Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение сэм53 »
Любая мощность определяется ТОЛЬКО допустимым нагревом, при котором выдаются заданные характеристики.. В паспорте любого свар.аппарата всегда прописываетсы ПВ
Сообщение Телекот »
Я говорю про преобразователь 12-22в, если ты превысишь ток через его ключи они сгорят не успев нагреться.
Сообщение сэм53 »
Чтобы понять сгорят или не сгорят,есть такая характеристика- энергия расплавления кристалла (в джоулях). Транзисторы с большим допустимым импульсным током могут легко разрушаться от малого постоянного тока и наоборот.
Сообщение Телекот »
демагогия
Сообщение сэм53 »
Ну, да недостаток знаний можно заместить этим словом-может для кого-то прокатит... Я так понял, что вы про энергию разрушения кристалла никогда и не слышали
Сообщение Телекот »
Продолжайте дальше ерунду писать, спорит с дурдомом нет желания. Подключи к преобразователю который способен выдать ток 10А нагрузку в 50А и посмотри что будет.
Сообщение kentgaryk »
Даже если все сделать правильно, пытаться варить от источника энергии с ее запасом чуть более 0,5 кВтхЧ полнейший бред :facepalm:
Сообщение musor »
и тем не мене до 15-20 электродов 2 и 2.5 на 2 акб можно смело изварить....тока машину уже заводитьбпридется кривым стартером или с толкачаююю
Сообщение diesel170 »
Покупаем три кумулятора специально для сварки (чтобы не трогать аккум авто), подключаем их к бортсети авто и едем на место. В дороге аккумы зарядятся от гены, по приезде на место отцепляем их от бортсети, соединяем последовательно и варим. Важно - соединительные провода должны быть определённого сечения и определённой длины для каждого диаметра электрода, ибо играют роль балластных резисторов. КПД и надёжность такого "аппарата" будет в разы выше, чем у преобразователя с Ресантой. А цена скорее всего, значительно ниже. И варить, думаю, можно будет хоть "шестёркой".
Аккумуляторами просто так варить нельзя!!! Должна быть падающая характеристика, их надо не менее 5-6 штук + балластный резистор...далее считаем экономическую целесообразность. :)))
Сейчас столько генераторов в продаже. Какой в этом смысл?
Я же говорю - роль балластного резистора играют правильно подобранные провода. Рассчитывается нужное сопротивление, далее по известной формуле вычисляется сечение и длина (для меди). Правда, минус такого источника - низкое напряжение ХХ, что естественно ухудшает и затрудняет сварку.
Генератор конечно же лучше по всем статьям, но аккумуляторы можно зарядить от сети, что может обойтись дешевле бензина/соляры.
Но лично я пользовал бы связку "генератор + сварочный инвертор". Универсально потому что (и генератор, и инвертор пригодятся и по отдельности).
diesel170 писал(а):роль балластного резистора играют правильно подобранные провода.
Да ради бога провода так провода, но для получения правильного наклона выходной характеристики Uхх должно быть 60-70В.
diesel170 писал(а):Но лично я пользовал бы связку "генератор + сварочный инвертор"
Так сейчас и делают, при наличии огромного выбора и того и другого.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):Важно - соединительные провода должны быть определённого сечения и определённой длины для каждого диаметра электрода, ибо играют роль балластных резисторов.
Вы просто не сможете растянуть дугу.
Сообщение musor »
резисторов мало дрос нужен яж писал выше намотаный КГ...варит на ура падающую характеристику при 24в ХХ легко дает кусок нихромовой шины пускового баласта от электроичек эр2 так можно даже величину тока регулировать подбирать длиной бухты КГ-слишком затратно да и тяжелый он а обычно мобилная сварка имет концы по паре метров всего
с дросом и баластом при 24в ХХ дуга горит отмено и зажигается легко шлепком электрода причем КПД высок на баласте падает пара волтвсего
Обычные многопостовые сварочники имеют жесткий выпрямитель с напряжением 70-80В и максимальным током порядка 1,6КА. Сварочные посты подключаются через балластные реостаты позволяющие регулировать 6-315А. Все отлично мягко варит. Остальное все это изъебство! :)))
Сообщение musor »
и к чему ваш пост колега? типа эрудицией блеснуть? я прекрасно знаю про разныные источники питания дуги ибо кроме проче име корки сварного... тут то это каким боком
к слову сварочные реостаты весма обьемны и тяжелы и расчитаны на питание от ВДМ-1601 или Вдм-3001
а питание от СГМ не поанировалось
Добавлено after 9 minutes 35 seconds:
кстати габариты современых инверторных сварок в 2-5раз ниже чем РБ-501
Сообщение Mojo11 »
Народ, откликнитесь! Подскажите, пожалуйста, как проверить Y и X конденсаторы простым мультиком? А то в интернете ничего толком не пишут! СПАСИБО!
Сообщение Телекот »
Так же само ка и обычные, но желательно ещё измерить ёмкость.
А что в них проверять? Прозвони на мегомах должна быть бесконечность.
Сообщение musor »
обычно спустя некоторе время там не остается емкости...так что если кажет мене 80% от номинала-в мусорку
Добавлено after 51 second:
проверку на пробойи утечеи тока МЕГОМЕТРОМ на сответствуюше напряжение
