Часы Super Clock - VFD
Сообщение Grey1975 »
2 SergeyK
Вы же вроде ИК управлением интересовались?
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение SergeyK »
Так и ИК и кнопки и блюпуп все будет. Люблю когда все с запасом, малоли что будет. ИК просто пока еще не паял, а тока платку сделал! Пока по блюпупу время выставляю. Еще на плате неточность обнаружил, вместо перемычек на лини RX TX к блютузу стоят резисторы на 1К.
С резисторами все должно работать. Просто защита линий данных. Можно уменьшить до 300 Ом.
Сообщение SergeyK »
Не буду спорить или оспаривать но у меня не заработало, поставил нулевые резисторы и сразу все заработало.
Да, возможно, для сигнала с амплитудой 3.3В 1к много. Но с 300 Ом точно работать будет. Исправлю платы в ближайшее время. Я на своих ставил 100 Ом.
Обычно 1к я ставлю для FT232, как то вылетело из головы, что у Блюпупа сигнальные линии на 3.3В.
Сообщение aivcon »
Собираю потихоньку...
Сообщение leha1984 »
Вот так у меня получилось
[url=http://img.radiokot.ru/files/111801/medium/1blf9xh8gr.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/111801/medium/1blfa0pui3.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/111801/medium/1blfa33f0j.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/111801/medium/1blfa69lhk.jpg]
Добавлено after 11 minutes 20 seconds:
Сорри
сенсорные кнопки.rar
Плата для сенсорных кнопок
(4.64 КБ) 402 скачивания
(163.69 КБ) 924 скачивания
(185 КБ) 822 скачивания
(199.97 КБ) 794 скачивания
(182.08 КБ) 582 скачивания
2 leha1984
Платы делали свои?
Смотрю расположение USB и 3,5 не там где на моих платах...
Платы ваши, просто на плату разъемы не ставил, а вынес их на корпус
Здорово получилось!!!
Жаль я не умею делать такие корпуса...
Сообщение shura2000 »
Подскажите пожалуйста. При первом включении после прошивки епром конфигурится блютуз, говорит что всё Ок. Светодиод медленно моргает. телефон не находит часы. Куда копать? И какое последнее приложение для андроида?
Сообщение Lion_A »
Если медленно мигает, значит модуль в режиме АТ команд. Проверяйте связь от 40 выв. МК до 34-го модуля. После инициализации должен падать в "0". Попробуйте 34 вавод модуля замкнуть на землю - должен быстро замигать.
Последняя версия вроде 3.0.1
Не замигал
Сообщение Lion_A »
А если замкнуть, а затем подать питание?
получилось с пятого раза. спасибо большое.
Сообщение Lion_A »
Ну а в чем причина-то? Должно и без замыкания работать.
Перестало нормально работать после использования более старого приложения под андроид.
Теперь все штатно работает.
А не планируется динамических эффектов при смене цифр?
Вот, пока "отдыхаю" на даче, запихнул в "корпус" самый первый прототип, который еще с кнопками был.
Конечно не такая красота как у leha1984, но лучше, чем голые платы.
Завтра доделаю второй прототип, его, все же, переделаю на сенсоры, это проще, чем кнопки впихивать.
Сильно не ругайте, с деревом я обращаться не умею... :( Сосем.
Сообщение Andrey73s »
Ёлка?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
ХЗ. Скорее всего елка или сосна. Какой то подручный материал.
Кстати вчера это был второй прототип, уже с биполярными транзисторами.
А вот это первый - с полевиками:
Датчик BMP280. Расположен в отдельном, вентилируемом "отсеке".
Вместо кнопок поставил сенсоры. Использовал стандартную плату TTP224.
Получилось, чуть лучше, чем в прошлый раз, но надо еще попрактиковаться.
Да и с инструментом - беда... :(
