Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы Super Clock - VFD
Текущее время: Пн окт 13, 2025 08:51:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 367 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы Super Clock - VFD
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2017 11:22:52
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 279
2 SergeyK
Вы же вроде ИК управлением интересовались?
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2017 12:47:51
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
Так и ИК и кнопки и блюпуп все будет. Люблю когда все с запасом, малоли что будет. ИК просто пока еще не паял, а тока платку сделал! Пока по блюпупу время выставляю. Еще на плате неточность обнаружил, вместо перемычек на лини RX TX к блютузу стоят резисторы на 1К.
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2017 12:49:36
Карма: 16
С резисторами все должно работать. Просто защита линий данных. Можно уменьшить до 300 Ом.
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2017 12:51:52
Карма: 16
Не буду спорить или оспаривать но у меня не заработало, поставил нулевые резисторы и сразу все заработало.
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2017 12:55:02
Карма: 16
Да, возможно, для сигнала с амплитудой 3.3В 1к много. Но с 300 Ом точно работать будет. Исправлю платы в ближайшее время. Я на своих ставил 100 Ом.
Обычно 1к я ставлю для FT232, как то вылетело из головы, что у Блюпупа сигнальные линии на 3.3В.
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2017 11:34:25
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 122
Собираю потихоньку...
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 19:44:07
Рейтинг сообщений: 9
Вот так у меня получилось
[url=http://img.radiokot.ru/files/111801/medium/1blf9xh8gr.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/111801/medium/1blfa0pui3.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/111801/medium/1blfa33f0j.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/111801/medium/1blfa69lhk.jpg]
Добавлено after 11 minutes 20 seconds:
Сорри
Комментарий к файлу: Плата для сенсорных кнопок
сенсорные кнопки.rar [4.64 KiB]
4.jpg [163.69 KiB]
3.jpg [185 KiB]
2.jpg [199.97 KiB]
1.jpg [182.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 20:18:17
Карма: 16
2 leha1984
Платы делали свои?
Смотрю расположение USB и 3,5 не там где на моих платах...
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 20:20:09
Платы ваши, просто на плату разъемы не ставил, а вынес их на корпус
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 20:25:28
Карма: 16
Здорово получилось!!!
Жаль я не умею делать такие корпуса...
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 21:10:28
Рейтинг сообщений: 119
Подскажите пожалуйста. При первом включении после прошивки епром конфигурится блютуз, говорит что всё Ок. Светодиод медленно моргает. телефон не находит часы. Куда копать? И какое последнее приложение для андроида?
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 21:31:03
Рейтинг сообщений: 69
Если медленно мигает, значит модуль в режиме АТ команд. Проверяйте связь от 40 выв. МК до 34-го модуля. После инициализации должен падать в "0". Попробуйте 34 вавод модуля замкнуть на землю - должен быстро замигать.
Последняя версия вроде 3.0.1
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 21:49:53
Не замигал
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 21:54:31
А если замкнуть, а затем подать питание?
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 21:56:25
получилось с пятого раза. спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 21:59:13
Ну а в чем причина-то? Должно и без замыкания работать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2017 21:01:20
Перестало нормально работать после использования более старого приложения под андроид.
Теперь все штатно работает.
А не планируется динамических эффектов при смене цифр?
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 23:37:03
Карма: 16
Вот, пока "отдыхаю" на даче, запихнул в "корпус" самый первый прототип, который еще с кнопками был.
Конечно не такая красота как у leha1984, но лучше, чем голые платы.
Завтра доделаю второй прототип, его, все же, переделаю на сенсоры, это проще, чем кнопки впихивать.
Сильно не ругайте, с деревом я обращаться не умею... :( Сосем.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 12:09:40
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 16
Ёлка?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 18:25:13
Карма: 16
ХЗ. Скорее всего елка или сосна. Какой то подручный материал.
Кстати вчера это был второй прототип, уже с биполярными транзисторами.
А вот это первый - с полевиками:
Датчик BMP280. Расположен в отдельном, вентилируемом "отсеке".
Вместо кнопок поставил сенсоры. Использовал стандартную плату TTP224.
Получилось, чуть лучше, чем в прошлый раз, но надо еще попрактиковаться.
Да и с инструментом - беда... :(
