Как заряжать параллельно соединенные 18650?
Сообщение Dumbl4 »
Есть портативное радио с питанием от 2 батареек на 1,5 вольта. Хочу поставить аккумуляторы 18650, для увеличения времени работы хочу соединить 3 параллельно.
Вопрос как, и чем их заряжать?
Р.S. Аккумуляторы будут встроены и выниматься не будут. так что по одному заряжать не получится.
Сообщение Maykill »
nds
Сообщение nds »
или проще но не так по радиолюбительски
https://ru.aliexpress.com/item/1-5-MICR ... 35244.html
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение pasha_zv »
чтото дорого.
я TP4056 (именно такие платки) выписывал по 120 рублей за десяток.
LIVE - EVIL
nds
Сообщение nds »
первый попавшийся
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Dumbl4 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3164720#p3164720"]не?[/uquote]
Что не?
В теме по вашей ссылке не какой определенности.
Одни говорят можно, другие нет. В конце ушли в другую струю. Как и в это теме...
Сообщение Ю_Т »
А балансировать вроде как не требуется или расчёт идёт что напряжение само выровняется?
https://ru.aliexpress.com/item/4S-4-2v- ... st=ae803_3
[uquote="Ю_Т",url="/forum/viewtopic.php?p=3164840#p3164840"]А балансировать вроде как не требуется или напряжение само выровняется?[/uquote]
А что балансировать- то? ТС писал:
Dumbl4 писал(а): аккумуляторы 18650, для увеличения времени работы хочу соединить 3 параллельно.
Dumbl4 писал(а): Одни говорят можно, другие нет. В конце ушли в другую струю. Как и в это теме...
В ноутах стоят по два~три аккумулятора в параллель, и "блок" три последовательно..
n параллельно включённых аккумуляторов нужно заряжать как ОДИН аккумулятор в n раз бОльшей ёмкости, и всё..
Можно воспользоваться вот такой схемой, например:
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/09/
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
Да и вообще, любой схемой зарядки, которая обеспечивает заряд по циклу СС/СV.. Той же самой L200, например.. (интересно, но L200 применяют для зарядки свинцовых батарей, но мне не попадались ЗУ на L200 для лития).. :dont_know:
зы.. Литий вообще можно заряжать током в 1С, но, поскольку у вас ТРИ банки "в параллель", то на получившуюся ёмкость в 4,5~6 ампер- часов подать такой ток- не такая простая задача, как, например, 1 ампер, то заряжаться они будут дольше..
зызы.. Вот попалось ОБСУЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ заряда лития с использованием L200..
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=25525.0
Сообщение Ю_Т »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3164930#p3164930"]А что балансировать- то? ТС писал:[/uquote]
Очитался спросонья :oops:
Сообщение Дмитрий М »
Сначала желательно подобрать похожие по характеристикам банки, зарядив их до 4,15 вольта и разрядив индивидуально через свою лампу например. Если разбега не будет заметного то уравнять по напряжению (зарядом или разрядом, пох) и соединить в блок. Потом можно заряжать ТР4056 или чем угодно литиевым СС\СV... от тока будет зависеть только время полного заряда. Если сильных разбег банок то тоже будет работать, но отдаваемая мощность ниже получится, они будут друг друга поддерживать :) .
Вернуться в «Теория»
