все там есть. все учтено. 5й пункт меню. первый параметр.На 12 фулле заметил такую особенность. При показе температуры смещена точка-разделитель.
Т.е. при температуре 22,5 показывает 2,25. Логика ясна, точка в ин-12б, в отличии от ИН-14, размещена слева от цифр.
Подскажете, как вылечить? Исправленная прошивка?
Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Добрый день а есть у вас в продаже подобный кит но для ин16 ламп?
по 16м я уже рассказывал обстановку..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3042271
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3044381
плата с процессором, может прилагаться только схема , и подробные фото спаянной платы
плата-прошивка рабочие. возможны обрыв, замыкание, сопля при сборке итд. если с этим справитесь...
тогда нет вопросов.можно сделать.
на 16е не делалась документация по сборке. нету всего в красивом виде.16е из за размеров платы с довольно плотным монтажем и тонкими дорожками...![]()
туда втиснуто и ду и фоторезистор, подсветка, 3231,преобразователь ...
Здравствуйте. Может глупый вопрос, но наборы идут полностью собранные или их надо паять?
есть наборы для самостоятельной сборки. их надо спаять, по необходимости запустить-настроить.
есть готовые спаянные платы. которым нужен только корпус.
проверьте все. может есть какие недоработки. проект новый. всякое может быть
Доброго времени!
Есть ли в продаже lite-набор под ИН-14?
Заказал на сайте наборы. В дополнении указал что хочу купить деревянный корпус, но на почту уже пришел счет только за наборы. Получается что корпусов нет?
все есть. просмотрите в галлерее корпуса . фото интересуещего покажите.
https://goo.gl/photos/QngoFieJRDaMXJKs5
по наборам все есть в наличии
https://www.nixieclock.com.ua/blank-c1gup
такого плана корпуса дуб 10-15.
*редкостные породы*, цветные деревья от 20ти
Пришел очередной набор ИН-12 Full с лампами.
Все как обычно упаковано хорошо, ничего не побилось и не потерялось. Даже с учетом особенностей работы Почты России.
Доставка быстрая, 10 дней пути до Москвы. Ни разу не было проблем и задержек, хотя заказываю уже четвертый раз.
Сергею отдельная благодарность за помощь в сборке, настройке и поиску проблем-глюков. В частности, долго искал проблему некорректной синхронизации по GPS. Всегда на связи и готов помочь)
Доброго времени, Сергей!
Часики получил, собрал, запустил. Код 21 63 88. Подскажете, как действовать дальше (Часы ИН14 Lite)?
