С микроконтроллера модулируется синусоида, максимальная амплитуда 5В, частота 1-5кГц.
Эту синусоиду нужно подать на динамик 25Вт.
Громкость планирую регулировать делителем(понижать амплитуду) напряжения на входе в усилитель.
Есть источники питания 5В и 12В.
Не охота использовать усилители на микросхемах и многокаскадные, поэтому ищу вариант "для лентяев" на 1, максимум 3, транзисторе.
На одном мощном транзисторе типа такого: 2SD2165 (datasheet)
( Iк макс.А) 6
h21э мин 800
fгр.МГц 110
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 30
или такого TIP102, NPN составной (Дарлингтон) (datasheet)
Получается усиление должно быть по току и напряжению с внешним питанием 12В.
Или может сделать усиление только по току, то есть без использования БП на 12вольт?
С УНЧ усилителями дел особо не имел. Подскажите пожалуйста какие есть варианты?
UPD:
В итоге решения поставленной задачи:
на 1 транзисторе не возможно усилить синусоиду до 25Вт - без использования трансформаторов и радиаторов, если только в другом измерении/параллельной вселенной
с использованием трансформатора такое возможно, но не логично т.к. КПД будет низким, а размеры системы получатся неоправданно большими.
В качестве решения проблемы автор темы использовал УНЧ PAM8610, как показал эксперимент 15Вт одного канала хватило, 25Вт вовсе и не нужно было.
Для тех кто хочет включить PAM8610 в мостовом режиме:
сделать этого не получится потому-что каналы PAM8610 внутри микросхемы уже включены в мостовом режиме. (datasheet)
