Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Ну если 1,4-1,7В это амплитуда импульсов на затворе то он конечно не откроется. Попробуйте транзистор откинуть и вместо затвора 1кОм на корпус. Если восстановится амплитуда то полевик не годный. Если нет, ищем причину-не протравы, резистор затворный, атмега.
Мужики по даташиту моя TLка потребляет 30 мА поставил дня ёё резистор в 100 кОм вместо 300кОм. По питанию тежи 8 вольт, но есть прогрес напряжение стабилизации поднялось до 1 вольта) чё делать дальше может кто подскажет?
Хотите сделать чай, а печки нету!
Включите гугл 3D и кипятите чайник на китаеском планшете!
- bobr 25
- Электрический кот
[uquote="vladant",url="/forum/viewtopic.php?p=3154448#p3154448"]Если восстановится амплитуда то полевик не годный.[/uquote]
Спасибо за совет, уже думал об этом. Пока проверил цепь управления.Проверил- транзюк на фиг, я в даташите прочитал что при пайке могут вылететь (надо G-S коротить, Так?). Если найду irfz44 dpak поставлю его. По фену не подскажите? Запустил, стал делать калибровку по инструкции автора- показания врут безбожно. То не разогревает фен, а показывает 400 град, то охлаждает до 50 град и выкл, а термопара показывает 100 град. Как откалибровать? И подстроечники тогда зачем?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Настраивайте по инструкции автора и всё. Как бы глупо это не звучало, но по другому никак. Автор разжевал максимально доступно. Добавить не чего. Если все детали исправны всё получится. Может что то упускаете из этапов?. Просмотрите кино на сайте автора.
- bobr 25
- Электрический кот
По поводу шим- коротнул нагреватель паяльника. По настройке паяльника- еще не разобрался, но помоему китайцы прислали с терморезистором. По калибровке фена, схема обвязки ОУ там точно переменники 10 КОм?
Ну вообще то не переменники а подстроечники, причём именно многооборотные нужны. Другими не выставить. Ну и конечно 10 кОм. Посмотрите количество повторивших. До сих пор ни кто не сомневался в этом и работает. Вы лучше выложите показатели ADC при комнатной температуре и на горячую, на пример нагрейте жало другим паяльником. Тогда и будет над чем подумать. А так разговор ни о чём.
Это нужно было выяснить перед его подключением. И от этого выбирать схему обвески входного ОУ.bobr 25 писал(а):но помоему китайцы прислали с терморезистором
- bobr 25
- Электрический кот
Ну по паяльнику, потом разберусь. По фену на холодную показания ADC=50 при 25-27 град (вобщем совпадает), на горячую ADC=450 при Т=250 град. Просто после калибровки фен больше 90 грд не набирает. Средний индикатор всегда показывает значения ADC во время настроек? Стоят подстроечники многооборотные. калибровку делаю по автору.
Большое расхождение. Уменьшайте усиление канала, резистор в обратную связь меньше ставьте. Файлик эксель с сайта автора Вам в помощь.bobr 25 писал(а):на горячую ADC=450 при Т=250 град
- MakSVs
- Мучитель микросхем
Да, только не забудьте, нажать кнопку "Изменить" (кнопка скорость фена), чтобы точки пропали.Средний индикатор всегда показывает значения ADC во время настроек?
vladant прав, уменьшайте резистор. Если у Вас стоит 100К - ставьте 82К или параллельно 100К сверху припаяйте 470К, ну и заново перекалибруйте. Прошивка последняя?
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
- bobr 25
- Электрический кот
Прошивка последняя, резистор стоит как по схеме 150К.уменьшайте резистор. Прошивка последняя?
Уважаемые прошу прощения мой недогляд- только сейчас обратил внимание. Подстроечники вместо 1КОм установил 10КОм. Заменнил на 1.5 КОМ (1К не было под рукой), резюк в обратной связи поставил 100К. Теперь фен работает. Погрешость +/- 10 град.
Это конечно хорошо что фен работает. Я Вас поздравляю с победой
. По поводу подстроечника только не почял. Что значит:
. По поводу подстроечника только не почял. Что значит:Вроде в обоих схемах подтяжка термопар к +5в стоят подстроечники 10кОм. Или речь о чём то другом?bobr 25 писал(а):Подстроечники вместо 1КОм установил 10КОм.
.- bobr 25
- Электрический кот
Мозг начал кипеть, в результате посчитал что я ошибся с подстроечником. В результате поставил подстроечный 1.5 К и 150К поменял на 100к. После калибровки разница на станции и мультиметре +/- 10 град. До этого фен недогревал 100-150 град. Но появился непонятный эффект, фен какое то время работает (работа-демонтаж смд элементов) после чего самостоятельно срабтывает функция откл. фена- фен сбрасывает температуру и откл-ся. Пока потестю-посмотрю.
- MakSVs
Вы все напутали.
подстроечный (Р117-Р120) ставится если у Вас термистор, для термопары должен стоять постоянный на 1К (Р113-Р116)
Р101-Р104 - да, подстроечный многооборотный на 10К (5К поидее должно хватить тоже) - им задается начальное смещение.
