Коллекторный электромотор на инвалидную коляску
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Бурабат »
[uquote="Eduard-VIII",url="/forum/viewtopic.php?p=3154034#p3154034"]попробовал 0,1 мкФ[/uquote]
А чо сразу не 10?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Ivanoff-iv »
даже 10 мало, наводки 50гц давятся плохо, вечером антидребезг напишу :)
Сообщение Eduard-VIII »
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3154233#p3154233"]А чо сразу не 10?[/uquote]
Есть у меня батарея электролитов 80 шт по 200 мкФ, смонтированная на дюралеминевом листе, да вытянуть не смог из кладовки одной рукой. Жинка придёт, попрошу. :))
чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов
там надото один маленький например1000 мкф х 6в из материнки (ставить после делителя, а не до.
Я после делителя и поставил, а ёмкость сейчас попробую увеличить
Добавлено after 1 hour 1 minute 57 seconds:
Вообще странное что-то происходит. Поставил 1200 мкФ 16в. На дисплее показания устанавливаются примерно минуту. Растут до фактических, пока конденсатор заряжается. Включаю зарядник, на дисплее напруга медленно подымается, как и положено, а реле щёлкают, пореже чем раньше, но всё равно переключение не соответствует показаниям дисплея. Делитель поставил 910кОм/10кОм, Первое реле должно включаться при 82 В, второе при 86 В
Добавлено after 20 minutes 11 seconds:
Нифига не стабилизированное напряжение 1.1. Брехня всё это. Изменяю напряжение питания на десятые вольта, а показания скачут
чем больше Uпит тем меньше показания?
Точно так
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Что может быть? Программная ошибка?
по замеру — похоже наиплаванье опоры вслед за питанием
а вот почему реле не при том напряжении срабатывают — наверно программа.
Поставить, наверное, стабилитрон на 5 в , с него и запитать или lm7805
такто в ардуине должен быть стабилизатор
То ли у меня инет, то ли сайт заглючил... еле зашел. Делаю все-таки стаб на 7805
Сообщение musor »
, ну пробуй
Сообщение Бурабат »
Прислали ШИМ. Не соображу как подключать мотор, питание. 2 плюса и два минуса. Эдуард, мне показалось вы уже перерисовали схему этого шима? Можете поделиться? Спасибо.
Инвалиды, тоже люди
Там просто. Плюс минус Power - это батарея, +Motor- это двигатель. Полюса важно от батареи не перепутать, а мотор без разницы. При включении батареи будет щелчок и искра. Для этого ШИМа это нормально, но избавляться надо. я пока думаю как. Схема пока на другой стороне платы маркером. Как нарисую - поделюсь, правда несколько элементов неизвестно.
Сообщение musor »
искра при убавленом до 0 выходе... откуда -не должно ее быть тама
то, похоже или кондеи заряжаются или в генераторе переходные процессы при подаче питания кратковременно ключ дёргают.
Сообщение musor »
это плохо не исключено что там сквознячком сквозит через оба ключа-косяк чайна -схемотехники
дык наверно так и мрут.
Я за месяц два таких ШИМа спалил. Оба щёлкали с нову. Да так, что на одном аккуме клеммы почти не осталось. На первом, видимо, управляющий ШИМчик умер, а второй при включении такую дугу выдал, что сгорела даже зарядка, к которой ардуина подключена. По всей вероятнсти это электролит 470 мкФ х 100в слишком много на себя сразу хочет хапнуть. Релюха, которая у меня стояла на отключение двигателя во время торможения залипла сразу. Думаю как искрогаситель сделать. Позистор не успел попробовать.
Сообщение Бурабат »
У меня на самодельном ничего не "щелкает" и ни какой икры не вылетает :)
Нашел слегка похожее, думаю разница в количестве деталей. Микруха тут 555, а в присланом мне другая, так как у 555 выход сигнала с (3), а у нас с (5)
https://mysku.ru/blog/aliexpress/27673.html
ПС А ну да, вспомнил...У Эдуарда не 12 в. а 60! Вполне реально, что должен быть щелчек. Эдуард, дружище, обмотка мотора, работает как дросель. Там может быть гораздо больше 100.
Инвалиды, тоже люди
Вернуться в «АвтоМотоВело»
