Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение v111 »
Имеется переменный резистор потенциометр с маркировкой B503 на 7 выводов. Приобретен у дяди Васи на рынке взамен RK14K1210 CD магнитола LG CD-321AX с маркировокй 503B.
Так как даташит не найти, помогите установить где у него какой вывод.
Вот данные замера сопротивление при крайнем левом положении регулятора.
Нумерация контактов с лева на право (если смотреть на ручку потенциометра, ножки в вниз)
1-2 24,7 ком
1-3 24,7 ком
1-4 24,7 ком
1-5 24,7 ком
1-6 73,8 ком
1-7 49,4 ком
2-3-4 замкнуты
2-5 48.8 ком
2-6 49.1 ком
2-7 24,7 ком
3-5 48,8 ком
3-6 49,1 ком
3-7 24,7 ком
Крайнем правом замеры не проводил, но там замкнуты контакты 2-6
Помогите темному Вот на всякий случай данные контактов на плате куда он будет ставится R CEN, R IN, L IN, R OUT, L OUT, GND, L CEN
Замеры делал мультиметром UNI-T M890, так что точночть соотвествующая
подробнее прро мои мытарства здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=147581
[uquote="v111",url="/forum/viewtopic.php?p=3167333#p3167333"]Имеется переменный резистор потенциометр с маркировкой B503 на 7 выводов. Приобретен у дяди Васи на рынке взамен RK14K1210 CD магнитола LG CD-321AX с маркировокй 503B.
Так как даташит не найти, помогите установить где у него какой вывод.[/uquote]
По- моему- ваш резистор как раз имеет точно такое же расположение выводов, как и ваш старый (Single Center TAP), иначе откуда тогда там при "крайнем левом положении" есть выводы с половиной номинального сопротивления..
https://lib.chipdip.ru/995/DOC000995737.pdf
На самом деле надо было, в процессе измерений, ещё вращать ручку резистора
(4.72 КБ) 1384 скачивания
Собственно- ВТОРОЙ контакт- GND, порядок остальных- один- в один.. :dont_know:
Сообщение v111 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3167390#p3167390"]На самом деле надо было, в процессе измерений, ещё вращать ручку резистора[/uquote] Дополнительно выкладываю замеры при повороте ручки потонцеометра вправо (приблизительно на середину)
1-2 25 ком
1-3 25 ком
1-4 0.4 ком
1-5 24,3 ком
1-6 74,7 ком
1-7 50 ком
2-3- 24.8 ком
2-4 50 ком
2-5 74.1 ком
2-6 25.6 ком
2-7 0,9 ком
3-4 25 ком
3-5 50 ком
3-6 50 ком
3-7 50 ком
4-5 24.8 ком
4-6 75 ком
4-7 50 ком
5-6 94.6 ком
5-7 74.3 ком
6-7 24.8 ком
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3167390#p3167390"]Собственно- ВТОРОЙ контакт- GND, порядок остальных- один- в один..[/uquote] Значит размещений контактов следующие?
1.L CENTRE
2.GND
3.L OUT
4. R OUT
5. L IN
6. R IN
7. R CENTRE
ДА!
Сообщение v111 »
А вообще где можно более подробно почитать про определение контактов потенциометра для чайника. Например, в крайнем левом положении регулятора линейного потенциометра сопротивление между gnd и in составляет столько, между gnd и out столько то… В крайнем прравом значения такие то…
Сообщение v111 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3167390#p3167390"]По- моему- ваш резистор как раз имеет точно такое же расположение выводов, как и ваш старый (Single Center TAP), иначе откуда тогда там при "крайнем левом положении" есть выводы с половиной номинального сопротивления..
https://lib.chipdip.ru/995/DOC000995737.pdf[/uquote]
На одном из форумов мне отписали, что если у меня single center TAP, то "в центральном положении движка у вас должно быть сопротивление, близкое к НУЛЮ (КЗ), между выводами 2-4 и 2'-4' соответственно."
У меня в центральном положении движка
между 4-2 значение 25 кОм
между 2-4 значение 53 кОм
При этом
между 4-2* - близко 0
между 4*-2 - близко 0
Насколько указаное утверждение правильное?
Сообщение 6ф1 »
:shock: А подпаять, хотя бы проводками на место да покрутить???
Тык хоть и был русским самоучкой, но его методом пользуются во всем мире до сих пор. 8)
В крайнем левом 0 между общим и выходом.
В крайнем правом между ними номинал, а между входом и выходом 0.
Сообщение v111 »
Разобрался ... Нестандарт. Короче земля 3 нога (обычно 2, как на рис. више,..
Контакты потенциометре размещены следуючим образом с лева на право (1-7)
1. L CENTRE
2. R OUT
3. GND
4. L OUT
5. L IN
6. R IN
7. R CENTRE
Удачи
Сообщение RM4Y »
Всем мяу :)
Смотрю даташиты на полевики КП364, везде указана цоколевка З-И-С. К примеру, http://www.eandc.ru/pdf/tranzistor/kp364.pdf.
