Еще один регулятор мощности
Сообщение vandergraaf »
Собрал схему как в статье http://radiokot.ru/lab/analog/49/ из новых деталей. Поставил переменный резистор 500к 0,25Вт (китаец). Тоже подгорел, лампочка 60Вт. Ток не мерял. Поставил 220к советский СП-1 (1Вт). Работает нормально, но легкий запах горелого все-таки присутствует. Больше ничего не греется. Скорее всего ненадолго. Придется подбирать конденсатор С1 (С8 если в схеме про пылесос) c резисторами, наверное.
Plata.rar
(10.48 КБ) 524 скачивания
(6.66 КБ) 775 скачиваний
(55.61 КБ) 866 скачиваний
Проблема решена! Все работает. Виноват был неисправный конденсатор С1. Единственное. что не поменял до этого. :oops: Заменил на такой же. Переменник не горит, видимо бракованный был конденсатор, с утечкой..
Сообщение кап.НЭМО »
собирал несколько раз эту схему
в дальнейшем схему упростили
Даже нашол в закромах одну платку
Но все эти схемы дают нехилую помеху.
Поэтому, для "нагревательных" нагрузок лучше использовать другую методику регулирования.
Сообщение avtar »
Хорошо работают схемы автора Александра Черномырдина г. Минск две статьи под названием "Терморегулятор для паяльника - в вилке". Журналы "Радиолюбитель" 2005 год и 2006 год.
У меня до сих пор работает два паяльника 25 Вт. и 60Вт.
Сообщение Absdolz »
добрый день, собирал регулятор по схеме, ку202н, конденсатор 47мф, нагрузка - нагреватель утюга, регулирует только от 80 вольт. Нужно, чтоб было от 0, в чем причина? Спасибо.
(38.37 КБ) 972 скачивания
Сообщение Amper36 »
по этой схеме:
можете дорисовать схему подключения диодного моста для регулировки от ноля до 100,и я так и не понял при подключений моста номиналы не менять на остальных? и что за тип конденсатора с1,пленочный с телевизоров годится ли?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение Megafyt »
[uquote="Maerd",url="/forum/viewtopic.php?p=2620610#p2620610"]Коллеги,
Подскажите в чем может быть дело.
Собрал по схеме статьи регулятор, для использования с дремелем. Регулировка происходит странно.
После включение первое срабатывание мотора происходит при 2/3 поворота потенциометра. После этого от минимума до максимума регулируется до выключения, или резкого поворота потенциометра в минимум.
Проверял и заменял все детали. Диод и светодиод пришлось исключить, так как с ними регулировка только после 2/3 поворота была.[/uquote]
С индуктивной чтобы работало добавь R3.C2
(15.12 КБ) 1163 скачивания
Сообщение DC-3 »
Уважаемые фуромчане! Необходим регулятор мощности паяльника примерно на 60 вт. В наличии только симисторы BT134-600D. Прошу Вашего совета, возможно-ли в ниже приведенной схеме заменить КУ208Г на BT134-600D, по току и напряжению он подходит. (Я думаю рабочий ток будет примерно 0.5 ампера) Если да, то какие номиналы необходимо пересчитать, чтобы схема работала нормально.
(38.52 КБ) 888 скачиваний
Сообщение DC-3 »
Что-то никто не откликается, видимо валерьянка. :beer:
