ИИП для новичков продвинутых на SG3525
tar
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение tar »
Помоему вы какой то херней страдаете. Вам нужно та всего 12V 1A И 36 6A
Зачем вам вобще брать с выхода блока эти самые 12V 1A? когда вам все равно дежурку нужно будет делать.
Как пример можете взять мой модуль. Вам нужно будет только подправить ТГР на кольцо, потому что вы ТГР с такой распиновкой не найдете.
Проверить все, потому что конкретно эту версию я не проверял (был добавлен ТТ) и добавить радиаторы как вам удобнее будет (у меня на Шоттки выносной радиатор был)
Ну и емкости можно увеличить для вас, если есть необходимость.
Вобщем гляньте может пригодится. Стабилизация там на оптопаре организуется.
UBP Mod.lay6
(134.32 КБ) 849 скачиваний
[AMS]
vksam
Сообщение vksam »
Да вопрос не в 12 и 36. Просто хочется сделать универсальную ПП для моих поделок.
Сегодня 12 и 36. Завтра +-40 и 24.
А почему именно в такой конструкции - радиатор сбоку... удобно при ремонте, но похоже ваш вариант более универсальный
РемЭл220
Сообщение РемЭл220 »
[uquote="РемЭл220",url="/forum/viewtopic.php?p=3155890#p3155890"]Я вот пытаюсь посчитать, но что то чувствую не так: из даташита видим, полный заряд затвора Qg равен 57nC, время открывания по фронту tr равно 170ns. Если применить рекомендуемую формулу I=Q/t, то получим 57/170 = 0,335А = 335мА. Макс ток выхода SG3525 равен 500мА.[/uquote]
НЕПРАВИЛЬНО я посчитал! Длительность фронта это td (on), а не tr!!!! и равно из даташита 36ns. Таким образом 57/36=1,58А, что превышает ток драйвера SG3525, следовательно данный МОСФЕТ можно подключить к этому ШИМ-контроллеру только через дополнительный каскад на биполярных транзисторах. Как раз по той ссылке, что я приводил выше.
А больше никому это дело не интересно?
Телекот
Сообщение Телекот »
РемЭл220 писал(а):А больше никому это дело не интересно?
Интересно где ты эту формулу взял.
РемЭл220
Ну посчитайте по известной вам формуле.
Телекот
Сообщение Телекот »
Меня интересует источник вашей формулы. Может она и верная, но хотелось бы почитать про неё. Хотя по мне она далека от истины.
РемЭл220
Информация по току драйвера с другого форума http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=18429.0
Я пока не нашёл однозначного толкования формулы для этого расчёта, поэтому и интересуюсь мыслями по этому поводу других.
Вопрос конкретный - надо ли драйвер при подключении IRLB3813?
Телекот
Сообщение Телекот »
интересная статья.
РемЭл220
Вот тут тоже есть что почитать http://www.efo-power.ru/pub/power/Drive ... 01_rus.pdf
Если посчитать по предложенной методике получим, например, при амплитуде управляющих импульсов 12В (напряжение питания микросхем) и сопротивлении затвора 0,87 Ом (из даташита на IRLB3813): 12/0,87=13,8*0,74=10,2А!!!!! Получается, что драйвер управления в импульсе должен выдавать ток порядка 10А. Естественно такой ток длится всего td(on) - 36nsec , потому мощность рассеяния на драйвере будет небольшая.
РемЭл220
Различные поделки на SG3525 на турецком сайте http://320volt.com/tag/sg3525/
dival
Сообщение dival »
А вот не на турецком
http://soundbass.org.ua/primochki/prost ... 00-vt.html
РемЭл220
Ещё на тему тока управления http://redblot.ru/archives/563
Ну так как же будет правильно???
Телекот
Сообщение Телекот »
Эта статья вообще похожа на ерунду. Ёмкость затвора это вспомогательный параметр транзистора и на скорость открывания и закрывания имеет мало влияния. Куда большее влияние имеет проходная ёмкость или как её ещё называют ёмкость Миллера.
А полную картину способен дать только полный заряд затвора, для этого он и создан и пишется в доташитах.
В этой статье расчёт ведётся только по ёмкости затвора что не верно.
РемЭл220
Джонатн
Сообщение Джонатн »
Доброго времени суток, почему на выходе иип из первого поста, присутствует только половина выходного напряжения?
mihelson
Сообщение mihelson »
Неверно намотан трансформатор.
Джонатн
Сообщение Джонатн »
Нет, трансформатор намотан верно, без подключения нагрузки (лампа 100Вт ) по плечам ровно +-70 (хз как так получилось :) рассчитывал на +-60), после подключения просадка до +-25. Это как так-то?
mihelson
На сетевой банке при этом как с напряжением?
Джонатн
Сообщение Джонатн »
На сетевой банке ~150 в, блок запустился нормально, лампа вспыхнула и погасла, при работе, блок издаёт небольшое жужание.
mihelson
Так лампу то выкинуть надо.