Вставляю в свой китайский тестер GM328a - определяет как З-С-И (сток и исток показывает наоборот). И что интересно, в схеме транзистор нормально работает как З-С-И, т.е. китаец, получается, не врет.
Кто-нибудь с этим сталкивался, уважаемые коты?
(95.74 КБ) 1370 скачиваний
(93.31 КБ) 1429 скачиваний
Хорошему коту и в декабре - март :)
Сообщение Slabovik »
Конструкция полевиков такова, что сток исток друг от друга практически не отличаются. Поэтому работать будет и так и так. http://hightolow.ru/transistor3.php
По крайней мере я, упражняясь с j-FET'ами, спокойно менял сток с истоком, не замечая при этом каких-либо изменений в работе схемы...
Могу только предположить, что при правильном включении крутизна должна быть повыше, но мои опыты дали мне повод для сомнения в этом, а до замера крутизны я не дошёл...
p.s. для КП103, КП303 и даже для зарубежных транзисторов встречал "перепутаницу" сток-исток в разных источниках...
Сообщение musor »
исток ф центре не бывае -ЭТО ПОДЛОЖКА тоестьили 3атвор ка в 102,103 или сток так что китаец прав а в справочниках было много путаницы -надо сравнивать разные (а лучше родной бумажный паспорт/даташит заводской)
Сообщение Maxiputra »
Друзья, помогите понять, имеется или у транзистора TIP35C электрический контакт между металлическим основанием и каким-либо из электродов? Пересмотрел несколько даташитов - то ли я не вижу, то ли об этом и правда нет ни слова.
Если контакта нет, его можно монтировать без электроизолирующей термопрокладки?
Сообщение Jemchug »
[uquote="Maxiputra",url="/forum/viewtopic.php?p=3355126#p3355126"]Пересмотрел несколько даташитов - то ли я не вижу, то ли об этом и правда нет ни слова.[/uquote]Ради интереса глянул даташит.
Есть там все в даташите.
(45.14 КБ) 4640 скачиваний
[uquote="Maxiputra",url="/forum/viewtopic.php?p=3355126#p3355126"]имеется или у транзистора TIP35C электрический контакт между металлическим основанием и каким-либо из электродов? Пересмотрел несколько даташитов - то ли я не вижу, то ли об этом и правда нет ни слова.[/uquote] А просто ткнуть "звонилкой"? :dont_know:
[uquote="Jemchug",url="/forum/viewtopic.php?p=3355133#p3355133"][uquote="Maxiputra",url="/forum/viewtopic.php?p=3355126#p3355126"]Пересмотрел несколько даташитов - то ли я не вижу, то ли об этом и правда нет ни слова.[/uquote]Ради интереса глянул даташит.
Есть там все в даташите.[/uquote]
Спасибо большое! Не поверите, но у меня скачано пять разных вариантов даташитов, ну ни в одном такого нет!
Вот, к примеру:
Сообщение Martin76 »
У транзисторов в ТО126, 218, 220, 247 практически всегда коллектор или сток соединен с фланцем, это у тиристоров и диодов в ТО220 бывает изолированное исполнение.
Сообщение Картон »
Ещё покопался по КР159НТ1Д. Ничего я не напутал?
Сюда перенес.
Все правильно.
Сообщение elektro.kot »
Согласно технической документации, расположение выводов симисторов, что BT, что BTA не отличается.
Если смотреть со стороны маркировки, левый вывод - условный Катод (А1,Т1) средний вывод - условный Анод (А2,Т2) правый вывод - Управляющий электрод (G).
По факту, симисторы имеют зеркальное расположение выводов.
Схема и методика проверки - Как проверить симистор?
1. BT134-600E - расположение выводов соответствует технической документации.
2. BTA16-600B - при подключении согласно технической документации светодиод не включается.
3. BTA16-600B - подключение не соответствует технической документации - светодиод включается.
Где правда?
Источники:
Симисторы bt134 - характеристики, цоколевка
BT134-600(E)
BTA16-600B - симистор 600В 16А
BTA16-600B
BT139-600.pdf
(73.14 КБ) 786 скачиваний
Сюда перенес.
bt134_600_e.pdf
(170.7 КБ) 853 скачивания
Сообщение Enman »
Практика - критерий истины....можете посчитать их негодными согласно вашей документации и выбросить...можете поискать китайскую документацию неизвестного производителя...наше частное мнение на работоспособность детали не влияет...)))
Следуя критерию истины, и развернул толстый симистор опой к залу :))) .
Т.е., вы имеете неизвестного китайского производителя в виду как случайное явление?
Китайцу побарабану. А тут - собрал, включил, не работает. Паника :shock: .
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Вернуться в «Практика»
