Мощный усилитель на 1 транзисторе
Mir546
Сообщение Mir546 »
Привет котанам!
С микроконтроллера модулируется синусоида, максимальная амплитуда 5В, частота 1-5кГц.
Эту синусоиду нужно подать на динамик 25Вт.
Громкость планирую регулировать делителем(понижать амплитуду) напряжения на входе в усилитель.
Есть источники питания 5В и 12В.
Не охота использовать усилители на микросхемах и многокаскадные, поэтому ищу вариант "для лентяев" на 1, максимум 3, транзисторе.
На одном мощном транзисторе типа такого: 2SD2165 (datasheet)
( Iк макс.А) 6
h21э мин 800
fгр.МГц 110
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 30
или такого TIP102, NPN составной (Дарлингтон) (datasheet)
Получается усиление должно быть по току и напряжению с внешним питанием 12В.
Или может сделать усиление только по току, то есть без использования БП на 12вольт?
С УНЧ усилителями дел особо не имел. Подскажите пожалуйста какие есть варианты?
UPD:
В итоге решения поставленной задачи:
на 1 транзисторе не возможно усилить синусоиду до 25Вт - без использования трансформаторов и радиаторов, если только в другом измерении/параллельной вселенной
с использованием трансформатора такое возможно, но не логично т.к. КПД будет низким, а размеры системы получатся неоправданно большими.
В качестве решения проблемы автор темы использовал УНЧ PAM8610, как показал эксперимент 15Вт одного канала хватило, 25Вт вовсе и не нужно было.
Для тех кто хочет включить PAM8610 в мостовом режиме:
сделать этого не получится потому-что каналы PAM8610 внутри микросхемы уже включены в мостовом режиме. (datasheet)
Последний раз редактировалось Mir546 Чт авг 10, 2017 14:00:02, всего редактировалось 1 раз.
musor
Re: Мощный усилитель на 1 транзисторе
Сообщение musor »
и как на 1транзисторе получить 25вт синуса....
Mir546
Сообщение Mir546 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3159497#p3159497"]и как на 1транзисторе получить 25вт синуса....[/uquote]
я руководствуюсь логикой что этого можно достичь если использовать мощный транзистор с высоким h21
думаю по факту наверное нет смысла раскачивать сигнал до 25Вт, надо собрать простую усилительную схему и затестить уровень громкости
salyamkamrad
Сообщение salyamkamrad »
[uquote="Mir546",url="/forum/viewtopic.php?p=3159505#p3159505"]надо собрать простую усилительную схему и...[/uquote]
...намотать выходной трансформатор размером с лошадиную голову :D
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Если только на мощном полевике можно попробовать, а качество сишгала важно? Или там просто лижбы орало?
Mir546
Сообщение Mir546 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3159520#p3159520"]Если только на мощном полевике можно попробовать, а качество сишгала важно? Или там просто лижбы орало?[/uquote]
качество сигнала важно, чем меньше искажений тем лучше
As
Сообщение As »
Мощность в 25 ватт на одном транзисторе вполне достижима, правда, потребуется большой радиатор и тяжелый трансформатор для согласования с нагрузкой, но вот о высоком качестве говорить не приходится - искажения порядка нескольких процентов будут гарантированы...
BOB51
Сообщение BOB51 »
На выбор:
PAM8403.pdf
(375.16 КБ) 517 скачиваний
LA6500.pdf
(37.8 КБ) 503 скачивания
L9821 (1997год).pdf
(71.2 КБ) 377 скачиваний
или чего подобного.
А по хорошему - просто полевик-ключ и ативную голову "типа сирена".
8)
Mir546
Сообщение Mir546 »
Благодарю ответившим. В общем понятно.
Значит нужно делать каскад. Какую схему посоветуете?
В идеале если получиться получить регулируемые 5-25 ватт при питании 5В, небольших искажениях и без радиаторов.
BOB51
Сообщение BOB51 »
"Усилитель класса D"
или готова платка с PAM8403 или ее "сородичи".
