УНЧ для укулеле
Modsley
УНЧ для укулеле
Сообщение Modsley »
Приветствую и авансом прошу прощения за вопрос, который может показаться странным.
Задача такова:
Имеется укулеле, в ней стоит предусилитель, о котором известно всего лишь, что сопротивление выхода - 1 кОhm
В общем, стандартный гитарный предусилитель.
Какие-там у них ещё параметры - не известно.
Нужен УНЧ минимального размера, ну, плата 3х3 см максимум.
Питание 9В, нагрузка - динамик 4 Ома, маленький, 8см диаметром.
Не нужно, чтобы оно было громко, нужно, чтобы оно звучало чисто.
Желательно, чтобы можно было отстроить коэфф усиления.
Собственно, посоветуйте, пожалуйста, схему.
Спасибо.
Вот такая она.
(246.22 КБ) 587 скачиваний
sergeisams
Re: УНЧ для укулеле
Сообщение sergeisams »
Например TDA2822. Можно собрать вообще навесным монтажом .
(59.35 КБ) 504 скачивания
(15.9 КБ) 484 скачивания
Modsley
Re: УНЧ для укулеле
Сообщение Modsley »
У ней же питание 15V?
А нужно 9, от кроны.
-serg-
Re: УНЧ для укулеле
Сообщение -serg- »
С микросхемой TDA2822M вполне дельный совет, у неё питание от 2 до 15 вольт.
"Крона" исключительно скудный элемент питания (её хватит на несколько минут при умеренной громкости).
Рекомендую использовать литиевые аккумуляторы от сотовых телефонов или 18650.
HariusHek
Re: УНЧ для укулеле
Всё правильно, недаром я плюсанул. Дельный совет.
От Кроны? на пару вечеров.
DrAl
Re: УНЧ для укулеле
Сообщение DrAl »
Угу. Именно так.
asky
Re: УНЧ для укулеле
Сообщение asky »
Как источник питания можно использовать акум от нокии) У меня в "бумбоксе" такой сутками работает и не садится вообще)
Вообще, микрух куча, не только tda2822.
Есть еще, TEA2025b, тда-шки разные, PAM8403 и другие) Последний вообще стоит порядка 10 грн (0,40 центов).
