Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Asaba писал(а):Уважаемый Телекот, не могли бы Вы набросать простую схемку на 1-2 транзисторах, конденсаторе и резисторах чтобы в первые 3 секунды после запуска подгружать 5-вольтовый выход 500-ваттного блока питания АТХ резистором на 2,2 ома. Иначе не запускается ни на компьютере, ни вхолостую.
Я считаю надо искать неисправность в блоке, а не делать костыли. Если блок не стартует то напряжение на одном из выходов выходит за допустимые пределы.
Сообщение vit007 »
По этим словам в инструкции мало, что там есть:
Подключение прибора следует производить к
сетевому фидеру 230 В 50 Гц, не связанному
непосредственно с питанием мощного силового
оборудования. Во внешней цепи рекомендуется
установить выключатель питания, обеспечивающий
отключение прибора от сети, и плавкие предохранители
на ток 0,5 А.
Сообщение kentgaryk »
Стесняюсь спросить - а зачем гальваническая развязка? если как зашита от помех то это бесполезно.
Сообщение Asaba »
Телекот, не ожидал получить такие тривиальные советы. Проблема возникает в первые секунды старта во время переходных процессов. Блок ведь мощный и пока запустится комп он успевает отключится. Там такой плотный монтаж и сложный модуль управления, что нет смысла ковырять его две недели и смотреть во всех узлах осциллом (которого у меня нет) переходные процессы - экономически нецелесообразно никак даже для конченного профи.
Ладно попробую сделать нужную схемку на базе схемы двухтразисторного регулятора оборотов вентилятора, где в базу первого иногда ставят конденсатор задержки. Но там надо муторно отлаживать под свои нужды.
Сообщение Slabovik »
Вам уже сказали, что блок неисправен. Потому что исправный блок прекрасно запускается и вхолостую, и с ненагруженным 5-вольтовым каналом, и с нагруженным. Искать неисправность нужно именно в блоке, а не где-нибудь на стороне. Даже если вы поставите сейчас костыль, пройдёт некоторое время, и ваш блок упадёт с этого костыля, но при этом он ещё и уронит что-нибудь, материнку, как самое очевидное...
Сообщение Wandal »
Asaba
Какой привет из прошлого. Может поможет:
http://www.silentpcreview.com/forums/vi ... =6&t=30289
Сообщение Asaba »
Slabovik, ничего с материнкой не будет, она сгорает обычно от дежурки. И мониторинг основных напряжений в этом БП работает даже чересчур внимательно, что исключает выход основных каналов за допустимые пределы. Кстати некоторые современные БП не терпят перекосов нагрузки по каналам и вы сами знаете почему. Поэтому немного мимо. Самое реально, что светит блоку, так это останов вентилятора, перегрев и вздутие снова кондеров. А иногда и вылет ключей.
Wandal, спасибо, но надо с переводом кумекать. ПОка даже не въехал о чем там речь. Я и свой казахский то не так идеально знаю.
Сообщение Телекот »
Поставь реле с нормально замкнутыми контактами, конденсатор и резистор.
Сообщение Asaba »
Телекот спасибо, тоже вариант, просто и сердито. Но я почитал по предложенной Wandal ссылке с переводом и теперь думаю, что в идеале наверно надо предложить этот блок тому у которого стоит мощная производительная система с мощной видеокартой, парой и более жестких дисков и т.п.
Сообщение vit007 »
Asaba, а в дежурке кондер менял?
Сообщение Asaba »
vit007, все обыденные замены сделаны давно. Менял в первую очередь и даже поменял тот, что питает раскачку и в горячей части на самопитание кажется менял уже и забыл давно. Дежурка работает как надо и может дать мощи даже чуть больше своего номинала. Просто блоку видимо нужна хорошая нагрузка. Вопрос закрыт. Всем спасибо.
Сообщение серёга679 »
всем доброго дня подскажите пожайлусто у меня паяльник очь греетса можно ли поделить напряжение для него трансом
Сообщение bav123 »
Можно
а подскажите как примерно это зделать на кандерах делитель нехочу както это кажетса ненадежно
Сообщение Martin76 »
На какое напряжение паяльник? Если на 220, то симисторный / тиристорный регулятор, диммер для ламп в помощь.
у меня фигня получилось взял о пылесоса хренова робит трещит пояло , зделал на тиристоре тоже хренова робит трещит и отключатса непроизвольно паяло на 40 вт охота надежный безотказный регулятор
Сообщение C.O.B.R.A. © »
диод в разрыв поставьте
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
я хочу шоб все полуволны были да и мне надо шоб галентником можно было 100,130, 150, 170 и т,д
Сообщение BF-2 »
мож я в чемто и ошибаюсь, но тиристор, тоже пол волны пропускает
Зачем вам все полу волны на паяльник?
Если хотите галлетником переключать, есть схема тоже на диодах, там 4 диапазона, 110, 200, 250 и 310 вольт. Если интересно, найду схему
