Блок питания ламп с холодным катодом
Ildar271980
Сообщение Ildar271980 »
Здравствуйте.
Есть лампы с холодным катодом, которые продаются в компьютерных магазинах для моддинга, но нет БП для них :( .
Полазил в нете ничего не нашел :(, только узнал что для розжига нужно 1200В, а потом для работы 300В.
Если у кого есть схемка пожалуйста поделитесь!
Фото ламп
(44.73 КБ) 1498 скачиваний
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Смотрите схемы инверторов для LCD(TFT) мониторов.
Там проблема намотать высоковольтный трансформатор. (проще взять инвертор с монитора)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Ildar271980
Схемы инверторов для монитора слишком сложные хотелось чего попроще
WandererSc
там по сути 2 транзистора 2 конденсатора и трансформатор. А остальное это защиты и регулировка яркости.
Lex 90
Сообщение Lex 90 »
Ildar271980
Можно попрробовать блокинг-генератор, типа того, что http://www.radiokot.ru/lab/analog/12/ тока ламповую обмотку сделать витков 700-800 и подбором резистора R1 установить нужную мощность на лампе, желательно подключать лампу к вторичной обмотке через конденсатор 0.1мкфх630В для исключения несимметричного тока через лампу, это продлит ей срок жизни.
Ildar271980
Если просто блокинг генератор, то как быть с разными напряжениями запуска и работы?
WandererSc
легко. Без нагрузки блокинг выдаёт повышенное напряжение
Ildar271980
а можно для трансформатора пермотать трансформатор от компьютерного БП ?
WandererSc
Можно но сложно, на такое напряжение обмотка должна быть слоевой, а лучше секционной.
Вот картинка с реальным трансформатором
секционный трансформатор
(5.13 КБ) 1305 скачиваний
Lonleystranger
Сообщение Lonleystranger »
WandererSc писал(а):Можно но сложно, на такое напряжение обмотка должна быть слоевой, а лучше секционной.
Подождите, а как же китайские фонари - там лампа питается от транса размерами не более ногтя большого пальца, а генератор для него-один транзистор и обвязка, никаких секционностей в нем замечено не было...
Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами.
WandererSc
А какая там лампа, со спиралями или с холодным катодом (CCFL)?
Pavel_1978
Сообщение Pavel_1978 »
Ildar271980 писал(а):а можно для трансформатора пермотать трансформатор от компьютерного БП ?
Если живешь в москве могу отдать на растерзание несколько плат инверторов от LCD мониторов, врядли они живые но трансы от туда заюзать можно, если кому надо пишите в личку.
Lonleystranger
WandererSc писал(а):А какая там лампа, со спиралями или с холодным катодом (CCFL)?
Лампа со спиралями, вот только соединены концы лампы вкучу (с одного края) и с другого так же, и идет от лампы уже два провода, а не 4! Я сам удивлялся до чего китайцы дошли, только бы уменьшить стоимость прибора...
Pavel_1978
в том то и фишка что нет там спиралей а принцип работы как у простой ионки (стоит в индикаторной отвертке)
Соответственно большим напряжением лампа поджигается, а тление вызывающие свечение ее люминофора поддерживается гораздо меньшим напряжением
Ildar271980
[quote="WandererSc"]А какая там лампа, со спиралями или с холодным катодом (CCFL)?[/quote]
С холодным катодом
WandererSc
Lonleystranger,не знаю как в импортных, когда-то мерял напряжение пробоя постоянкой советской люменисцентной лампы получилось около 600В. после зажигания падает раз в 5...
в CCFL 1200 "переменки" по характеристикам.
Ildar271980,Вот схема преобразователя. Такая-же схема в мониторах.но без наворотов.
Вместо "желтого квадратика" - блок питания.
Ildar271980
Значит вся проблема только в намотке транса
Ildar271980
А если намотать транс просто на ферритовом стержне от радиоприемника? Тогда можно легко и секционную обмотку сделать.
WandererSc
Ради эксперимента можно, но в феррите с приёмника проницаемость вроде-бы 600, а в феррите "с компьютерного бп" 2000-3000. И стержень - это не замкнутый сердечник.
В интернете видел статью "злой шокер" там подробно описанно как на стержне сделать высоковольтный трансформатор.
Ildar271980
Собрал блокинг генератор. Сердечник от комп.БП., ламповую обмотку намотал 600 витков в три слоя по 200 витков каждый слой изолировал. Транзистор под рукой был только кт815б, поэтому поставил его, решил что для этой лампы хватит. Подаю питание лампа вспыхивает и тут же гаснет, при отключении питания тоже вспышка, замерял напряжение на ламповой обмотке - при вспышке >1КВ потом ноль. Выводы обмоток менял.
Последний раз редактировалось Ildar271980 Вс ноя 08, 2009 23:16:54, всего редактировалось 2 раза.
