Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение AlekseyEnergo »
divisоr писал(а):Подскажите, какое напряжение в сети является пониженным?
ГОСТ 29322-92
230-10%
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение divisоr »
Что-то я не пойму:
http://www.vseinstrumenti .ru/instruction/resanta-sai-250-pn-511808.pdf
http://www.vseinstrumenti .ru/instruction/resanta-sai-250-136180.pdf
У первой (ПН) диапазон рабочего входного напряжения 140-240, а у обычной, 140-260 :dont_know:
Сообщение Upgrader »
Я делал аппарат который и от 150 вольт может хорошо варить. Тут два нюанса: нужен приличный запас по выходному напряжению холостого хода, т.к. оно будет падать вместе со входным и зажигать дугу на низком напряжении может быть сложной задачей. И второе: чем ниже входное напряжение - тем больше ток на транзисторы, нужны очень мощные транзисторы - вот тут запас по мощности и поможет.
Это все касается исключительно схемы косого моста, как на других - не знаю.
divisоr писал(а):У первой (ПН) диапазон рабочего входного напряжения 140-240, а у обычной, 140-260 :dont_know:
Не может такого быть. Смотрите другой источник, а лучше официальный сайт.
140 вольт имхо даже для ПН - глупости. Это скорее к ПРОФ серии относится с AFPC.
Добавлено after 7 minutes 25 seconds:
Да, еще один нюанс. Все аппараты по схеме косого моста изначально не экономичны. Более экономичны наверное на полном мосту, но они гораздо дороже и мощностью обычно минимум 200 А.
Сообщение divisоr »
Да рад бы, но везде 140 Вольт, у Ресанты же Латвия - родина бренда? Но, я не могу найти офф. сайта, кроме resanta .ru
Да, с характеристиками у них какая то дичь :shock: :)))
Тогда нужно изучать отзывы. Смотреть тест обзоры.
Сообщение divisоr »
... какое напряжение в сети является пониженным?
AlekseyEnergo писал(а):230-10%
Знать бы еще, как оно "просядет" при включении сварочного аппарата хотя бы на выходной ток в 100 Ампер :tea:
Получается, только включать аппарат в сеть, и мерить параллельно, при его работе, какое напряжение в сети?
Сообщение musor »
ВРУТ ВСЕ
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3168049#p3168049"]Знать бы еще, как оно "просядет" при включении сварочного аппарата хотя бы на выходной ток в 100 Ампер :tea:[/uquote]Это не сложно узнать.
100 A * 25 v = 2500 Вт. С учетом потерь пусть будет даже 3000 Вт. Это три утюга, или что там еще... Если нет столько, можно нагрузить лишь половину (1500 Вт) и потом результат умножить на 2. :)
Из практики, если напряжение в сети нормальное и тонкие удлинители не используются - то не будет проседать.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3168050#p3168050"]ВРУТ ВСЕ[/uquote]Очень содержательно :))) :))) :)))
Сообщение kentgaryk »
А если будет проседать аж до 140В :facepalm: то такую сеть не надо для сварки использовать ибо сварки толком не получится, но это чревато пожаром и прочими нежелательными последствиями. На самом деле мощность 3-5кВт не сильно великая.
Сообщение divisоr »
Может я не прав, но слышал от одного человека, что в момент сварки инвертором, напряжение в сети поднималось, то есть, если до этого мультиметр показывал 220 ± 5 Вольт, то при зажигании дуги, и до ее разрыва напряжение поднималось до 240 Вольт, синусоиду там понятно, никто не проверял, и мультиметр не True RMS...
Сообщение diesel170 »
Просто мультиметр злобно брехал от несинусоидальности напряжения и помех, создаваемых инвертором. В таких случаях напряжение нужно замерять обычным стрелочным вольтметром без электроники. Правда, от несинусоидальности он тоже будет привирать.
Поэтому ВД306 - наше все! :))
Пользую такой уж 30лет и никаких инверторов не хочу!!!
Сообщение Mojo11 »
:)) Всем спасибо!
Сообщение bav123 »
У меня ресанта 190. Варил по немного тройкой на даче через 20метров удлинитель 1,5кв.мм сечения. У холодильника защита от скачков напряжения, не срабатывала. Ток выставлял чуть больше 100ампер по крутилке.
Сообщение Draghkon »
Добрый день!
Господа - подскажите, можно ли использовать трубчатые люминесцентные лампы 15W с блоком ЭПРА мощностью 36W?
Что-то не могу тут в магазинах найти подходящий ЭПРА двухканальный чтобы был на 15Вт.. А дома без дела валяется двухканальный ЭПРА 2х 36Вт - вот можно ли включить туда лампы 2х15Вт - что сгорит первым: блок или лампы? А может будет ровно работать?
Благодарю.
Сообщение BF-2 »
имхо, лампы
kentgaryk писал(а):Пользую такой уж 30лет и никаких инверторов не хочу!!!
Правильно, нех узкоглазых спонсировать. :)))
А этот аппарат, считай, вечный (во всяком случае в сравнении с кетайским г...).
Draghkon писал(а):можно ли использовать трубчатые люминесцентные лампы 15W с блоком ЭПРА мощностью 36W?
ЭПРА какой? Автогенераторный? Какой фирмы? Если китайский безымянный вроде Ферона, то можно попробовать подключить, но обязательно замерить потребляемую от сети мощность. Дело в том, что китайские ЭПРА нередко занижают мощность, поэтому может оказаться, что 15-ваттные лампы будут в режиме.
А качественный фирменный скорее всего сразу уйдёт в защиту.
Draghkon писал(а):Что-то не могу тут в магазинах найти подходящий ЭПРА двухканальный чтобы был на 15Вт.
Подходящий ЭПРА находится в горелой энергосберегайке приблизительно такой мощности. Находятся они обычно на ближайшей помойке. :wink:
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
diesel170 писал(а):А этот аппарат, считай, вечный
А как здорово электродом 6 мм рельсы режет! Просто любо дорого! :love:
Вот ЭПРА от сберегайки такой же мощности использовать нельзя, ибо лампы могут быть недогружены наполовину. Это их быстро убьёт, а 15-шки весьма недёшевы.
А ЭПРА от 25-ваттной сберегайки вполне может проканать, если увеличить ёмкость сглаживающего конденсатора.
Я пробовал так делать, лампа работала в режиме:
Потребляемый ток 54 мА при напряжении 320 В (замерял на постоянке). То есть на лампе мощность примерно 14,7 Вт.
kentgaryk
А на какой он ток? Минус правда есть немаленький - требует трёхфазной сети.
diesel170 писал(а): а 15-шки весьма недёшевы.
Да от горелых берут, у меня в над монтажным столом висит уж несколько лет и работает.
ВД - 306 трехфазный, с мостом Ларионова и подвижными катушками. Максимальный ток по паспорту 315А. Реально при резке толстого металла электродом 6мм выдает при толстых коротких проводах до 350А
