Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение diesel170 »
Хорошая вещь. Это я понимаю, на работе, или в гараж три фазы заведены?
Сообщение BF-2 »
1. через такие шимки можно отвести тепло через выводы "Drain"?
2. схема из даташита, и меня волнует нижняя первичная обмотка(рис, под сполером), она отвечает за ограничение по току?
а то после перемотки вторички, этого ж самого провода немного и не хватило(нужно 23 вит, получилось 21 виток).
и в итоге зашита по току срабатывает уже не на 2.15А , а на целых 5А(4.95А еще держит)
разводку не проверял, но, дуумаю она мало чем там отличается
3. это нормально, или я где то накосячил?
поправте начинающего котенка :)
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а):Это я понимаю, на работе,
Это на даче. На работе многопостовые и полуавтоматы.
Добавлено after 4 minutes 1 second:
BF-2 писал(а):нижняя первичная обмотка
Это вторичная обмотка, самопитания шимки.
На даче трёхфазка? Круто.
С советских времен еще. Сейчас то вообще без проблем 3 фазы.
Сообщение Draghkon »
Благодарю!
ЭПРА вот такой:
Походу китай, надпись только Vito
А где мерить ток? До ЭПРА -т.е. сколько он потребляет из розетки или на патроне, те. сколько на лампе?
Сообщение BF-2 »
kentgaryk, если вам не сложно...
объясните на пальцах, почему ограничение тока так скакнуло, и где оно там есть?
З.Ы. саму выходную вторичку намотал проводом с запасом...ампер там 7 точно "выдержит"
Draghkon писал(а):А где мерить ток? До ЭПРА -т.е. сколько он потребляет из розетки или на патроне, те. сколько на лампе?
Нужно вначале замерить напряжение на сглаживающем конденсаторе ЭПРА, подключив лампы. Это будет .
Затем берём внешний выпрямитель со сглаживающим конденсатором на 100 мкФ, включаем в сеть и от него уже запитываем ЭПРА с лампами. Амперметр включаем между внешним выпрямителем и ЭПРА. Полученный ток умножаем на ранее замеренное напряжение и на 0,85. Получаем мощность на лампах.
BF-2 писал(а): где оно там есть?
Оно в идеологии ОХ преобразователя, дроссель на обратном ходе не может отдать энергии больше чем запасено на прямом.
Сообщение BF-2 »
тот дросель что был изначально(кусок проволки проведен через бусинку), с ним на 2.8А срабатывает зашита(толькачто проверил)...
а выше мне говорили что в таких "адаптерах" этот дросель необязателен\ненужен...
а эти пару лишних витков поднимают порог срабатывания защиты
ps. тока не подумайте ничего, я не критикую, я для себя спрашиваю
Последний раз редактировалось BF-2 Ср авг 23, 2017 16:14:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
А причём здесь дроссель и ток защиты?
Сообщение BF-2 »
я незнаю, но при разных дроселях разный порог срабатывания зашиты...
там где пол витка - около 2.5А
там где дросель с 5 витками, зашита(весь бп глохнет, это ж зашита как я понимаю), ток держит до 5-ти ампер
Сообщение Телекот »
Значит у вас конденсаторы плохие на выходе стоят.
Пол витка не бывает, это 1 виток.
Сообщение Upgrader »
BF-2 писал(а):2. схема из даташита, и меня волнует нижняя первичная обмотка(рис, под сполером), она отвечает за ограничение по току?
Нет. Это питание ШИМки.
BF-2 писал(а):почему ограничение тока так скакнуло, и где оно там есть?
Я не вижу внешних элементов схемы ограничения тока, значит ограничение тока встроено в ШИМ-ку фиксированное и изменено быть никак не может в большую сторону. А в меньшую сторону мощность может уменьшится за счет неправильно намотанного трансформатора или неправильного выбора конденсаторов.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср авг 23, 2017 18:13:24, всего редактировалось 2 раза.
BF-2 писал(а):а выше мне говорили что в таких "адаптерах" этот дросель необязателен\ненужен..
Дроссель в ОХ он же и трансформатор, про него я писал.
Сообщение Martin76 »
BF-2 писал(а): 2.5А
BF-2 писал(а):ток держит до 5-ти ампер
"Ток БП" наверняка измеряется замыканием выхода через амперметр? :facepalm:
Сообщение mexxval »
это вроде не против правил, просто хочу привлечь внимание к соседнему форуму http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=147757
а то там активности почти нет. да и вопрос вполне можно отнести к теме Питание
Сообщение BF-2 »
Martin76 писал(а):
BF-2 писал(а): 2.5А
ну ясень пень, а как еще :)) ... ну и нагрузочный резистор в разрыв...а как еще можно мерять ток??
и не замыканием а держанием на протяжении от 2 до 20 секунд(хз как при 5 А выдержит шимка)....а на полтора ампера я ее гонял больше часа
говорл же про зашиту по току, тоесть КЗ отключает БП...
Добавлено after 9 minutes 30 seconds:
Телекот, кандеров 2, до и после, дроселя, я их проверял - нормальные(low esr + 105 градусов)
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
kentgaryk, спасиб, теперь я понял ваши слова :)
Сообщение musor »
ЗАЩИТА КО КЗ И ПО ТОКУ ЭТО РАЗНЫЕ ВЕШИ НЕ ПУТЙТЕ -УЧИТЕ МАТЧАСТЬ
ЗАШИТА НА кз ОБЫЧНО МГНОВЕНАЯ -мониторится цепь питания ШИМ(на ОХ) а от перегруза начинает онграничивать мощностькак толко превышен ток ключа по внутренему датчику проверять замыканием выхода ОХ с самопитанием от транса -ДЕБИЛИЗМ ПОЛНЫЙ
так прибить шиму ОЧЕНЬ ЛЕГКО ПРОСТО ТАК
Сообщение BF-2 »
Martin76
немножко меньше резистора(рис(вн)) - все тухнет, а в точности - около на 3...5 мм меньще нихромовой проволоки(диаметром около 1мм)...
кстати, пока пишу вам, шимка уже кипит, но 2.74А держит, а 2.8ампер при этом дроселе не получаю - вСе тухнет....
дрос я отметил стрелочками...
musorэто Martin76 говорит что я меряю ток через кз амперметра...
Добавлено after 1 hour 17 seconds:
поставил я другой дросель:
и немогу намерять ток в 5 ампер, трансформатор расклеялся (( нагрелся...
или я действительно тупанул с показаниями, или цыфровой прибор врет, хз...
стрелочный показывает придел в 2.5А,
еще и видно как шимка пытается стартонуть (послле 2.5А) )
