Причина: Прилепил
Что такое индуктивность и сколько чего наматывать
Здраствуйте, судя по глубине глупости вопроса вы уже догадались что я начинающий. Читал сколько мог, но сам не допер. Прошу помощи в одном вопросе. А именно: L=?. От чего зависит индуктивность катушки, от металла провода, от сечения, от длинны и в какую формулу все это подставлять. Интерисует как на практике самому намотать катушку с нужной индуктивностью, к примеру в колебательном контуре генератора ВЧ. Спасибо.
Последний раз редактировалось aen Ср фев 07, 2018 00:54:41, всего редактировалось 9 раз.
Причина: Прилепил
Причина: Прилепил
Гитара\Паяльник
Индуктивность, которая используется на практике, точно посчитать не так просто... Можно лишь утверждать, что индуктивность зависит от числа витков - квадратично, пропорциональна сечению витка, обратнопропорциональна длине намотки, и прямопропорциональна магнитной проницаемости сердечника. Например, индуктивность идеального соленоида L=мю*S*N^2/l (мю - магнитная проницаемость, S - сечение, l - длина, N - количество витков). А для расчёта реального соленоида нужно учесть кучу поправок - количество слоёв, диаметр провода, плотность намотки (витков на метр) и тд и тп... Для этого существуют специальные справочники (а сейчас и программы) для расчёта всевозможных реальных индуктивностей - тороидов, плоских катушек, соленоидов и тд. Или считают - изготавливают - измеряют - корректируют.karabas писал(а):Здраствуйте, судя по глубине глупости вопроса вы уже догадались что я начинающий. Читал сколько мог, но сам не допер. Прошу помощи в одном вопросе. А именно: L=?. От чего зависит индуктивность катушки, от металла провода, от сечения, от длинны и в какую формулу все это подставлять. Интерисует как на практике самому намотать катушку с нужной индуктивностью, к примеру в колебательном контуре генератора ВЧ. Спасибо.
Спасибо, но интерисует формула для применения, Вы пока не сказали главного. Например у меня есть медный провод сечением 1 мм и требуется получить катушку индуктивности (без сердечника, зачем усложнять, а просто с воздухом между витками, ну или намотанную на картон, я так понимаю это не сильно различно с воздухом) скажем 40Гн. соответственно в какую формулу мне эти значения подставить. Чтобы получить число витков, длинну, диаметр если важен. Кстати и форма на что то влияет, но будим считать что соленойд мне нужен для простоты. Я в равной степени хочу понять и теорию и как это на практики применить, ибо на приемник покушаюсь. Конечно если дадите ссылку тоже здорово будет
Гитара\Паяльник
Да, и раз уж сказали а, то...........как узнать магнитную проницаемость сердечника, есть таблицы какие нибудь по материалам разным или формулы?
Гитара\Паяльник
Однослойные.karabas писал(а):намотать катушку с нужной индуктивностью, к примеру в колебательном контуре генератора ВЧ. Спасибо.
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=196
Многослойные.
http://dvo.sut.ru/libr/eqp/031/23.htm
http://www.google.ru/search?hl=ru&sourc ... 0%BA&cad=h
- (18.89 КБ) 8266 скачиваний
Являюсь обладателем слуховых аппаратов с катушками индуктивности и хотел бы приспособить данные девайсы в качестве гарнитур. До настоящего времени пользовался заушным индуктором на одно ухо (это такой наушник со стандартным штекером 3.5 jack у которого вместо динамика присутствует крючок и носится за ухом). При всех своих плюсах этот индуктор все время норовил выпасть из-за уха и вызывал желание замутить некий передатчик чтобы принимать звук без проводов. Вчера котята перегрызли по недосмотру оставленный мной кабель индуктора и я провел эксперимент. Взял 3-4 витковую катушку индуктивности от старого приемника, 3-5 jack, провода и подсоединил эту катушку к штекеру. Потом включил катушку индуктивности в слуховом аппарате и поднес самодельный индуктор к аппарату. Выяснилось, что моя самоделка работает и передает звук! В связи с этим всем встал вопрос: нужно рассчитать катушку индуктивности чтобы она воздействовала на катушку индуктивности в слуховом аппарате на расстоянии хотя бы 50 см..... Какая индуктивность у катушки в слуховом аппарате не знаю так как эта информация не находится в свободном доступе, но если необходимо, буду искать инфу в интернете.
П.С. У Нокии существует такая штука как петля индуктивности подключаемая к сотовому, выглядит как петля носимая на шее. Но там в конструкции присутствует и микрофон, то есть сделана полноценная гарнитура, а мне нужно попроще - просто передавать звук на некоторое расстояние...
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Помнится, была даже полупромышленная схема бепроводной передачи звуковой информации по описанному принципу.
Индуктивность катушки в наушнике слухового аппарата можно измерить у любого радиолюбителя, если у него есть LCR- метр.
Индуктивность передающей катушки можно в первом приближении сделать такой же, как у динамика мощностью 0,5 вт.Измерить её индуктивность можно указанным способом.
В принципе, что бы прикинуть, что за катушки делают.
http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1983/6/str33.djvu
http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1983/6/vkl4.djvu
http://vrtp.ru/index.php?s=8f9c30986915 ... ticle=2350
Вопщем есть у меня компьютерные колонки F&D sps 611 вот решил помучать их да и заодно опыта набраться в построении пасивных фильтров, только вот нигде не могу найти как посчитать параметры катушки индуктивности если известна индуктивность. помогите!!!!!
Русский человек читает инструкцию тогда, когда точно понял, что поломал.
Жмите сюда.Esya писал(а):нигде не могу найти как посчитать параметры катушки индуктивности если известна индуктивность. помогите!!!!!
расчет катушек индуктивности
ети все проги я их видел они какието лажовые
мне нужно получить геометрисеские параметры катушки кол-во витков и диаметр провода . в этих прогах про диамерт провода ничего нет
А индуктивность от диаметра провода не зависит.Esya писал(а): в этих прогах про диамерт провода ничего нет
не понял конечно зачем мне фото . все всем спасибо разобрался нашол в справочнике если вдрук кому еще надо "справочник радиолюбителя полупроводниковые приемно усилительные устройства"