Резисторы обратной связи - Р122-Р125, исходя из личных наблюдений: для фена ставим 100К, для остальных 150К. И дальше после первой калибровки уточняем с помощью калькулятора (файл эксель).
А фен сам срабатывает на отключение у Вас потому, что в станции запрограммировано самоотключение через примерно 30 минут (если не нажималась ни одна из кнопок), а так как скорее всего бузер у вас отсутствует, то и предупреждающего сигнала Вы не слышали.
И еще:
Если такие значение у Вас были при резисторе ОС = 150К, то его нужно заменить не на 100К, а на 120К
И еще:
- bobr 25
- Электрический кот
[uquote="MakSVs",url="/forum/viewtopic.php?p=3156464#p3156464"]Вы все напутали.
подстроечный (Р117-Р120) ставится если у Вас термистор, для термопары - постоянный на 1К (Р113-Р116)
А фен сам срабатывает на отключение у Вас потому, что в станции запрограммировано самоотключение через примерно 30 минут а так как скорее всего бузер у вас отсутствует, то и предупреждающего сигнала Вы не слышали.[/uquote]
Р117-Р120 это что?
По вашей схеме- http://radiokot.ru/lab/controller/58/03.png
VR2 стоял 10К-многооборотн, R5-150К остальная обвязка ОУ без изменений, в итоге VR2 заменил на 1.5К(многооборотный), R5 заменил на 100К результаты замеров стали совпадать. Далее бузер у меня стоит, при нажатии кнопок попискивает. Но отключение фена не через 30мин а через 2-3мин. Вернул VR1=10K ОС оставил 100К, работает. Сижу калибрую.
Р117-Р120 это что?
Это скорее всего геркон в фене чудит. Или цепи геркона в станции. Магниты рядом с феном не валяются?bobr 25 писал(а):Но отключение фена не через 30мин а через 2-3мин
- bobr 25
- Электрический кот
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
[uquote="vladant",url="/forum/viewtopic.php?p=3156801#p3156801"]Магниты рядом с феном не валяются?[/uquote]
Нет. Вернул подстроечник 10К-полет нормальный. Еще-ставил 232 интерфейс во время работы с интерфейсом стал перегреваться радиатор с группой выпрямитель-стабилизаторы 12в, 5в. Убрал max232 с обвязкой-работает норм. (при опросе проги через интерфейс индикаторы моргали на каждый запрос) че-то с кондерами обвязки 232-й не то было. Попробовал демонтаж с феном-понравилось. потихоньку буду доделывать.
На паяльнике почему-то показывает при обрыве термопары вместо Err, тем-ру 773град. В чем может быть проблема? Подскажите куда копать (где искать)? Фен и преднагреватель четко определяют обрыв.
Максим вы наверное не заметили мой пост. У меня проблема с блоком питания. Не могу понять почему на 7 ноге питания даже при 100кОм резисторе 8 вольт, на 8 ноге 1.5 вольта вмето нужных 5. Переспотрел все детали D3 стабилитрон померял рабочий, диод D5 заменил на шотку. Уже ради интереса купил 2 TL3845n и одну UC3845an всёравно на ноге питания получается 8 вольт.
Подскажите куда копать то?
- bobr 25
- Электрический кот
Коты, почему при обрыве термопары паяльника 24В, индикатор показывает 770-780? Куда копать?
BIOWYLF
- Родился
[uquote="MakSVs",url="/forum/viewtopic.php?p=1591405#p1591405"]gnom, Вы правы, на схеме закралась ошибочка. Резистор R20 (вывод А) должен быть соединен с +5В. На печатке все правильно.
"номинал резистора M15-M20? " - находится в пределах 150кОм-200кОм. Подбирается опытным путем при настройке (это усредненное значение +/- 2 попугая)..[/uquote]
Дайте пожалуйста ссылку на схему, т.к. не могу понять откуда и где такая нумерация.
Проверяй - не проверяй, а за деталями по второму круг все равно бежать!
Товарищи коты, помогите, пытаюсь собрать плату фена для паяльной станции.
Делал по этой схеме (в теме) и по прилагаемой мной.
Красным дорисовал варистор на 430 В.
Ситуация такая, что при подаче питания, без какого либо сигнала на MOC, симистор является открытым и ток проходит через него. Очень греется диод при подключенной нагрузке продолжительностью 10-15 сек.
ЗЫ так же выгорел резистор 390 ом(r19) после диода(vd2).
Прилагаю фотку печатной платы .
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3157156#p3157156"]Коты, почему при обрыве термопары паяльника 24В, индикатор показывает 770-780? Куда копать?[/uquote]
В ОУ копать. При отключенной ТП наводится на ОУ помехи и он увеличивает их и выдает максимально допустимое напряжение . В вашем случае около 4,5 В. Может показывать и все 1023.
Верхнее напряжение с УО регулируется подстроечником .
Если я ничего не путаю
