Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение WINDOS »
Не получается прошить Атмегу.. Программатор не видит микросхему..Монтаж проверил- косяков нет..Программатор- AVR ISP - постоянно им пользуюсь.
Atmega 8A-AU - есть разница между просто ATMEGA8 ?
Сообщение mr_kot »
[uquote="WINDOS",url="/forum/viewtopic.php?p=3157657#p3157657"]Не получается прошить Атмегу.. Программатор не видит микросхему..Монтаж проверил- косяков нет..Программатор- AVR ISP - постоянно им пользуюсь.[/uquote]
Ну, если программатор исправен и в монтаже косяков нету: остается только одно - неисправна сама Мега.
Но я бы на всякий случай еще раз проверил монтаж. Попробуй отключить индикатор, возможно он сигналы подсаживает.
[uquote="WINDOS",url="/forum/viewtopic.php?p=3157657#p3157657"]Atmega 8A-AU - есть разница между просто ATMEGA8 ?[/uquote]
Нету. По крайней мере для программатора.
Сообщение WINDOS »
Старый самодельный AVR910 дома прошил без проблем..На работе AVR ISP MK2 шью почти каждый день..Правда Атмеги 128 е.. Чудно..
Сообщение WINDOS »
Не подскажете, что может быть..Сегменты f индикатора (GNT-5631BUE -11F)крайней левой и средней цифры горят тусклее..Правая крайняя цифра - нормально. Индикатор менял.Прошивку пробовал другую ставить..Питание 5в. Емкостя подкидывал по питанию...Проверил цепи индикатора на утечку- все ОК.
Сообщение maxsimus »
[uquote="WINDOS",url="/forum/viewtopic.php?p=3158543#p3158543"]Не подскажете, что может быть..Сегменты f индикатора (GNT-5631BUE -11F)крайней левой и средней цифры горят тусклее..Правая крайняя цифра - нормально. Индикатор менял.Прошивку пробовал другую ставить..Питание 5в. Емкостя подкидывал по питанию...Проверил цепи индикатора на утечку- все ОК.[/uquote]
Когда собирал себе контроллер было что то аналогичное. На схеме от RESET на землю 29 нога контролера стоит конденсатор 100n, заменил на 120n- помогло.
Прошивал контролер программой AVRDUDEPROG через китайский usbasp.
Фьюзы (инверсные) такие:
(81.18 КБ) 11889 скачиваний
Сообщение WINDOS »
Не помогло..Фьюзы такие же..
Сообщение WINDOS »
Схема и печатка такие...
Добавлено after 1 hour 13 minutes 26 seconds:
Нельзя дать ссылку на нормально работающую схему и печатку с кнопками (так понял, с энкодером работает не стабильно..) ...Тот вариант , что собрал, живет своей жизнью..
FM-2028_2.rar
(18.87 КБ) 868 скачиваний
DSS_DX9109.lay6
(180.09 КБ) 1144 скачивания
Сообщение BV-Dial »
WINDOS, схема и печатка которую Вы выложили - полностью работоспособны.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
WINDOS, если на плате запаял резисторы 4 шт. сопротивлением 000 на энкодере, то 2 шт. нужно снять. По схеме энкодер 1 и 3 ноги не должны звониться между собой.
Собирал себе плату от postal2201 стр. 72, там тоже навешали резисторов - зачем их столько я так и не понял.
Сообщение krakus »
[uquote="maxsimus",url="/forum/viewtopic.php?p=3160713#p3160713"]там тоже навешали резисторов - зачем их столько я так и не понял.[/uquote]
эти резисторы перемычки, меняют направление вращения энкодера (кто-то предпочитает при вращении в право показания уменьшаются) оставить нужно две перемычки, согласно вашим хотелкам
Сообщение WINDOS »
[uquote="maxsimus",url="/forum/viewtopic.php?p=3160713#p3160713"]WINDOS, если на плате запаял резисторы 4 шт. сопротивлением 000 на энкодере, то 2 шт. нужно снять. По схеме энкодер 1 и 3 ноги не должны звониться между собой.
Собирал себе плату от postal2201 стр. 72, там тоже навешали резисторов - зачем их столько я так и не понял.[/uquote]
Это сразу понял..Смена направления вращения..
До этого делал контроллер для Lukey 702 на Атмеге 8. С этого сайта. Собрал- сразу заработала и по сей день трудится..Здесь же какие то тараканы..
Сообщение Maker39 »
Нормально эта схема на этих платах работает :)
Я первую собрал на плате с первой страницы с энкодером от какой-то магнитолы (тут и пригодились "многа непонятных резисторов"
Вторую уже на ранней версии ПП от postal2201 , работают обе .
Тараканов не встречал :))
Сообщение postal2201 »
Самая последняя версия платы что я делал 2.1. Работает идеально, влезает в любой компактный корпус.
На форум не выкладывал, думал никому не надо.
T12_REV2.1.lay6.zip
(53.71 КБ) 1190 скачиваний
Сообщение Maker39 »
[uquote="postal2201",url="/forum/viewtopic.php?p=3162292#p3162292"]На форум не выкладывал, думал никому не надо.[/uquote]
И совершенно напрасно, судя по количеству скачиваний. :beer:
Котовых печаток много не бывает , что-то подойдет , что-то подрихтовать, где-то идейку как протащить дорожку почерпнуть...
а откуда-то и футпринт какой редкий пригодится может
Я всегда сначала коллекцию собираю , подбираю подходящие варианты ...
Сообщение zmey71 »
Всем Доброго времени!Подскажите,собрал платку,прошил последней версией 1.80 15,включаю,платка запустилась,высветился индикатор нажал ОК на кнопке,появилось 280,затем идёт нагрев,кручу энкодер,а он показания не изменяет,платка эта,правда паяльника нет,без него включал.
T12_REV.rar
(56.46 КБ) 581 скачивание
Сообщение krakus »
[uquote="zmey71",url="/forum/viewtopic.php?p=3186967#p3186967"]кручу энкодер,а он показания не изменяет,платка эта[/uquote]
Возле энкодера четыре нулевых резистора (перемычки), меняют направление вращения, оставить нужно две. Без паяльника вроде ошибку выдавать должен.
Сообщение zmey71 »
Про перемычки в курсе,счас разберёмся,ошибку выдаёт,она зависит от настройки подстроечника,я установил 400 градусов,ошибки нет,идёт типа нагрев,по светодиоду.
Сообщение krakus »
[uquote="zmey71",url="/forum/viewtopic.php?p=3186967#p3186967"]кручу энкодер,а он показания не изменяет[/uquote]
установил 400 градусов, полагаю энкодер работает
[uquote="zmey71",url="/forum/viewtopic.php?p=3186967#p3186967"]паяльника нет,без него включал.[/uquote]
подключай паяльник, пробуй
Сообщение zmey71 »
Так подстроечник крутил,менялись показания на табло,паяльник нужно подключать,а его нет,энкодер работает,ещё нужно разобраться с управлением,пока не понимаю,инструкцию читаю.
Сообщение krakus »
[uquote="zmey71",url="/forum/viewtopic.php?p=3187022#p3187022"]ещё нужно разобраться с управлением,пока не понимаю[/uquote]
:))) без паяльника там нечего разбираться, в нем встроена термопара, от нее будут зависеть настройки :solder:
