Схема блока питания АТХ.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Amper36
Сообщение Amper36 »
Купил на барахолке БП АТХ работающий с хорошей парой транзисторов 2SC2625 но не найду никак схему на основе TL494 + LM339N что стоит в моем блоке питания EVER MPT-301P
поиск по шине тоже результатов не дал
может кто сталкивался с такими блоками и знает схему на них?если знаете выложите пожалуйста.
фото тут
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
musor
Re: Схема блока питания АТХ.
Сообщение musor »
к чему эта фортполио-сесия... :oops: :o .схемы всех бп есть на ромбае и этого вроде тоже ..номиналы ряда деталей могут не совпадать в разных ревизияъх плат :wink:
ПИОНЕРы -будте готовы :facepalm:
Amper36
Сообщение Amper36 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3158074#p3158074"]к чему эта фортполио-сесия... :oops: :o .схемы всех бп есть на ромбае и этого вроде тоже ..номиналы ряда деталей могут не совпадать в разных ревизияъх плат :wink:
ПИОНЕРы -будте готовы :facepalm:[/uquote]
сделал фото чтобы не было вопросов,так можете дать дельную схему или будем словами бросаться?
Барсо
Сообщение Барсо »
Дельное предложение от musor посмотреть здесь:
http://www.rom.by/forum/Shemy_BP
Конкретно на Ваш блок может и найдете,но скорее придется искать похожую по основным элементам БП :roll: :wink:
Amper36
Сообщение Amper36 »
[uquote="Барсо",url="/forum/viewtopic.php?p=3158573#p3158573"]Дельное предложение от musor посмотреть здесь:
Конкретно на Ваш блок может и найдете,но скорее придется искать похожую по основным элементам БП :roll: :wink:[/uquote]
вот именно!
смотрел я их но в общем немного сходятся в JNC ATX и микролабом 350 ватт,но конкретно не точно,в общем придется гиморно перерисовывать,по другому никак.
Спойлерhttp://www.rom.by/files/PS_JNC_ATX.zip
вся проблема что нумерация под резисторами и придется отпаивать конец чтобы глянуть.
Ладно,хоть на этом спасибо вам всем!
тема закрыта.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Так в чём проблема то, зачем схема. Неужто не можете определить нерабочую деталь.
Или хотите переделать, меньше 5в по 12в линии всё равно не получить, а если ошибётесь будет бабах
Вернуться в «Ищу...»
