УНЧ для укулеле
Сообщение Modsley »
Приветствую и авансом прошу прощения за вопрос, который может показаться странным.
Задача такова:
Имеется укулеле, в ней стоит предусилитель, о котором известно всего лишь, что сопротивление выхода - 1 кОhm
В общем, стандартный гитарный предусилитель.
Какие-там у них ещё параметры - не известно.
Нужен УНЧ минимального размера, ну, плата 3х3 см максимум.
Питание 9В, нагрузка - динамик 4 Ома, маленький, 8см диаметром.
Не нужно, чтобы оно было громко, нужно, чтобы оно звучало чисто.
Желательно, чтобы можно было отстроить коэфф усиления.
Собственно, посоветуйте, пожалуйста, схему.
Спасибо.
Вот такая она.
(246.22 КБ) 589 скачиваний
Сообщение sergeisams »
Например TDA2822. Можно собрать вообще навесным монтажом .
(59.35 КБ) 509 скачиваний
(15.9 КБ) 486 скачиваний
Сообщение Modsley »
У ней же питание 15V?
А нужно 9, от кроны.
Сообщение -serg- »
С микросхемой TDA2822M вполне дельный совет, у неё питание от 2 до 15 вольт.
"Крона" исключительно скудный элемент питания (её хватит на несколько минут при умеренной громкости).
Рекомендую использовать литиевые аккумуляторы от сотовых телефонов или 18650.
Всё правильно, недаром я плюсанул. Дельный совет.
От Кроны? на пару вечеров.
Сообщение DrAl »
Угу. Именно так.
Сообщение asky »
Как источник питания можно использовать акум от нокии) У меня в "бумбоксе" такой сутками работает и не садится вообще)
Вообще, микрух куча, не только tda2822.
Есть еще, TEA2025b, тда-шки разные, PAM8403 и другие) Последний вообще стоит порядка 10 грн (0,40 центов).
