как уменьшить предел измерения вольтметра
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение MatrixOid »
Ну отклоняется или нет, мы не знаем. Да и после такого вскрытия неизвестно состояние отклоняющей системы. И как я писал немного выше, совсем необязательно было разбирать его. Что внутри этих головок, я прекрасно знаю, выкинул их кучу уже.
С уважением,Алексей
Сообщение Adagumer »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3157621#p3157621"]поэтому не "может не совпадать"...
.[/uquote]
Практика зачастую не совпадает с теорией!
Сообщение san250590 »
я пробовал ставить вместо резисторов переменник и максимум стрелка дошла до 10в, правда на постоянке. переменку показывает на 10в меньше чем на самом деле. короче ничего с него не выйдет?
Сообщение musor »
[uquote="Плюсик",url="/forum/viewtopic.php?p=3157579#p3157579"][uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3157509#p3157509"]вольтметр переменный.[/uquote]Перед вольтметром можно поставить повышающий трансформатор.
Первичная обмотка должна быть на напряжение 25 вольт или больше.
Коэффициент трансформации 1:10
ТЕОРЕТИЧЕСКИ оно должно быть равно бесконечности.[/uquote]
вы пищете всякую окодотеоретиск45ую бредятину... не пойму посты просто чтоли набиваете... :facepalm: :dont_know:
ИТ применяются для расширения предела приборов но не для повышения а наоборот -например надо померить 10кв в сети с ИН прибором со шкалой 150в... берется ИТ 10кв/100в класа не хуже 1,5 т согласно ПУЭ собираем схему 1 из выводов вторички заземляется ...
наоборот делать БРЕД
кстати для калибровки ЭМ приборов вполне годна постоянка ! ттак что можно сделать так находим 5вт подстноесник на 2-3к включаем вместо родного добавочника подав на вход с эталона или установки поверки 25в +-0,1% выставляем подстроечником стрелку на конец шкалы (25)
-быстро пока не остыл замеряем сопротивление с точностью 0.1% ситуацию повторяем 5-7раз получившийся маив значений обрабатываем статистически и полученый номинал ищем 5в прецизионик или мотаем константаном\манганином НО НЕ НИХРОМОМ!
все!
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
если при 25в стрелка не дошла до конца не беда разбираем прибор и отматываем чуток от катушки
ну если хотите перемотайте ее с 0 под нужные значения обычно на катушке ЭМ прибора падает 2-10% от его полной шкалы
Сообщение SERJ »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3157867#p3157867"]вы пищете всякую окодотеоретиск45ую бредятину... не пойму посты...
...отматываем чуток от катушки[/uquote]Бредятина, это когда предлагать катушку перематывать.
musor писал(а):если при 25в стрелка не дошла до конца не беда разбираем прибор и отматываем чуток от катушки
как же его разобрать? боязно как-то
Сообщение Enman »
А сколько сопротивление катушки ? (чисто любопытно )
2,62 ком
Сообщение musor »
катущка неподвижная перемотка не дожна быть сложной
Сообщение Yuriy_King »
Это надо почти в два раза больше витков мотать. Напряжение полного отклонения около 40 вольт.
Сообщение musor »
думаю не мотать а отмотать-чтоб ток болше стал
мне нужно смотать катушку до 1,4 ком?
Сообщение musor »
яб смотал до 2 и попробовалпотом еще смотал до 1.7...пока не станет чутьболше отклоняться чем до конца-вот тогла внешником и подгоните... просто зависимоссть там квадратная и считать по ому икиргофу не выйдет...
надо постепено приближаться к нужной величине
хотя можно конечно и иначе...смотать до 1к далее резиком подогнать но ток отклонения будет болше-неэкономно если прибор включенг всегда(пок5азометр) если влючается тока для замера...моно не парится
я переделывал волтметры им амперметры для контроля НАКАЛА КИНА(там несинус ) а прибор кажет как раз TRUERMS !!!! за копейки такой прибор но на частотах строки 16к или 32к индуктивность дает себя знать поэтому делитель УЖЕ делается частоткомпенсированым..
на 50гц можно не парится разница с постоянкой мене 0,2-0.6%
блин разобрал катушку и оттуда выпала эта железка, каким боком она там ставится может кто знает?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3157995#p3157995"]на 50гц можно не парится разница с постоянкой мене 0,2-0.6%[/uquote]
С Э59 не путаете?
У щитовых переменного тока при подаче постоянки значения зачастую не совпадают!
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3158006#p3158006"]каким боком она там ставится может кто знает?[/uquote]
Все эти разборки прибора для тех кто хотя бы постоянно ремонтирует, для новичка не знающего потрохов будет крайне трудно! :cry:
Сообщение musor »
да вроде разные пробовал марки уже не вспомню ...у тех где внешний резистор(катушка )хотя возможнопри переделке конечно будет мизерная разница изза индуктивности самой катушки если поставить безиндуктивный прецизироный резистор
вместо катушки или намотать катушку бифилярно-если делать проволочник
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
пс при разборе советую пошаговое фото или видео процеса
Сообщение сэм53 »
по принципу действия прибору пофиг постоянка или переменка, а по классу точности (на приборе написано - 2.5 для 50 Гц. остальное-шаманте по вкусу.
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):пс при разборе советую пошаговое фото или видео процеса
Особенно последние кадры торжественного выброса на помойку! :)))
musor что тебе то в этой теме не понятно? Щитовой прибор спосбный мерить только 220В +- 20В с точностью 2,5%. Больше не на что он не способен, его или по назначению использовать или сразу выбросить.
Вернуться в «Измерения»
