Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=3167712#p3167712"]Михаил,всё что можно меняем на СМД,никаких
Ну и вопрос влажности надо решить, покрыть лаком соответствующим ?[/uquote]
Утечки. Проще применить герметичный корпус и герметичные разъемы.
Сообщение otus »
Лаки,компаунды разные бывают, или строить "батискаф" проще? :)
Специальные лаки и компаунды – это тот же батискаф, только вид сбоку. :)
Сообщение manowar »
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=3167712#p3167712"]Задача найти ударопрочный корпус под такую плату.[/uquote]
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3167648#p3167648"]Почтоустойчивые конструкции[/uquote]
нашёл я вам корпуса:
не благодарите!
Сообщение otus »
На грудь приняли и стали развлекаться ? 8)
В них кстати и ваши стабилитроны будут хорошо смотреться 8)
Сообщение manowar »
отнюдь, всё куда хуже - не пьющий.
в каждой шутке есть доля шутки.. учитывая реалии пересылки(не хочется подноготную обвинять нашу почту, но таки случалось) - литой чугунный корпус мне не кажется полностью бредовой идеей.
может у кого трансформируется до сварочных работ на основе куска (профильной) трубы, аль кто имеет доступ к фрезерным станкам и болванкам.
какие стабилитроны?
Сообщение 0xFF »
Есть профиль прямоугольный алюминиевый, он то-же тут пробегал, кстати как корпус, И никаких выступающих коннекторов, стеклотекстолит для напайки концов. Кому надо, у того точно паяльник есть, напаял\отпаял переслал, внутри если желаете плата крепится на резиновых амортизаторах. Для питания мост нужен, причем универсально получается, что переменка, что постоянка любой полярности. а выход надо защиту от дурака , а то подадут переменку +30 ...
В общем нажарил я свои 6 штук LT1021 гдето 120-140 С ; 2-недели, некоторые уплыли сильно, некоторые не очень, из-за большого ТКС (и моей великой ленивости - это наиболее существенно), сложно измерять точно. но все плыли в одном направлении но с разной скоростью. ( Что подтверждает мои сомнения, параллельное соединение множества однотипных, не улучшит результативную точность, токи селективный отбор)
Забацал такую примочку:
Налепил такую шнягу:
По такой придуманной схемке:
В симуляторе термо компенсация идеально :)
Крутил \ вертел ..... Запихал в металлическую банку, феном надул +50, все закрыл/замотал шарфом от простуды ... результат:
(ползло вниз оoочень медленно)
Градус: Напр:
+40 9.99996
+35 9.99997
+30 9.99997
+28 9.99998
+23 9.99998
+22 10.00000
+21 10.00000
а. Скачок между 22 и 23 - приколен, что и как непонятно.
б. все это настолько эмпирический что фиг знает. как бы в теории y=ax+b; где a - это R6 a b - R7 (если я прав). Те для идеала надо еще R7 крутить, но в целом похоже идея работает.
Да ... все резисторы что были под рукой, левацкого состояния, Вот любопытно ..... это шняга может и резисторы компенсировать наверно :)
Резисторы номиналы совсем другие чем в схеме, диодов 5 а не 4 (как на схеме), но спаяно по схеме :)
если всю компенсацию отрубить ( и напряжение выхода тоже):
+21 9.98725
+30 9.98778
Этот элемент самый кривой и с рождения, и плыл сильнее всех: -2.5 милливольта за все время прожарки.
(кстати про прожарку: логарифм, все как в теории, первые несколько десятков часов самые быстрые, в конце почти нет изменений)
Любопытно, кто нибудь подскажет как до ума схему довести. 2: диоды или термистор - что стабильнее долго-временно ( диоды как бы герметичные). 3: шумы диодов - или я гиперболизирую ... 4: ток через диоды - нужно беспокоится или резистор достаточен ( в смысле ток плывет, напряжение плывет, или это фигня).
Сообщение TrexREXX »
Добрый день! Насколько интересен для котов TAKEDA RIKEN TR6120?
Поучил пару дней назад, наружно немного потрепан, но внутри ОК!
Сообщение Mickle »
Конечно интересен! Это же первый калибратор с ШИМ.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3168755#p3168755"]Конечно интересен! Это же первый калибратор с ШИМ.
Изображение[/uquote]
С моей стороны, только ФОТО. В инете не чего вменяемого не нашел :cry:
Может плохо искал? Может у Вас михаил, есть в ЗАКРОМАХ? :))
Быстренько прогнав по напряжению на ADVANTEST R6551(Ну нет пока под рукой ни ADVANTEST R6871E, не YOKOGAWA 7562),порадовался! Не ожидал таких результатов, судя по дате последней калибровки.
Сообщение otus »
Зачем превращать миниатюрную меру в килограмовый кирпич?
Я понимаю опасения trengtor,что поезда не останавливаются и самолёты
не садятся в некоторых местах и поизводится "выгрузка на ходу" :))
Михаил же явно намекал про "пачку сигарет" и картинка trengtor
содержит пример оформления устройства.
Такой форм-фактор подходит для посылки - "заказное письмо" или что-то подобное,
что отслеживается,и имеет свои ограничения по весу и габаритам.
Корпус можно напечатать и на принтере,только особо не ясен вес материала или
получившегося корпуса в сравнении с чем то другим.Жёсткости там будет достаточно.
Смысл пересылать балласт туда-сюда ?
