Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
uldemir
Re: Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Сообщение uldemir »
ради 0.85 вольт нет смысла городить среднюю точку.
Slabovik писал(а):Катоды надо бы сместить вольта на три. Т.е. среднюю точку "поднять" через стабилитрон на 3.3 вольта.
Не нужно - человек сказал, что хочет статику. Для статики запорное напряжение нафик не сдалось.
Последний раз редактировалось uldemir Ср авг 02, 2017 13:33:19, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Всё-равно надо, дабы избежать подсветки потушенных сегментов. Правда, они будут малозаметны, но всё-таки будут.
uldemir
Сообщение uldemir »
Не будут они в статике подсвечивать. Чтобы сегмент начал подвечивать, надо на анод подать хотя бы 3-4 вольта при номинальном на сетке. Один раз с ИВ-11 делал эксперименты, для выяснения какой минимальный лог.0 может быть... хотел 15в кмоп логику сцепить прямиком с лампами. 15 для нормального свечения мало, а приподнимешь на 3в - уже слабая подсветка видна. Но при 0 - ничего не видно.
Последний раз редактировалось uldemir Ср авг 02, 2017 13:42:42, всего редактировалось 1 раз.
Alti
Сообщение Alti »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3155436#p3155436"]Катоды надо бы сместить вольта на три. Т.е. среднюю точку "поднять" через стабилитрон на 3.3 вольта.
Напряжение анодов и управляющих сеток едино. От вольт так двадцати пяти до тридцати пяти - вполне нормально. От напряжения зависит ток, а как следствие, яркость. Т.е. для статической индикации напряжение может быть и поменьше (во многих устройствах вообще пятнадцать вольт). Но при более высоком напряжении лучше равномерность засветки. Также, сетки в статике можно вообще прямо подключить к анодному.[/uquote]
Спасибо. Понятно. Для питания, буду использовать регулируемый стабилизатор на LM315.
Также в этом устройстве будет задействован индикатор от тюнера Радиотехника Т-101 (П-403).
Он изначально заточен под статическую индикацию. Будет использоваться с вольтметром LM3914.
В качестве управляющих элементов здесь будут использованы оптроны (TLP627).
Накал будет от родного трансформатора тюнера. Анодное напряжение - также с LM315.
korob
Сообщение korob »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3155445#p3155445"]Не будут они в статике подсвечивать. Чтобы сегмент начал подвечивать, надо на анод подать хотя бы 3-4 вольта при номинальном на сетке.[/uquote]Или подать на анод номинальное без отрицательного запирающего на сетке (как происходит в случае динамической индикации). :) Так что полностью согласен - в статике отрицательное запирающее, да ещё и на анодах, не требуется. Отрицательное запирающее требуется для динамики, и только для сеток (а управление по сеткам в статике не используется, если только яркостью).
Slabovik писал(а):Всё-равно надо, дабы избежать подсветки потушенных сегментов. Правда, они будут малозаметны, но всё-таки будут.
Аноды должны быть подтянуты к катоду, без подтяжки естественно будут едва заметно подсвечивать, да ещё и в добавок выйдут из строя раньше времени.
watchmaker
Сообщение watchmaker »
http://www.ebay.com/itm/10x-BIG-VFD-TUB ... SwSypY80ob
Что это за индикаторы? Никогда таких не видел.
watchmaker
Сегодня мне на базаре попался индикатор Noritake-Itron FG413D1. Искал даташит на него - ничего нигде не могу найти, хотя сам индикатор упоминается. Реально ли выяснить, какое у него должно быть напряжение накала?
korob
Сообщение korob »
2,5В. х 120мА.
watchmaker
Откуда данные? Я подозревал, что там не 5 вольт - сопротивление накала в холодном состоянии 5.1 Ом, что мало для пятивольтовых ламп.
Подцепил к блоку питания на 2.5 В - накал еле-еле засветился, ток потребления 0.13..0.14 А. Похоже, что таки данные правильные.
Coolmen
Сообщение Coolmen »
Приветствую, вас, дорогие форумчане, и гуру электроники. Я на форуме новичок, да и в электронике, мягко говоря, деревянный. А привело меня, на этот форум и в данную ветку, приобретение vfd дисплея на плате с контроллером и кучей входов, в маркировке которых и пытаюсь разобраться. Инструкций к девайсу нет, ни на бумаге, ни в сети. Приобретал сие чудо на Алиэкспрессе.
