УНЧ из радиоконструктора «Старт 0059»
kentgaryk
Re: УНЧ из радиоконструктора «Старт 0059»
Сообщение kentgaryk »
Да не электролиты неполярные, а обычные хоть пленку, хоть керамику. Если емкость не превышает 10мкф. Раньше не ставили потому что габаритно было, а сейчас то никаких проблем.
ssc
Сообщение ssc »
HariusHek писал(а):Самому не приходилось искать высохшие разделительные?
..кстати, к вопросу о конденсаторах.. :)
..и кстати, оба одинаковой емкости... :))) ..."..ну не шмагла я.."
АлександрЛ
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3167633#p3167633"][quote="HariusHek"]
..и кстати, оба одинаковой емкости... :)))[/uquote]
Только верхний- видимо, почти новый, а нижнему- лет 30, АРМЯНСКИЙ :dont_know: и при этом ёмкость в норме.. :dont_know:
И в качестве "разделительного" нижний работать будет, а верхний- уже нет..
зы.. Это к вопросу о том, что "менять все литы на***"
kentgaryk
Конденсаторы конечно говно, но что удивительно - они будут и тот и другой нормально работать в качестве разделительных если схема спроектирована правильно! :))
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
АлександрЛ писал(а):верхний- уже нет..
будет и верхний 5мкф достаточно если считали 20 с запасом.
ssc
Сообщение ssc »
АлександрЛ писал(а):Только верхний- видимо, почти новый, а нижнему- лет 30, АРМЯНСКИЙ
..верхний ничикон лонг лайф, выдран хз когда из какого-то буржуйского ящика, нижний - воронежский (гавно не лучше армянского), оба примерно одинаковой емкости - буржуйский 4,7мкФ/25В, воронежский 5мкф/16В
АлександрЛ писал(а):И в качестве "разделительного" нижний работать будет, а верхний- уже нет..
..ничего не перепутал...?.. :))) ..нижний, он же воронежский, имеет esr 31 Ом, его нет смысла даже по питанию ставить...кстати, он и стоял вместо разделительного..вот там..
..вел себя плохо, был уволен... :)
kentgaryk
ssc писал(а): имеет esr 31 Ом, его нет смысла даже по питанию ставить
По питанию ставить точно смысла не имеет с таким ESR, а как разделительный, при входном сопротивлении последующего каскада несколько килоом, без разницы. Если плохо себя вел, значит еще какая нить гадость в нем, скорее всего утечка и надо не ESR, а параллельное сопротивление померить, из за него скорее всего и прибор врет 17мкф показывает.
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):а параллельное сопротивление померить
Vloss видел..?
kentgaryk писал(а):и прибор врет 17мкф показывает.
..второй видел..?..там все о.к....а хочешь фотку точных, 0,1% кондюков..?... :)
kentgaryk писал(а):Если плохо себя вел, значит еще какая нить гадость в нем
..этого достаточно более чем - это разделительный кондюк предвака в УЗ, с ним крутилку регулятора УЗ приходилось заваливать на 20% в его сторону...щаз о.к - стоят ровно...а 17мкФ - это нормально для нашего пожилого говна - 80% его имеют завышенную емкость от четверти основной и более...так шо не надо мне тут в объяснялки играть, шо можна, а шо нельзя..папа сам фсе знает.. :)
kentgaryk
ssc писал(а):Vloss видел..?
Видел оно и подтверждает, что помимо ESR большого еще и утечка охеренная.
ssc писал(а):80% его имеют завышенную емкость от четверти основной и более
имеют завышенную где нить на 50% но не в 3 раза. :facepalm:
givitm
Сообщение givitm »
Интинец писал(а):Кстати, а унч планируется от чего питать?
Планируется от штатного БП этого радиоконструктора. Там трансформатор вообще-то без опознавательных знаков, но габаритная мощность магнитопровода 40Вт, а вторичка намотана проводом диаметром 0,8. Мост из КД213. Конденсаторы в фильтре по 6800мкФ.
Интинец писал(а):Все говорят, что надо выжать десятки ватт, а штатный БП ответит вам... сизым дымком
В заглавном посте я написал, что хочу "выжать из усилка максимально качественный звук"... а сейчас уже в добавок к качеству выжимаем ватты :) но раз уж пошла такая пьянка то почему бы нет, вроде БП позволяет качнуть усь выше заявленных 5Вт.
ssc
Сообщение ssc »
givitm писал(а):вроде БП позволяет качнуть усь выше заявленных 5Вт.
..и еще как позволяет..
..но, кажись, платку придетцо травить...
Интинец
Сообщение Интинец »
ssc писал(а):сцылко, хде не агитировал
Наша любимая тема про S90. Знаю, что сейчас начнется: так там колонки, а здесь усь, и бла-бла-бла... Не надо. Если уж быть совсем честным - и то, и другое - хлам. Один хлам мы поносим, а другой ковыряем.
ssc
Сообщение ssc »
Интинец писал(а):Знаю, что сейчас начнется
..не начнется - ты обосрася сразу... :)..и в штаны...
