"Дозиметр Сталкера"
Александр76
Re: "Дозиметр Сталкера"
Сообщение Александр76 »
Да,кол-во витков
2sd879 отлично подходит,ничего менять не нужно
eyegor
Сообщение eyegor »
Александр76 писал(а):Да,кол-во витков
Ок, спасибо!
Тогда остается открытым вопрос:
eyegor писал(а):И, если можно, подскажите, м.б. есть какой то стандартный трансформатор, который соответствует тому, что на схеме. Если да - подскажите его модель, или параметр, который можно загуглить, и по которому можно найти его(трансформатор) в продаже.
May the Force be with You!
Catshtein
Сообщение Catshtein »
1. Посмотрите внимательнее на принципиальную схему. 2sd879 там указан в качестве возможной замены.
2. Стандартных трансформаторов для сталкера нет.
eyegor
Сообщение eyegor »
Ок. Тогда, если Вас не затруднит, обьясните доходчиво, что значит буква Т в количестве витков? Изначально думал, что это Терра, т.е. 450Т = 450*10^12 витков, но думаю, это не так, т.к. это много (мне так кажется)
Gaff
Сообщение Gaff »
T наверно это turn виток
зацените https://youtu.be/GCnSfOi45Sw
Надеюсь автор без платную версию тоже выпусти.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
eyegor
Сообщение eyegor »
[uquote="Gaff",url="/forum/viewtopic.php?p=3141866#p3141866"]T наверно это turn виток[/uquote]
Наверно, но было бы неплохо знать это наверняка. Форумчане, кто собирал уже сей дозиметр, подскажите, пожалуйста...
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Такой нетонкий троллинг? Посмотреть типовые ТТХ блокингов для газоразрядников в гугле тоже никак? :facepalm:
Ты=Турнс=Виткофф.
Радиофил-затейник.
eyegor
Сообщение eyegor »
[uquote="MadOrc",url="/forum/viewtopic.php?p=3141972#p3141972"]Такой нетонкий троллинг?[/uquote]
Не в коем разе. Я благодарен Gaff'у за помощь, просто я "очень начинающий" в електронике. И хотел знать сей параметр наверняка. В своей жизни еще ниразу не мотал трансформатор. Ищу вот с чего начать, где купить проволоку, платформу и сердечник. Плохо, что нет типового трансформатора, который можно было бы купить.
MadOrc писал(а):Посмотреть типовые ТТХ блокингов для газоразрядников в гугле тоже никак? :facepalm:
Походу никак, т.к. я не знаю, что такое "газоразрядники", и что для них существуют типовые ТТХ.
З.Ы. все мы учимся со временем. MadOrk, спасибо за помощь :beer:
Александр76
зацените
Что то напоминает :)
Gaff
Сообщение Gaff »
дэмка :sad:
V.1.6_Demo.zip
(10.64 КБ) 476 скачиваний
wmr-500
Сообщение wmr-500 »
вот моя версия сталкера в корпусе Gainta G 939 Проверьте если можно на ошибки.
GAINTA G939.lay6
(236.75 КБ) 557 скачиваний
Gaff
Сообщение Gaff »
Неа не политит.
Gaff
Сообщение Gaff »
Проверино и исправлено. Кто будит повторять коректируйте под свой трасформатор.
GAINTA _G939_Corr..lay6
(232.46 КБ) 1149 скачиваний
Aleks13
Сообщение Aleks13 »
Здравствуйте. Наконец то собрал дозиметр сталкер
плата DozimeterV1.0SE.0,35 Повёрнут разьём зарядки.lay viewtopic.php?p=1304872#p1304872
экран вытащил из 3310, так что скорее всего орегинал
какую прошивку залить для моей версии платы?
для прошивки купил USBasp https://ru.aliexpress.com/item/USBasp-U ... 93605.html
никогда раньше не приходилось прошивать контроллеры. не могли бы вы набросать инструкцию чем и как прошивать?
Gaff
Сообщение Gaff »
самая свежая прошывка на предидущей странице подходит для всех типов дисплэев. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3137961
вы повторили несамую удачную плату могут быть проблемы из за отсуцтвия контакта с землёй конденцаторов обвязки кварца
Aleks13
Сообщение Aleks13 »
[uquote="Gaff",url="/forum/viewtopic.php?p=3160169#p3160169"]самая свежая прошывка на предидущей странице подходит для всех типов дисплэев. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3137961
вы повторили несамую удачную плату могут быть проблемы из за отсуцтвия контакта с землёй конденцаторов обвязки кварца[/uquote]
спасибо. плату выбрал из-за ширины дорожек. не получались ЛУТом 0,2 мм
вы про те 2 кондера 22пФ которые у выводов кварца? прозвонил связь с землей есть
а как прошивать? на USBasp есть переключатель 5 и 3,3 В
Gaff
Сообщение Gaff »
Если дисплэй уже запаян то лутше выставить 3.3в. Незабудте прошить фьюзы.Скрины исчите на первой странице темы. взависимости от проги которой будите шыть фьюзы могут отличатся потому поисчите тему по вашему прогеру и пользуйтесь он-лайн калькуляторами фьюзов .
Aleks13
Сообщение Aleks13 »
прошил через казама у него оказывается в отличии от понипрог фьюзы активируются снятой галкой, так что минус один контроллер. запаял новый, прошил, прописал фьюзы. все прошло без ошибок
подошло время к первому запуску, но печалька ((((
нажимаю включение/меню, моргает светодиод зарядки издается щелчок, потом загораются синие светодиоды подсветки горят секунду и гаснут
после 6-7 таких включений прибор перестает реагировать на кнопку включение/меню, помогает отключение батареи
на экране ничего не отображается
в чем может быть проблема?
Gaff
Сообщение Gaff »
[uquote="Gaff",url="/forum/viewtopic.php?p=3160169#p3160169"]вы повторили несамую удачную плату могут быть проблемы из за отсуцтвия контакта с землёй конденцаторов обвязки кварца[/uquote]эта плата несоотвецтвует схеме. На ней отсуцтвуют C17 и R29 по линии рэсэт. https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=143798
попробуйте сделать как накартинке и допаять вышеуказанные элименты.потом исщите тэстером непропаи и сопли по линеям между контролером и дисплэем. Иногда сам дисплэй плохо прилегает и нарушен контакт с платой.
(30.3 КБ) 771 скачивание
Catshtein
Aleks13, кроме добавления RC цепочки на резет и проверки платы на наличие земли и отсутствие соплей допаяйте на вход АКБ танталовый конденсатор емкостью 100-220 микрофарад.
Gaff прав - у выбранного вами варианта платы очень тонкий переход на общем полигоне, который соединяет с землей конденсаторы С8, С9. Его толщина всего 0,16 мм. Легко перетравить.
Проверяйте первым делом это место.
В случае перетрава обычно восстанавливаю землю перемычкой с 0 сопротивлением. Места на плате предостаточно.
