Скажу честно, меня, как очень начинающего, немного пугают схемы с более чем 10 деталей.
Но очень нужен регулируемый блок питания, почитал про LM317 - вроде подходит.
Нашел трансформатор от старого магнитофона, решил получить БП с максимальным диапазоном,
пришлось отмотать до 10в переменного ( в наличии большие электролиты только на 16в ),
выпрямил ток удвоителем напряжения, стабилизировал LM317, получил диапазон от 1,2в до 34( или 36 - не помню).
Всё прекрасно, но большим сюрпризом - очень сильно нагревается LM317.
Не смотря, на то, что микросхема стояла на небольшом радиаторе, при потреблении 100ма, умерла при зарядке раций.
Хотя она вроде защищена от перегрева, возможно брак, но такой нагрев всё равно меня не устроил.
Причина ясна - слишком большая разница на входе и выходе.
Необходимо уменьшить разницу между входом и выходом + увеличить радиатор.
По второму всё ясно, но по первому не хотелось терять диапазон, хочется просто щелкнуть на БП тумблер, и вжик - "режим турбо Х2".
В интернете не нашел решения, возможно из-за незнания терминологии, решил нарисовать сам:
( извиняюсь за нарушение ГОСТа, нарисовал как мог )
первая и вторая схема - исходные, третья - то, что получилось.
Ну и наконец вопрос: можно запускать в производство?
