[uquote="Ю_Т",url="/forum/viewtopic.php?p=3164840#p3164840"]А балансировать вроде как не требуется или напряжение само выровняется?[/uquote]
А что балансировать- то? ТС писал:
Dumbl4 писал(а): аккумуляторы 18650, для увеличения времени работы хочу соединить 3 параллельно.
Dumbl4 писал(а): Одни говорят можно, другие нет. В конце ушли в другую струю. Как и в это теме...
В ноутах стоят по два~три аккумулятора в параллель, и "блок" три последовательно..
n параллельно включённых аккумуляторов нужно заряжать как ОДИН аккумулятор в n раз бОльшей ёмкости, и всё..
Можно воспользоваться вот такой схемой, например:
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/09/
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
Да и вообще, любой схемой зарядки, которая обеспечивает заряд по циклу СС/СV.. Той же самой L200, например.. (интересно, но L200 применяют для зарядки свинцовых батарей, но мне не попадались ЗУ на L200 для лития)..
зы.. Литий вообще можно заряжать током в 1С, но, поскольку у вас ТРИ банки "в параллель", то на получившуюся ёмкость в 4,5~6 ампер- часов подать такой ток- не такая простая задача, как, например, 1 ампер, то заряжаться они будут дольше..
зызы.. Вот попалось ОБСУЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ заряда лития с использованием L200..
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=25525.0
