Стабилизатор с низким падением
Сообщение Mike_Solo »
Этого я себе в ТЗ не ставил :)))
Потому и выложил как LDO регулятор,
а не блок питания для Yaesu VR-5000.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Сообщение Телекот »
Mike_Solo писал(а):Этого я себе в ТЗ не ставил
Значит вам всё равно работает ваш стабилизатор или нет?
ну тогда пускай будет так, мне всё равно тоже.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3105685#p3105685"]Значит вам всё равно работает ваш стабилизатор или нет?[/uquote]
Он отлично работает, когда в сети 220В.
Когда в сети 200В мне не до радиоприёмника - у меня микроволновка греть перестаёт! :)))
Но за 18 лет в моём доме такого не случалось...
Сообщение Little Jimmy »
После долгих экспериментов с паяльником получилась вот такая схемка., единственный недостаток , а может и нет, то что необходим доп источник для питания ОУ. За то регулировка от 0 до 30в, защита по току тригерная сразу закрывает ключ, индикацию пока не дорисовал :solder:
(16.37 КБ) 400 скачиваний
Ну и наконец вариант полностью на ОУ. на DA1 - токовый монитор, DA2 - компаратор, делитель устанавливающий порог не показан, схема индикации. Так по деталям которые будут в железе: DA1 DA2 - LM358, DA3 - UA741, X6 - BD681, Q5 - TIP142
(16.13 КБ) 829 скачиваний
Сообщение Телекот »
А если узел защиты сделать так.
Спасибо за идею буду дома гляну в микрокапе :beer:
Добавлено after 8 hours 55 minutes 40 seconds:
Отказываеться она работать может я что то упустил
Сообщение Телекот »
Что происходит? Какие номиналы.
не работает по выходу 10в при кз реакции ноль(
(6.45 КБ) 359 скачиваний
Сообщение Телекот »
Резистор 21 надо больше примерно 10к. Если 10в значит это сработанное состояние, надо попробовать конденсатор параллельно резистору 20.
А питание ОУ однополярное? Спасибо за помощь , вы как всегда пополняете мою копилку знаний :beer: Но пока методом упрощения остановился на таком варианте, заменил аналог тиристора полевиком, у него сопротивление открытого кнала минимальное и схема индикации получается удобная :beer:
(15.55 КБ) 335 скачиваний
Вот вспомнил вы давали вашу схемку защиты по току, добавил транзисторный оптрон и схемку индикации. Вопрос там применен аналог тиристора , надо ли делать кнопку сброса защиты?
(15.8 КБ) 344 скачивания
Сообщение Телекот »
А на хрена там оптрон? Гальванической развязки вроде не надо делать.
Да так на скорость то не влияеть)
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Little Jimmy",url="/forum/viewtopic.php?p=3159092#p3159092"]Вопрос там применен аналог тиристора , надо ли делать кнопку сброса защиты?[/uquote]
Обязательно. Или потребуется полное снятие входного напряжения для выключения аналога тиристора.
Эта схема защиты возможно будет срабатывать на подключение любой ёмкостной нагрузки.
Сообщение Asaba »
Хорошая тема, но последние схемы несколько ушли от заявленного, то есть от низкого падения до обычных параметров. Кроме того в последней схеме R16 увеличивает выходное сопротивление стабилизатора. Несовершенствами всех схемы является также питание опорного напряжения от входного напряжения. Реально хороший стабилизатор с низким падением я собирал на базе схемы Петина http://www.cqham.ru/pow33_1.htm . В качестве силового каскада использовал составной транзистор КТ814Б + П217 (германиевый). Выходное напряжение держится мертво и ограничение возникает только от падения под нагрузкой входного напряжения. Ограничение тока определяется резистором R2. В такой схеме силовой транзистор включен с общим эмиттером.
Вот подобная схема, можно сказать классическая, которую проверял и выкладывал на форуме Сталкер.
И вторая очень похожая мощная схема где легко сделать регулятор напряжения на TL431. Легко также допилить схему до лабораторника с напряжением от 2,5 вольта и выше, почти до выходного напряжения выпрямителя.
(113.67 КБ) 472 скачивания
(26.62 КБ) 385 скачиваний
Во второй схеме можно попробовать поставить аналог регулируемого стабилитрона или попробовать ту же TL431не знаю надо симулить
Сообщение Телекот »
Это ещё надо знать для каких целей схема. Если для батарейного питания то можно применить полевики и получить падение в несколько мВ. Если от сети то там низкое падение не нужно совсем. Какая разница если падение будет 2 мВ или 200мВ когда пульсации после выпрямителя будут примерно 3-4 в, их всё равно надо срезать.
Сообщение Asaba »
Стабилизаторы с низким падением все же актуальны. Выше к.п.д. Иногда для блока не хватает драгоценных 1-2 вольт. Я привел выше очень простые схемы и не сомневаюсь, что они будут работать. Иногда только требуется доработка. Например когда я ставил КТ818 схема Петина при увеличении тока давала небольшой прирост напряжения, то есть происходила то ли перекомпенсация, то ли возбуждалась схема. У схем с общим эмиттером самый большой коэффициент усиления и соответственно стабилизации. Сложилось впечатление, что транзистор стоящий в базе силового надо ставить высокочастотный, для приемлемого быстродействия (как КТ603 в схеме Петина) остальные могут быть даже низкочастотными. Я ставил в дифференциальный каскад схемы сравнения даже МП39 с Ку=50 (вместо ГТ109). Электролиты при больших токах экономить нельзя .
В схеме с регулируемым напряжением величина ограничиваемого тока видимо будет зависеть от выходного напряжения.
Подобная схема на мощном полевом транзисторе есть у Нечаева в журнале Радио №2 2005 год. Но в ней видимо не будет такого явного ограничения тока как на биполярном транзисторе. Ее можно считать схемой с рекордными характеристиками при простоте. Но для ограничения тока лучше делать на биполярнике. Вот как то по случаю скачал допиленный кем то вариант схемы Нечаева.
(104.79 КБ) 440 скачиваний
Сообщение Телекот »
Asaba писал(а):Вот как то по случаю скачал допиленный кем то вариант схемы Нечаева.
Вы что смеётесь ? И там ещё написано верная схема :))
Конденсатор фильтра 0,1мкФ :))) :shock: Эта схема не когда не собиралась и не проверялась.
