Поиск аналогов
Сообщение Maklesha »
Это всё не то, у них цоколевка другая и в этот монтаж не подойдет.
Ну, вы же цоколёвку не выложили, а гадать по мелкой фотке с бликами от фотовспышки- как- то не интересно.. :dont_know:
Я вас понял. :write:
(Между тем, нашел очень близкую, 2 ноги не совпадают MP2307, и это меня не устраивает)
(39.6 КБ) 494 скачивания
Сообщение Maykill »
если это единичное изделие я-бы не маялся а накинул проводками что доступно и совпадает по параметрам
Сообщение track12 »
помогите где можно найти реле magicar DC12v 30А или его аналог
(14.59 КБ) 645 скачиваний
Сообщение AlekseyEnergo »
Фото со стороны контактов и сравнивайте с другими производителями реле.
А так автомобильное реле как раз 12В 30А
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение Parafin »
Добрый день, помогите найти аналог на дроссель HCB4532KF-800T60, в лс пожалуйста, а то потом тут не найду
Попробовал посчитать, примерно 0,1 мкГн и 6А, в даташите только реактивное сопротивление 80 Ом на 100МГц
Сообщение santei5223 »
Здравствуйте уважаемые профессионалы)) Помогите подобрать аналог для AN7513.
Прямого аналога, вроде НЕТ, есть подобные микросхемы, но они не совпадают по цоколёвке..
Александр, если можно, укажите названия микросхем не подходящих по цоколевке. Заранее благодарю!
Сообщение Martin76 »
МС34119 например.
[uquote="santei5223",url="/forum/viewtopic.php?p=3176189#p3176189"]Александр, если можно, укажите названия микросхем не подходящих по цоколевке![/uquote]
Их там, ну, в общем- "дофига", и, по- моему, я вам уже отвечал..не помню, но тогда тоже вопрос был про УНЧ с регулировкой громкости.. - таких мало.. Если "электронная регулировка" вам не нужна- это проще.
Берёте справочник:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287727696
и ищете...
Вот "возможные варианты" -
(74.79 КБ) 347 скачиваний
(49.54 КБ) 331 скачивание
И ещё осталось сотня непроверенных вариантов..
Потом- ваша микросхема может питаться от 3-х до 13,5 вольт, а какое у вас напряжение питания? Если 5 вольт, то там ещё много вариантов добавляется..
Сообщение PHPScript »
Даташит: http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... mic920.pdf
Ни на ebay, ни в китае найти не могу. Может кто знает аналоги...
Сюда перенес.
Сообщение valentin32 »
всем добра,подскажите чем можно заменить smd M1(стабилитрон),"скачет" напряжение грешу на него,есть M4,S1M,можно их ставить?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение Maykill »
вообщето смотреть даташит и параметры - и сравнивать
valentin32 писал(а):M1(стабилитрон)
М1 - это не стабилитрон, а смд вариант диода 1N4001- SM1, SM4001, S1A. На ваши заменить можно, лучше на M4(1N4004).
спасибо Вам Друг Кота(Martin76)
Сообщение vipien »
Здравствуйте! Не нашел где продается SIC9553, SRZY1432 (стоит в светодиодных лампах). Чем можно заменить?
Сообщение Cat in »
[uquote="vipien",url="/forum/viewtopic.php?p=3190751#p3190751"]Здравствуйте! Не нашел где продается SIC9553, SRZY1432 (стоит в светодиодных лампах). Чем можно заменить?[/uquote]
Эм а погуглить? Микросхемы LED драйверов вот смотрите тут https://www.chipdip.ru/catalog/ic-led-drivers
Посмотрите HV9925SG-G похожа...
Кстати по теме ремонта http://cxema.my1.ru/publ/principialnye_ ... 8-1-0-6293
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение vipien »
[uquote="Cat in",url="/forum/viewtopic.php?p=3197255#p3197255"]Кстати по теме ремонта http://cxema.my1.ru/publ/principialnye_ ... 8-1-0-6293[/uquote]
Видел этот сайт. Там кстати в схемах микросхемы такие же как я ищу :)
Вернуться в «Практика»
