Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Сообщение Grey1975 »
Ну, тада, должно работать. Только нужно отключить отображение температуры в меню.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
akl
Сообщение akl »
У меня тоже есть несколько вопросов по схеме, если можно
-цель применения оптрона; режим день-ночь можно просто ШИМить по анодам и сеткам
-зачем нужны конденсаторы C7, C8
-цель применения двухполупериодного выпрямления со средней точкой вместо моста. И мотать анодную меньше.
Эх, взялся бы кто реализовать однокристальную схему - mega16(mega8535) в корпусе TQFP44 + кварц ВЧ или НЧ + ключи. Мощи у этих камней достаточно.
На момент создания часов, применение оптрона показалось мне самым простым решением.
С7 сглаживает пульсации после выпрямителя, С8 после оптрона.
Можно вообще сделать однополупериодный выпрямитель (оставить один диод и половину вторичной обмотки). В железе проверенно - работает хорошо.
Про мегу16 не совсем понял...
akl
Сообщение akl »
Сейчас рисовать не могу. Попробую словами. Порт А меги отводится под мостовой преобразователь 4 лапы*2, к которым подключается первичка. К любой незадействованной лапе подключается батарейка резервного питания + лапа сигнализатор питания. К лапам генераторов или TOSC или XTAL подключается соответствующий кварц. Лапы управления ключами определяются разводкой. Плюс кнопки и все собсно. Получаются часы и не нужны DS1307, IRF7303, КР1211ЕУ1.
Вот похожее решение: http://we.easyelectronics.ru/Lifelover/chasiki.html
akl
Сообщение akl »
Да, не только похожее, но и более бюджетное. По мне, можно пойти ещё дальше, возложив функцию преобразователя полностью на контроллер. Посмотрел, ради интереса, цены в магазине шаговой доступности. m8, m48-140руб + DS1307-60руб +IRF7303-30руб +КР1211-нет в наличии, всё это дело накрывается m8535 за 150руб или m16 за 230руб. Также значительно упрощается трансформатор из-за уменьшения, почти в 2 раза, количества витков.
Сообщение RoboC »
Не уловил куда еще вы желаете упростить схему по ссылке? МК там управляет преобразователем , 1307 нет. Кольцо правда огромных размеров..
Я так понял - идея убрать транзисторы, запараллелив порты контроллера для повышения нагрузочной способности.
akl
Сообщение akl »
Совершенно верноИзображение
Сообщение migvu »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3164262#p3164262"]Совершенно верноИзображение[/uquote]
Пробуйте в железе и выкладывайте проверенный свой вариант. Многие Вам спасибо скажут!
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
Сообщение MOREMAN89 »
Можно ли вместо 856-х поставить 807-е?,по ттх 45 вольт держат
Можно, но нужно уменьшить количество витков во второичке.
Сообщение leha1984 »
Получил транзисторы BSS84L маркировка на них PD, правильные они?
Да, они бывают с такой маркировкой. BSS84N3.
Сообщение korob »
leha1984 писал(а):...правильные они?
Вполне. :)
Обычные BSS84 маркировались "SP", бессвинцовые BSS84L маркируются "PD". Ещё Philips/NXP их маркирует "13" или "ZV", а китайские производители маркируют их "K84" или просто "84". :? Это то что знаю точно (так как часто применяю их для ВЛИ), и боюсь что это не полный перечень возможных вариантов маркировки. :?
Спасибо, часики завелись, будут в корпусе, выложу фото. Интересный вопрос - откуда берутся данные о температуре? :dont_know:
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3200213#p3200213"]Можно, но нужно уменьшить количество витков во второичке.[/uquote]
2 по 50 витков, на выходе и будет 40 вольт,зачем уменьшать,или я где то ошибаюсь,разъясните,пожалуйста Грей
Сообщение esau »
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3084971#p3084971"]Один нюанс - преобразователь напряжения на MAX253. Их было у меня.[/uquote]
Уважаемый Грей ,не могли бы вы подкинуть ссылку по расчету трансов для MAX253 или готовые данные если конечно микруха пригодна ,делаю часы на ив11. Спасибо
2 leha1984 Данные о температуре берутся со встроенного в DS3231 датчика. К сожалению он не обладает высокой точностью.
2 esau MAX253 не потянет 4 ИВ-11, речь шла о ИВЛ2-7/5.
2 MOREMAN89 Преобразователь напряжения не имеет стабилизации по выходам, поэтому напряжение на анодах сегментов может меняться в большом диапазоне (+-5 Вольт и более) в зависимости от количества зажженных в данный момент сегментов. На старте часов, например, ни один сегмент не горит. Лучше уменьшить вторичку процентов на 10-15.
Спасибо,Грей,за ответ.А уменьшение вторички ни как не отразиться на свечении сегментов?(я имею ввиду тусклое свечение)