8)
Mir546
Сообщение Mir546 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3159531#p3159531"]"Усилитель класса D"
8)[/uquote]
[uquote="Mir546",url="/forum/viewtopic.php?p=3159474#p3159474"]Не охота использовать усилители на микросхемах и многокаскадные, поэтому ищу вариант "для лентяев" на 1, максимум 3, транзисторе.[/uquote]
Martin76
Сообщение Martin76 »
Mir546 писал(а):5-25 ватт при питании 5В, небольших искажениях и без радиаторов.
Mission impossible...
Закон Ома помните? Динамики меньше 4Ома найти сложно, при питании 5В даже 3 Ватта синуса не получится, даже у моста Д класса. А если нужен не синус, то и искажения не имеют значения, но мощность получится ненамного больше...
:sleep: Можно сделать проще, как делают многие фирмы производители, написать на плате с одним транзистором и питанием 5В Ysilitel /Power amplifier 25W(100, 500,1000... - как пожелаете)...
Mir546
Сообщение Mir546 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3159541#p3159541"]
:sleep: Можно сделать проще, как делают многие фирмы производители, написать на плате с одним транзистором и питанием 5В Ysilitel /Power amplifier 25W(100, 500,1000... - как пожелаете)...[/uquote]
я полагал 5В 5А через транзистор можно промодулировать синусоидой, но что-то я не учёл... что мои знания скудны
Предупреждение. Нарушение правил форума п.2-7. Fakir.
As
Сообщение As »
Опять же, при наличии трансформатора - получить требуемую мощность возможно и при заданном питании, но мне лично трудно представить устройство с потреблением более 20 ампер при 5-вольтовом питании (а именно столько будет жрать единственный транзистор для получения выходной мощности порядка 25 ватт... :)) )
Mir546
Сообщение Mir546 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3159550#p3159550"]Опять же, при наличии трансформатора - получить требуемую мощность возможно и при заданном питании, но мне лично трудно представить устройство с потреблением более 20 ампер при 5-вольтовом питании (а именно столько будет жрать единственный транзистор для получения выходной мощности порядка 25 ватт... :)) )[/uquote]
Хо! 100Вт чтобы получить 25Вт, при этом ещё и трансформатор ставить - так себе затея.
...Ещё и радиатор поди поставить придётся. :shock:
BOB51
Сообщение BOB51 »
С холодильником впридачу!
:music:
Mir546
Сообщение Mir546 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3159557#p3159557"]С холодильником впридачу!
:music:[/uquote]
Какую посоветуете схему для усиления синуса с однополярным питанием 12вольт и низкими искажениями?
As
Сообщение As »
Так на одном транзисторе - только в классе А можно получить приемлемые искажения, а это КПД 25%...
(и чего все так микросхем УМЗЧ боятся?! Ну, будет на три детали больше, чем "на одном транзисторе" - зато и качество получше, и потребление скромнее... :))
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
Для получения мощности 25 ватт подойдёт любая "автомобильная" микросхема, способная работать на нагрузку 2 ома. На 4 ома более 10 ватт так просто не получить (есть, конечно, TDA1562 - но она дорогая и не совсем простая...)
Mir546
Сообщение Mir546 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3159561#p3159561"]Так на одном транзисторе - только в классе А можно получить приемлемые искажения, а это КПД 25%...
(и чего все так микросхем УМЗЧ боятся?! Ну, будет на три детали больше, чем "на одном транзисторе" - зато и качество получше, и потребление скромнее... :))[/uquote]
Мне уже всё равно транзисторы или УМЗЧ :))
Главное мощность в районе 25Вт, питание однополярное и чтобы без кулера или даже без радиатора :)
я УМЗЧ не боюсь, просто предполагал что можно решить вопрос парой транзисторов
BOB51
Сообщение BOB51 »
Дык платка усилка на той PAM8403(китаянская) на радиорынке готовая с обвеской всего 10 рубликов стоит - всего-то подключить динамики (два канала), питание и подать сигнал на вход!