Сообщение MatrixOid »
Вообще-то стоит учесть ,что Почта в последнее время работает намного аккуратнее и вероятность повреждения невелика. Уже принял и получил кучу посылок. Последней была посылка с парой UT61E. Упаковка коробок с приборами была минимальной, и ничего, все целое, коробки не помятые. Почтой получал приборы Г3-118, В3-52/1, В3-55А, шли ко мне в Приморье с Питера, Махачкалы. Так что, нормальный алюминиевый корпус с толщиной стенок 2мм вполне выдержит.
Вот такие гнезда вполне подходящие: https://ru.aliexpress.com/item/PS306-Sa ... 81003.html
А если честно, лучше подумать о схемной реализации. Какой чип берем за основу? REF102B, AD588BQ, LT1021 или LM399?
С уважением,Алексей
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=3168769#p3168769"]Такой форм-фактор подходит для посылки - "заказное письмо" или что-то подобное,
что отслеживается,и имеет свои ограничения по весу и габаритам.[/uquote]
Бандероль. Про кирпич речи не идёт (воспаленную фантазию с гирями гордо заметаем под ковёр :)) ). Берется подходящий герметичный корпус Gainta (либо пересылать в пакете с зип-локом, можно еще силикагель в него сунуть) и «травмостойкие» разъемы. Всё.
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[uquote="MatrixOid",url="/forum/viewtopic.php?p=3168796#p3168796"]Вообще-то стоит учесть ,что Почта в последнее время работает намного аккуратнее и вероятность повреждения невелика.[/uquote]
Проблема в том, что Страшнова уже «ушли» из Почты России. А как будет работать новая команда, хотя бы в среднесрочной перспективе, пока не совсем понятно.
Сообщение Mickle »
[uquote="MatrixOid",url="/forum/viewtopic.php?p=3168796#p3168796"]А если честно, лучше подумать о схемной реализации. Какой чип берем за основу? REF102B, AD588BQ, LT1021 или LM399?[/uquote]
Мои соображения пока такие:
Минимум:
1. Питание: диод Шоттки, электролит, стабилизатор +12...15 В.
2. ИОН 0,1, 1 и 10 В: 2 шт. LM399H (с индивидуальными выходами для контроля), ОУ, делитель 10-7 В, эмиттерный повторитель + ограничитель тока 10 мА, резисторный делитель на 10 и 100 для точек 1 В и 0,1 В. Для последних стоит добавить буферы на малошумящих ОУ.
3. Набор прецизионных резисторов от 100 Ом до 1 МОм (можно и шире, например, от 0,1 Ом до 10 МОм, но у меня таких нет), переключатель П2Г 12П2Н и 4 клеммы для 4-х проводного омметра. Общий у всех резисторов будет один. Для 100 кОм и больше обязателен экран.
4. Датчик температуры (AD590) с выходом на отдельную клемму. Расположен вблизи резисторов делителей 10-7 и 1:10:100.
Максимум:
5. Источник тока. Допустимы пределы от 10 мА и меньше. Если всего один предел, то нужен ОУ, MOSFET, шунт, выход ИОН. Если пределов 2 или 3, то понадобится переключатель на другие выходы ИОН.
6. ИОН 100 В: преобразователь на К1211ЕУ1 с выходом 120-150В, ОУ, делитель 10:1.
7. Набор прецизионных конденсаторов К71, СГМ3, К31. Как и куда их выводить - хз.
Пункты 1 - 5 вполне ничего. Пункт 6 вызывает вопросы. Какова будет стабильность К1211ЕУ1? Надо испытывать. В состав входит трансформатор, это помехи, нужен экран. Зачем делитель 10:1, если уже есть 10В?
Пункт 7. Дело хорошее, но габариты.... Для хотя бы 4-х точек уже места будет занято нормально, а если иметь микрофарады, то вообще атас. Кстати, СГМЗ полно в режекторнике к Г3-118. И К73-16А тоже достаточно.
С уважением,Алексей
[uquote="MatrixOid",url="/forum/viewtopic.php?p=3168901#p3168901"]Пункты 1 - 5 вполне ничего. Пункт 6 вызывает вопросы. Какова будет стабильность К1211ЕУ1? Надо испытывать. В состав входит трансформатор, это помехи, нужен экран.[/uquote]
Может сделать вход для высокого? Если надо кому, найдут чем запитать :))
Сообщение otus »
Не пойму куда конденсаторы там пристроить :?
Формат почти А4 вес 1.3 кг :))
Сообщение TEKTRON »
[uquote="MatrixOid",url="/forum/viewtopic.php?p=3168901#p3168901"]Зачем делитель 10:1, если уже есть 10В?[/uquote]
Делитель ОС канала 100В?
120...150 В ? Видимо, это только питание, прецизионность, похоже, будет обеспечивать ОУ + ВВ выход?
Скорее всего так. Но габариты только 100В модуля будут хорошие.
С уважением,Алексей
Сообщение manowar »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3168866#p3168866"][uquote="MatrixOid",url="/forum/viewtopic.php?p=3168796#p3168796"]
6. ИОН 100 В: преобразователь на К1211ЕУ1 с выходом 120-150В[/uquote]
если интегральный двухтактный преобразователь использовать, то, имхо, ir2153 будет гибче - хочешь пуш-пул, хочешь полумост, шире диапазон питания (1211 до 9в).
Вернуться в «Измерения»