..ты хоть бы мои посты нашел в теме про 101-й усь..
УНЧ-50-8 имеет редчайший потенциал по дальнейшей доработке и модернизации, выходную мощность можно наращивать вплоть до 180..200Вт, это при всем притом, что первый полюс у него заходит аж за 20кило при THD второго-третьго знака
(хотя, хули я тут перед тобой распинаюсь, цэ недоступно к твоему пониманию).. :)
givitm писал(а):но раз уж пошла такая пьянка то почему бы нет
..если найдешь в себе силы поставить на выхлоп что-то более серьезное, гармошки упадут еще раза в два..
Интинец
Сообщение Интинец »
ssc писал(а):ты хоть бы мои посты нашел в теме про 101-й усь..
СпойлерНашел. Читаю:
очень много их я переделал друзьям и знакомым, поняв что боле-менее приличный дивайс получится только при полной замене начинки и монтажа на свои, поскольку платы разводил, похоже, тот же ПТУшник.  Достают хрустящие и трещащие уже через полгода регуляторы, но приятно радует внешний вид и открывающийся в связи с этим потенциал для апгрейда.Увы, больше ничего
Ну, а после этого:
люблю, блин, себя любимого.
что-то читать дальше расхотелось...
ssc писал(а):УНЧ-50-8 имеет редчайший потенциал по дальнейшей доработке и модернизации
Надо же! Так это Холтон, а не творение советских инженеров!
ssc писал(а):выходную мощность можно наращивать вплоть до 180..200Вт
Вот это вообще нежданчик - параллель транзисторы, и будет тебе счастье...
ssc писал(а):хотя, хули я тут перед тобой распинаюсь, цэ недоступно к твоему пониманию
Вот здесь ты абсолютно прав! Потому что я такой же лох, как и ты - тоже имею 9 Микрокап и 12 Мультисим. А настоящий профессионал должен знать, что происходит в схеме, а не крутить ее в симуляторе. Это каждый микбелл подтвердит
ssc
Сообщение ssc »
..ну да..
..и тока что ты подтвердил свой дебилизм...в очередной раз..
...дельных мыслей от тебя ноль, а срача вагон...пытаешься поймать меня на чем-то, но вместо этого выставляешь на показ собственную тупость и распиздяйство...если есть чо givitm-ту предложить по существу и дельное - предлагай..а так мимо проходи..в тебе тут нет необходимости..
HariusHek
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3167570#p3167570"]Там проблема не столько в высохших, сколько в том, что схема не всегда позволяет поляризовать разделительный конденсатор нужным напряжением, а когда переменная составляющая велика по отношению к постоянной это нештатный режим работы электролита. Ничего тут аудифилического нет - элементы должны использоваться в штатных режимах.[/uquote]
Вот именно. Плюс ко всему токи утечки электролита в цепи базы могут влиять на режим работы транзистора. Да и частотные свойства их далеки от совершенства.
givitm
Сообщение givitm »
Коты, всем спасибо за помощь!
Делал по схеме, которую предложил ssc. Вначале переделал дифкаскад. Потом решил поглядеть на что способен текущий ВК. Снял КУН с "диеты" путем организации вольтодобавки. В итоге клиппинг всего-то на 11в (но уже симметричный, получается 15Вт моща). При этом измерил напряжение на выходе БП и тут меня ждал неприятный сюрприз: проседает до ±14в. И это пока что один канал нагружен!! Видимо, перехвалил я транс, хотя выглядит солидно и размеры норм.
Долго думал: покупать новый бублик + защита тоже нужна = слишком много для этого уся.
В итоге поступил нестандартно... и купил У101, после профилактики, занедорого (около 18уе) :) Он полностью рабочий, есть небольшая постоянка 0,9в на правом канале, надеюсь исправить, но это уже в другой ветке.
kentgaryk
givitm писал(а):При этом измерил напряжение на выходе БП и тут меня ждал неприятный сюрприз: проседает до ±14в. И это пока что один канал нагружен!! Видимо, перехвалил я транс, хотя выглядит солидно и размеры норм.
Да не запаривайся сильно то, поставь емкости побольше, это на синусе он проседает, при достаточных емкостях будет нормально проглатывать пики музыкального сигнала. В большинстве усилителей трансформаторы весьма дохлые.
Интинец
Сообщение Интинец »
Вот и я хотел посоветовать емкости увеличить. Вряд-ли это большая проблема. Ведь КД213 явно не комплект радиоконструктора, а апгрейд, так?
givitm
Сообщение givitm »
Да, там КД202 в оригинале стояли. Да и ёмкости были по 2000, я поставил по 6800.
kentgaryk
givitm писал(а): поставил по 6800.
Достаточно для этого усилителя.