Приобоетался для подключения к копьютеру, для вывода всяческой информации. Прошу вашей помощи в понимании что к чему подключать.
(124.34 КБ) 658 скачиваний
(129.42 КБ) 583 скачивания
(130.53 КБ) 568 скачиваний
(149.27 КБ) 557 скачиваний
Тигрел
Сообщение Тигрел »
По фотографии девушки очень трудно определить её имя.
Вот если на фото будет виден, например, краешек её паспорта, с видимым номером, то тут уже можно подумать, как узнать её имя...
Coolmen
Сообщение Coolmen »
Итак, уважаемые форумчане, вот что есть по данному девайсу.
надпись производителя на плате
кнопки управления меню модуля VFD
входы питания и аудио
на обратной стороне платы несколько портов. Попробовал разобраться в их назначении и подписал на фото
на системном блоке к которому хочу подключить VFD модуль есть вот такой энкодер управляет звуком через USB разъём на материнской плате
на данный момент не получается подружить энкодер с платой VFD модуля для графического отображения увеличения/уменьшения звука
Добавлено after 10 minutes 25 seconds:
для вашего понимания, моей идеи.
есть вот такой системник
на базе него уже собран HTPC (медиацентр на базе компьютера)
хочу сделать так как в этом видео
https://youtu.be/ttusrXzqMkA
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
ну и собственно девайс, у продавана из поднебесной
https://ru.aliexpress.com/item/Aiyima-1 ... d417&tpp=1
Тигрел
Сообщение Тигрел »
Насчёт полного описания, наверное, придётся узнавать надписи на микросхемах.
А насчёт подружить энкодер...
mt- mt+ это, похоже, управление двигателем внешнего регулятора громкости, честно говоря, с данной темой сталкиваюсь впервые, но что-то мне подсказывает, что "порт подключения регулятора звука", это, возможно J4 на вот таком девайсе https://ru.aliexpress.com/item/Digital- ... l2pcDetail , хотя ни капли в этом не уверен...
TheTERMINATOR
Сообщение TheTERMINATOR »
Модуль прикольный. Но с вопросами по его использованию надо пинать продавца, которому уплачены деньги.
Если бы вопрос стоял, как запустить голый индикатор, тогда да.
Coolmen
Сообщение Coolmen »
Продаван, "льёт воду", никакой информации нет, только то что в описании к товару.
Как я понял, модуль используется в усилках разных, и продаётся, как отдельный компонент.
Некоторые, идейные ребята используют модули от кассовых аппаратов :)
Уважаемый, Тигрел, спасибо за мысль и за ссылку, буду реализовывать.
TheTERMINATOR
Есть повод стрясти с него денег за отсутствие документации. И спрашивать доки у других продавцов этой железки.
BatrakovSV
Сообщение BatrakovSV »
Здравствуйте.
В музыкальном центре ВЛИ стал "светить" неравномерно.
Возможно были замкнуты контакты на CN203A 1 (F2) или 3 (F1) и 6 (D GND).
Вот документация и фото. https://cloud.mail.ru/public/Fmwu/5hyExZ1ZF
Помогите, пожалуйста как это можно починить. И стоит ли игра свеч?
Спасибо.
f212main.pdf
(277.09 КБ) 228 скачиваний
front_pwb.pdf
(220.2 КБ) 229 скачиваний
watchmaker
Проверять (лучше осциллографом) напряжения на накале и на сетках относительно общего. Если всё в норме - менять индикатор.
BatrakovSV
Разобрался. Был пробит стабилитрон ZD 101 на головной плате (см. схему ниже).
Штатно стоял 8.2В 0,5Вт заменил на 9,1В 1Вт.
Сейчас стало так.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3236685#p3236685"]Проверять (лучше осциллографом) напряжения на накале и на сетках относительно общего. Если всё в норме - менять индикатор.[/uquote]
Можно измерить мультиметром переменное напряжение на контактах между 1(F2) и 6(D GND), а так же между 3(F1) и 6. Верно?
Теперь должно быть не -18В, а -17В. Верно?
pcb432
Сообщение pcb432 »
Электролиты в цепи накала и -27в бы надо поменять.
С159 наверняка.
Вернуться в «Практика»
