню крышку из коробки сделать-бонус внутрение реле могут комутировать СРАЗУ НАГРУЗКУ на 220 КИЛОВАТЫ! если была с грилем -то куча програм вридачу подогрева и освешения скажем при экспонировании...хотя вся микроворновка НА КУХНЕ полезне но габариты...
вот бы ещеиразобраться с тамошним редким гнусным МК чтоб свои проги туда залить... но фирма гнус семикондуктор доки даром не дает...
oleg63m
Re: In vino veritas
Сообщение oleg63m »
у меня есть таймер механический, в виде кота, сидящего на круглой плашке, на которой нарисованы временные метки. до полтора часа.
и никакого источника питания не требуется. правда работает только стоя на голове. видать спрыгнул с полки (но никто этого не видел, говорят сам перестал работать)
Последний раз редактировалось oleg63m Пн июл 31, 2017 09:53:52, всего редактировалось 1 раз.
musor
Re: In vino veritas
Сообщение musor »
КСТАТИ касовые диспы с крупными 8 на диспле(это они у вас там?) есть 1шт В ОСТАЛНЫХ ТИПОВЫЕ СИМВОЛНИКИ 16РАЗРЯДНЫЕ...
и от весов на 51 мки у мня лежат..МНОГА .так и не понял что ФЭЙСА ТАМ(помните мою темку про весы на 51мк я там фото давал...
анализатора протоколов не имею хотя предпологать можно что похожее и там
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
НУ... ИНКВИЗИТОР некую точность требует, поменьше "рукоприкладства" - кнопу нажать и то иногда... не то чтоб одной лапкой держать, а другой крутить...
и чтоб могло бысть всегда "под рукой" (невзирая на расположенное на столах/конфорках печки)...
Жаль только еще герметизацию не поставил...
8)
Насчет дисплея - 10-позиционка со стеклом на резинках.
Более современные варианты на лапках...
шас пошукаю ссыль на тему по тем дисплеям...
:roll:
АГА!
вот та тема по потрошению "бэушно хлама" :
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=89010
8)
oleg110592
Re: In vino veritas
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3154344#p3154344"]1. неприемлема открытая конструкция (как и любая "макетка" - у мня на столе лежит и покруче, но..."не кошерно")
2. привязка "хвостиком" к сетевой розетке/быстрое издыхание батарейки при интенсивной эксплуатации[/uquote]
1) макетку разве в корпус запрещено?
2) жки ж тоже подсветка нужна, иначе пользователь глаза попортит, а за потерю диоптрий пользователем можно больше плюх огрести :)
Светодиодный индикатор гораздо контрастнее, далнее видный, работает в темное время суток и виден даже во время интенсивной жапки/варки, в пару/дыму. Для сауны автоматом подходит.
Такой таймерок долго потянет даже полуиздохшая батарея от старого мобильника.
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
Те индикаторы, что у меня поставлены без подсветки работают, а без света на кухне возится...
Контраст там весьма приличный и сохраняется неизменным при изменении питания от 5 до 2,5 вольт (внутренняя схема стабилизации в самом индикаторе). Плюсом размер символов весьма крупный и угол обзора почти до 10-15 градусей без потери контраста (весьма редкое свойство - было только у "старых" образцов "на резинках" - новые "на лапках" имеют более жесткие условия относительно угла видимости :( ).
Для светиков по - хорошему стабилизатор тока сегментов нужен.
При стационарно-сетевом источнике питания это не проблема, а вот при том же разбросе (+5 - +2,5) от внутренней батареи это уже головна боль...
Да и длительность работы без дозарядки (на таком же индикаторе термометр с DS18B20 отмолотил непрерывно аж за три недели и еще б работал - да акумулятор в таймерюшку переставить пришлось) весьма подкупила.
В то же время и свой интерес к той коробейке заложен. Как только ажиотаж спадет надо будет добавить термометр и режим "внешнего дисплея" с RS232 подобным протоколом... может и ешшо чего...
:roll:
oleg110592
Re: In vino veritas
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3154378#p3154378"]Да и длительность работы без дозарядки (на таком же индикаторе термометр с DS18B20 отмолотил непрерывно аж за три недели и еще б работал - да акумулятор в таймерюшку переставить пришлось) весьма подкупила.[/uquote]
зачем термометру да и таймеру показывать чего либо, когда на него не смотрят. Таймер азбукой морзе (разными длительностями) звуком может много чего сигнализировать. Только по требованию, когда надо показать или что то установить индикацию можно и включить (имхо).
Термометр был собран в феврале сего года. Затем наступила весна, на смену ей пришло лето, затем осень.… А термометр так и работает уже 7 месяцев. Что само по себе неплохо для батарейки за 15 рублей. Учитывая, что температура измеряется ежедневно и регулярно.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/97/
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
Когда идет готовка хозяйка ориентируется и по состоянию продукта и по оставшемуся времени.
Так что на тот "кухонник" иногда и поглядывают (помимо писка об окончании отсчета).
8)
Да и индикация "по требованию" для ЖКИ не столь уж и важна.
:roll:
oleg110592
Re: In vino veritas
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3154404#p3154404"]Когда идет готовка хозяйка ориентируется и по состоянию продукта и по оставшемуся времени.
Так что на тот "кухонник" иногда и поглядывают (помимо писка об окончании отсчета).[/uquote]
для этого и обычных часов хватит (моей хозяйке хватает), а вот задача таймера вовремя пропищать или, что намного лучше, самому отключить/включить нагрев (а вдруг хозяйка задремала).
з.ы. плиты со встроенным таймером и терморегулятором сейчас доступны по цене вполне, подкопить деньжат и подарить хозяйке на 8 марта - целый год доставать не будет, можно спокойно будет заниматься своими поделками. :)
BOB51
Re: In vino veritas
Сообщение BOB51 »
То все затратки, а энто "из запасников", где уже даавноо без движения лежать...
:wink:
oleg63m
Re: In vino veritas
Сообщение oleg63m »
М..да... подарить жене недвижисть- это звучит круто :beer: :)))
Закрыто
