Вопрос по БП с удвоителем напряжения
Сообщение Алексей из Томска »
Здравствуйте
Скажу честно, меня, как очень начинающего, немного пугают схемы с более чем 10 деталей.
Но очень нужен регулируемый блок питания, почитал про LM317 - вроде подходит.
Нашел трансформатор от старого магнитофона, решил получить БП с максимальным диапазоном,
пришлось отмотать до 10в переменного ( в наличии большие электролиты только на 16в ),
выпрямил ток удвоителем напряжения, стабилизировал LM317, получил диапазон от 1,2в до 34( или 36 - не помню).
Всё прекрасно, но большим сюрпризом - очень сильно нагревается LM317.
Не смотря, на то, что микросхема стояла на небольшом радиаторе, при потреблении 100ма, умерла при зарядке раций.
Хотя она вроде защищена от перегрева, возможно брак, но такой нагрев всё равно меня не устроил.
Причина ясна - слишком большая разница на входе и выходе.
Необходимо уменьшить разницу между входом и выходом + увеличить радиатор.
По второму всё ясно, но по первому не хотелось терять диапазон, хочется просто щелкнуть на БП тумблер, и вжик - "режим турбо Х2".
В интернете не нашел решения, возможно из-за незнания терминологии, решил нарисовать сам:
( извиняюсь за нарушение ГОСТа, нарисовал как мог )
первая и вторая схема - исходные, третья - то, что получилось.
Ну и наконец вопрос: можно запускать в производство?
Сообщение Asaba »
Можно, только конденсаторы ставьте соответствующей емкости.
Сообщение Телекот »
Алексей из Томска писал(а):В интернете не нашел решения, возможно из-за незнания терминологии, решил нарисовать сам:
Посмотри схе комповых БП в переключателем 127/220, там как раз ваша 3я схема.
Сообщение Барсик »
Там не совсем третья схема. Переменное напряжение всегда подключено к диагонали моста. А когда требуется удвоение, эта диагональ подключается к точке соединения конденсаторов. Т.е. вместо переключателя можно обойтись просто "включателем".
Сообщение Телекот »
Смысл тот же.
Сообщение Asaba »
Топикстартеру плюс, за то что заново изобрел известную схему с применением переключателя вместо выключателя. Можно еще использовать переключатель с третьим нейтральным положением, то есть полное обесточивание стабилизатора и нагрузки.
Кстати если ставить на удвоителе конденсаторы достаточной емкости, то третий конденсатор потребуется только в специально оговоренных случаях.
Сообщение 74LS00 »
LM317 заработала, ну и хорошо, а лучше не связывайтесь. Греется она от того что сама жрёт 100ма, это ток управления и не смотрите в даташит, там написано 10. Радиатор побольше и пусть дальше работает.
Лучше чем параметрический на транзисторе ничего нет, только транзистор в момент выгорает от перегрузки, надо предохранитель. Ну в случае кт815 при 24в всегда сгорает, по этоиму предохранитель на 1а поставил, 500ма сгорает через несколько недель почемуто.
Но вот при 3в или чуть больше до 11, транзюк держит, наверно токи меньше
Сообщение Телекот »
74LS00 писал(а):Греется она от того что сама жрёт 100ма, это ток управления и не смотрите в даташит, там написано 10.
бред полный
Сообщение kentgaryk »
Алексей из Томска писал(а):Нашел трансформатор от старого магнитофона, решил получить БП с максимальным диапазоном,
Т.е. с трансформатором справился прекрасно! Намотай там обмотку с отводом на нужное напряжение и переключай, это лучше чем удвоитель. ЛМ317 в любом случае нужен хороший радиатор (это 10см.кв. на 1Вт рассеиваемой мощности!).
