дома у меня все
Проект МИНИ-8 и МИНИ-16.
исходники МИНИ-16
скорей всегоошибки незначительные точно есть
так как кроме меня похоже никто не тестил
- PA_MINI-16.rar
- (85.82 КБ) 582 скачивания
Здравствуйте друзья! Кто-нибудь прошивал мегу8 в AVR Studio? Подскажите пожалуйста как в ней выставлять фузы? Для Понипрог есть фузы может кто то сможет по ним выставить и в AVR Studio? Я в этом не силен,поэтому буду очень благодарен за помощь. Уже почти все собрал только с этим осталось разобраться.
Вот скриншот fuse меги 8 в AVR Studio 4.17. Но не знаю как их правильно выставить для мини 8.
- (23.04 КБ) 790 скачиваний
Собрал мини 8 включил но на экране ничего не отображается он просто светится,при нажатии на кнопки слышен звук в динамике (тот что припаян на плату) и когда валкодер крутиш тоже. Прошивал AVR Studio. Вот как на этом скриншоте. Мужики подскажите в чем может быть дело?
- (23.16 КБ) 613 скачиваний
Ну что никто не прошивал что ли или тема зачахла? Товарищи заимел возможность прошить в uniprof но опять же не знаю конфигурацию фузов кто прошивал откликнитесь? Извелся уже весь все собрано а толку нет!
Андрей проверил номиналы деталей! СМД конденсаторы которые по 0.1 мкФ тестер показывает 0.3 мкФ и один резистор тот что стоит рядом с первой ногой МК он показывает вместо 10 К гдето 3.9 К,мерил прямо в плате. Этот разброс допустим для данной схемы? Еще я не ставил модуль RTC и батарейку соответственно,при этом в печатку никаких изменений не вносил,могут ли из за этого быть глюки? Еще если не подключать плату ТДА без нее пробовать должно работать,если просто для проверки модуля МК?
To dt_andrew: Андрей, приветствую!!!Alex_NEMO писал(а):Спасибо большое!!! Как только "набросаю" печатку, соберу и попробую!dt_andrew писал(а):исходники МИНИ-16
Наконец-то, дошли руки собрать и запустить версию "MINI-16"!
В общем и целом, все работает, но нашел (пока) 2-а косячка:
1. Настройки часов не запоминаются после установки! (DS1307, соотв., установлен! Батарейка на неё то же!!!)
2. Почему-то не работает валкодер(+/-)! У меня PEC16 от Bourns, рабочий(проверено! и тестером на выходах А и В при вращении ручки сигналы "прерываются", т.е. импульсы есть!), с кнопок, все работает, только я предполагаю использовать только валкодер (+/-/Set) и Mute, StandBy.
Андрей, пожалуйста, гляньте/подправьте код для проекта MINI-16.
Если можно, обновите/перевыложите исходники для обоих проектов!
Ещё момент - возможно, в MINI-16 те же проблемы с громкостью будут, что и в MINI-8? Вам, по идее, проще это увидеть, пожалуйста, помогите!
P.S. Эх, ещё бы будильничик "прикрутить"..... Самый простой хотя бы, без привязки к дню недели!!!
Последний раз редактировалось Alex_NEMO Ср окт 28, 2009 14:42:46, всего редактировалось 1 раз.
такой разброс по резистору допустимVasia 24 писал(а):Андрей проверил номиналы деталей! СМД конденсаторы которые по 0.1 мкФ тестер показывает 0.3 мкФ и один резистор тот что стоит рядом с первой ногой МК он показывает вместо 10 К гдето 3.9 К,мерил прямо в плате. Этот разброс допустим для данной схемы? Еще я не ставил модуль RTC и батарейку соответственно,при этом в печатку никаких изменений не вносил,могут ли из за этого быть глюки? Еще если не подключать плату ТДА без нее пробовать должно работать,если просто для проверки модуля МК?
если вы собираете мини8 то RTC ставить и не надо его там и нет
а вот для мини16 желательно поставить просто отвечаю с работы и передо мной исходников нет и точно не помню есть там проверка на наличие 1307 или нет отвечу точнее вечерком когда гляну исходник
процессорный модуль можно включать и без модуля ТДА
Тааак... Эту проблему решил! Оказалось, на 4н. DS1307 "забыл" завести ЗЕМЛЮ!Alex_NEMO писал(а):В общем и целом, все работает, но нашел (пока) 2-а косячка:
1. Настройки часов не запоминаются после установки! (DS1307, соотв., установлен! Батарейка на неё то же!!!)...
