Компьютерный бп 350U-SCH
Сообщение Parafin »
Добрый день, нашёл сей блок, на нем была только дежурка 5в и не включался, заменил неисправный транзистор st13009, блок завелся, поднялись напряжения. Однако один из трансформаторов губит и блок не может запустить пк, шина 3,3в падает до 3в. Ещё он не может выключиться по кнопке. Куда копать? Попробовать шим поменять? Почему может гудеть транс? Осматривать его обвязку ещё раз?
Сообщение 12943 »
Очень рекомендую найти другой неисправный БП, этот легко не сдастся. Подходящий вариант - дутые кондюки в дежурке или +12, +5. Куда копать, покажет осцилл., если есть хорошее понимание работы БП.
Сообщение Parafin »
Осцила нету. К сожалению, а esr metr только заказан.
На блоке стоят три двойных диода в корпусе то 220 с общим минусом, я так понимаю на шины 5, 12 и 3 вольта. На них же стоит гудящий транс. У одного из них в замыкании все три ноги. И он идёт на 3,3 вольта. После выпаивания все три оказались целы, замыкание осталось. Я так понимаю что-то замыкает этот диод. Ещё с 3в на землю кинут резюк на 5 Ом, это я так понимаю, имитация нагрузки?
350U.pdf
(61.61 КБ) 252 скачивания
Сообщение Asaba »
Если у вас сгорел один силовой транзистор, то как правило сгорают и его базовые резисторы, или сильно меняют свое сопротивление - похоже на ваш случай и блок не развивает ощутимую мощность, а чаще повторно сгорает. Гудение трансформатора я бы назвал необычным. Нужно проверить с первую очередь резисторы. Повышенный ESR базовых конденсаторов ведет к нагреву ключевых транзисторов и соответственно может так грубо диагностироваться. Я бы до кучи проверил диоды- шунты ключей и транзисторы раскачки (Q3, Q4). Микросхему ШИМ проверять пока нет смысла. Она скорее всего цела. Если не в порядке только 3,3 вольт, то можно проверить Q7, а по необходимости и подводимое с ШИМ опорное напряжение (выводы 11, 12).
Сообщение Parafin »
Диоды я все проверял уже, а вот резисторы нужно посмотреть. Завтра буду ковырять. Не уверен что схема моего блока, но шимки у меня такие же, вроде. Завтра проверю.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3156592#p3156592"](выводы 11, 12).[/uquote] Не 12 и 13 ли? Ref на них.
Сообщение Asaba »
Вполне могут быть выводы 12 и 13. Я ориентировался на выложенную вами схему. В этой ШИМке два опорника. Второй используется дежуркой. Часто при неудачных манипуляциях сгорает источник опорного напряжения, а сам ШИМ работает. В таком случае выводы опорного напряжения микросхемы выпаиваются и туда впаивается TL431, третий вывод которой припаивают к минусу питания. Но я сильно сомневаюсь, что у вас сгорело опорное. Блок же у вас запускается вхолостую нормально. Базовые кондеры можно проверять заменой на кондер от 1 до 10 мкф и рабочим напряжением 25 - 50 вольт.
Если собираетесь постоянно ремонтировать АТХ-блоки, то купите на АЛИ недорогие так называемые "монолитные конденсаторы" (керамика) емкостью 4,7 - 10 мкф/50вольт. У них ESR всего 0,1 ом. В магазине Fantasy Electronics там есть большинство всех нужных для такого ремонта запчастей, включая неплохие полупроводники и остальную мелочь - проверено. Только закажите их разом. Одиночные позиции магазины могут не выслать по факту и вернуть деньги.
Не запуская БП проверьте напряжение на выводах 8, 9 ШИМ . Должно быть около 2,2 вольт или чуть меньше.
Кстати 3 вольта для компа не смертельно. Вам не кажется, что материнка неисправна? Проверьте ее с другим блоком. А сам блок проверьте отдельно. Я нагружаю на 12-вольтовые галогенные лампы мощностью от 35 ватт (для дежурки) до 100 ватт (для 3,3вольта) и с расстоянием между штырьками 6,35 мм. Они хорошо вставляются в разъемы блока АТХ. Выходы основного питания компа грузить нужно одновременно.
Сообщение Parafin »
У меня просто завалялось некоторое количество бп. Материнка полностью исправна и пускается с другим бп. Обмерил почти половину блока. Сегодня ночью продолжу и отпишу результаты
Еще у D25 звонятся между собой аноды и катод, он сам исправен, я имею в виду дороги на плате
Сообщение musor »
в 2тактах 1ключь не горит менятьнадо ОБА даже если 2 делает вид что живой..и проверить транзюки драйвера раскачки чтото вро 945 или подобные... 90% дохляки
Сообщение Asaba »
Да там трудно проверять диоды в схеме, в отличие от +5 и + 12в. Только если советским стрелочным прибором приноровиться. Я не встречал пробитые силовые диоды по +3,3в и по +12в. По +5в бывает пробивается одно плечо диодной сборки. При желании можете отрегулировать +3,3в подбирая резисторы R36 или R37.
Кстати я бывало менял и только один ключ, второй лень было. Но надо проверять базовые резисторы обоих ключей.
Сообщение Parafin »
Схема немного не моя, не нашел на ней R4. Осмотр резисторов показал, что некоторые омные резюки стоит заменить, так же обнаружил испорченный резистор на шим дежурки. Шим заменю. Резюк показывает 181к. Я так думаю, что он был 120К, как и соседние серые на транзюках, они целы. С2655 и а 733 целы. Осталось проверить около 20 резюков. Фото r4 прикреплю, хочу заменить его на 120к.
Сообщение otest »
Сначала батарейку в мультике замени и щупы очисти.
Сообщение Asaba »
Parafin, дружище, нет нужды проверять все резисторы. Там сгорает обычно низкоомный резистор - в вышеуказанной схеме он странным образом помечен как D4 и D8. Номинал его в разных схемах бывает от 3,9 до 39 ом. В некоторых современных схемах этот резистор действительно заменяют на диод. Кстати проверь заодно там рядом D3 и D5 - иногда горят тоже. Сгорает часто также в базе и второй резистор на 2,7 кОм (в приведенной схеме стоит 2,2 кОм - R11 и R13). Еще в точке соединения этих резисторов иногда ставят резисторы от 1 до 3,9 ом, в зависимости от схемы. Очень редко, но бывают проблемы и с кондером, который С3 - тоже проверь.
Непонятно про какой испорченный резистор на ШИМ дежурки идет у тебя речь? Возможно это резистор который на схеме R5. Неужели подгорел или ты отверткой сковырнул краску? Он не обязательно такой как соседние. Проверь по похожим схемам на таком ШИМ, и чтобы дежурка выдавала по 5 вольт до 2А, или примерно так.