А с валкодером - беда! Проверил ещё раз! Пуллапы на месте, на пинах PD0/PD1 - лог. "1". При вращении ручки валкодера импульсы есть! Что-то программное!
To dt_andrew: Андрей, если можно, выложите последние исходники для MINI-8!(Из которых последний HEX компилили)
Ещё вопрос - процедура обработки энкодера в проектах МИНИ8/16 отличается от таковой в "Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением. Версия 2.0."?
Или в МИНИ8/16 она более "универсальная"?
Очередной вопрос - валкодер должен работать и при НЕ подключенной плате преда?
И последнее: как "написать свои сообщения" на русском? Как получить не "кракозябры" в сорцах, которые выводятся русскими буквами на LCD?!!
процедура обработки енкодера отличается от той что применена в вер 2
у меня все пашет
у народа не всегда видемо есть какой то нюанс и не всегда работает
решение проблемы
попобывать прицепить старую но кто сможет протестировать
у меня че то какойто творческий кризис с основным проектом МАКСИ
все из рук валится ничего не получается - устал наверно
придеться видемо заняться мелочевкой но придеться подождать пока я на макетке соберу МИНИ 16 и МИНИ 8
тогда процесс пойдет мне кажется более продуктивно
а так в слепую править - что то не нравиться мне
2. валкодер должен работать и без преда
3 Как писать по русски это отдельная тема
неужели и сдесь инструкцию надо писать
это время надо
если надо то могу накидать кратенько
но прошу понять и учесть это обстоятельство
я к сожалению не Юлий Цезарь
Ваши ребята коментарии по этому вопросу ....
у меня все пашет
решение проблемы
это время надо
Андрей, можно и кратенько, главное - принцип понять!dt_andrew писал(а):3 Как писать по русски это отдельная тема
неужели и сдесь инструкцию надо писать![]()
это время надо
А может, какая утилитка - перекодировщик есть?
На выходных попробую Мегу поменять - может, каличная какая...
Все, "заборол" я MINI-16! - все работает!!!Alex_NEMO писал(а):Андрей, можно и кратенько, главное - принцип понять!dt_andrew писал(а):3 Как писать по русски это отдельная тема
это время надо
Оказалось, что энкодер был включен не правильно! А причина в "кривом" даташите Bourns на PEC-16! Нет бы по человечьи со схемой привести... Оказывается, по их даташиту - вывод "А" - это сигнал "канал А", вывод "B" - это сигнал "канал B", а вывод "С" - это сигнал "Common/Общий", его на массу! А в даташите не енкодер EPS от Bourns все по человечьи - распиновка приведена, и там средний вывод общий, а слева и справа от него, соотв. "канальные" А и В! Вот откуда и "непонятки"! И у Андрея, судя по монтажке, энкодер, подобный EPS от Bourns применен! Это меня и сбило с толку!
Ещё с русскими буквами сам разобрался - утилитка "Rus-LCD 2*20" поможет!
- lcd20.rar
- "Rus-LCD 2*20" - Пишем по русски на LCD!
- (106.65 КБ) 474 скачивания
еб тить я об этом уже писал (давно правда в самом начале гдето)
по енкодерам в смысле
Alex-MEMO
я вашу печатку смотрел действительно все вроде правильно у Вас
но вот про это что то забыл
по русским буковам Вы все правильно поняли
именно эту утилиту я и использую
пишем в ней по русски строку
она дает кракозябры (для ЛСД)
копируем и вставляем эту гадость вместо английской строки
и компелим проект
чтоб не было проблем постарайтесь сохранить длинну строки
тогда здвижек в отображении точно не будет и все будет Ок
Удачи
Alex-MEMO
и компелим проект
Удачи
Здравствуйте! Андрей я прошил мегу8 в Uniprof как говорили и ситуация такая включаю его на экране ничего нет,но при нажатии на кнопки усстройство откликается тоесть слышен щелкающий звук из маленького динамика на плате который,при нажатии на все кнопки и когда енкодер крутиш тоже. Я не пойму,это значит контроллер работает и это с дисплеем проблемы,или что то еще? Проверял монтаж,может что то конкретное надо прверить где искать ладу не дам опыту моловато. Прошу совета у всех кто может помоч.
- (8.44 КБ) 644 скачивания
