Светодиоды в авто (выбор схемы подключения)
Сообщение Maximill »
Пока с Китая едет микросхема, немного озадачился реализацией плавного розжига и затухания (1-3 сек.). Нашел несколько простеньких схем (транзистор, кондер и несколько резисторов.)
Можно ли в схему с PT4115 добавить плавный розжиг?
Сообщение mickbell »
Я бы попробовал RC-цепочку на входе DIM. Резистор последовательно, конденсатор между DIM и общим. Предположительные номиналы: 10 кОм, 220 мкФ.
Который Свердловск? Екатеринбург или Луганский?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Crazy cat »
Верно, но чтобы был и розжиг плавный и затухание, надо RC цепочку переключать между 5В и нулем. Именно переключателем.
PT 4115 никак не может дойти до меня: 1 июля посылка попала на территорию России и до сих пор не пришла. Товары заказанные позже пришли. Жду. Микросхемы вроде бы законный товар.
Сколько еще ждать неизвестно - займусь ЛУТом схемы.
mickbell Свердловск, который в период с 1924 по 1991 год не был Екатеринбургом.
Crazy cat писал(а):Верно, но чтобы был и розжиг плавный и затухание, надо RC цепочку переключать между 5В и нулем. Именно переключателем.
Для плавного затухания нужно поменять полярность (5В на ноль, а ноль на 5В?)
Постоянная времени RC-цепочки по формуле T=RC с параметрами
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3150139#p3150139"]Предположительные номиналы: 10 кОм, 220 мкФ.[/uquote]
T= 10 000 * 0.00022 = 2.2 с.
Мне плавное затухание не обязательно - главное плавный розжиг!
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3150139#p3150139"]Я бы попробовал RC-цепочку на входе DIM.[/uquote] А почему не после Rs, перед светодиодными матрицами?
В общую схему добавил RC-цепочку (синим цветом отметил элементы):
(46.6 КБ) 4416 скачиваний
Если все верно, приступлю к сборке.
Платку хочу в коробочку положить, может посоветуете где можно подходящую взять? Размеры ~50*50 мм. Все же хочется плату под корпус делать, а не наоборот :)
[uquote="Maximill",url="/forum/viewtopic.php?p=3168632#p3168632"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3150139#p3150139"]Я бы попробовал RC-цепочку на входе DIM.[/uquote] А почему не после Rs, перед светодиодными матрицами?[/uquote]Резистор в силовую цепь??? Нахрен. Конденсатор параллельно светодиодам - его можно, но он не для плавного зажигания, а для уменьшения мерцания. Конечно, можно забабахать туда здоровенный электролит на несколько тыщ микрофарад, но проще всё же по управлению, ёмкость требуется меньше гораздо.
[uquote="Maximill",url="/forum/viewtopic.php?p=3168632#p3168632"]В общую схему добавил RC-цепочку (синим цветом отметил элементы):
Если все верно, приступлю к сборке.[/uquote]Да вроде всё правильно.
[uquote="Maximill",url="/forum/viewtopic.php?p=3168632#p3168632"]Платку хочу в коробочку положить, может посоветуете где можно подходящую взять? Размеры ~50*50 мм. Все же хочется плату под корпус делать, а не наоборот :)[/uquote]Странный вопрос. Эти магазины должен знать любой кот Екатеринбурга - Свердловска. :)))
В порядке убывания предпочтения:
ул. Колмогорова, 70, магазин "Промэлектроника";
пр. Ленина, 48 (вход с ул. Луначарского), магазин "Чип и дип";
ул. Красноармейская, 34, магазин "МЭК".
В каждом их них есть пластмассовые и силуминовые корпуса. Примеры:
https://www.promelec.ru/product/316458/
https://www.chipdip.ru/product/b035
http://marketmec.ru/Goods_List_Item.cmd?Item_ID=99917
Самый удобный поиск на сайте у Чипа-дипа, да и с документацией на товары у него лучше всех. Вот только цены обычно там жлобские.
Пром находится на задворках цивилизации: транспорт туда не ходит, пешком далеко, машинку не припаркуешь... я, правда, знаю одно место, но не скажу, оно моё. :))) Ассортимент достаточный, цены ниже, чем в других местах. Ну и дисконтная карточка ещё помогает.
МЭК хорош только сравнительной доступностью, ассортимент там самый бедный, а цены больше, чем в Проме.
Неподалёку от МЭКа и Чипа-дипа есть несколько магазинчиков разной степени мелкости с интересным ассортиментом, корпусов там вроде не бывает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Про эти злачные места, кроме МЭК я само собой разумеется знал. Спросил в надежде узнать неизведанные мне места) Сам живу недалеко от промки. А корпусы у них действительно появились те, которые мне нужны, но ассортимент все еще маловат.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3168699#p3168699"]Пром находится на задворках цивилизации: транспорт туда не ходит, пешком далеко, машинку не припаркуешь... я, правда, знаю одно место, но не скажу, оно моё. :))) Ассортимент достаточный, цены ниже, чем в других местах. Ну и дисконтная карточка ещё помогает.[/uquote]
Основные транспортные маршруты идут через промку, машину припарковать можно, просто нужно знать где. Так что не нужно наговаривать :))
Решил взять корпус 65*38*27, наверное возьму с ушами, чтобы можно было закрепить. Плату придется посадить на пластиковые стоечки.
[uquote="Maximill",url="/forum/viewtopic.php?p=3169115#p3169115"]Про эти злачные места, кроме МЭК я само собой разумеется знал.[/uquote]Ну вдруг ещё кому пригодится.
[uquote="Maximill",url="/forum/viewtopic.php?p=3169115#p3169115"]Спросил в надежде узнать неизведанные мне места) Сам живу недалеко от промки. А корпусы у них действительно появились те, которые мне нужны, но ассортимент все еще маловат.[/uquote]Я тоже недалеко, 20 минут пешком - для бешеной... эээ... животинки семь вёрст не крюк. :)) Что касается корпусов - я открыл для себя материал... Как называется, не знаю. Листовой, белый, пористый внутри. Лист толщиной миллиметра четыре. У меня на работе на таких листах сделаны всякие плакаты вроде планов эвакуации и подобного. Прекрасно обрабатывается, склеивается цианакрилатом и окрашивается, получаются очень недурственные и достаточно прочные (если небольших размеров) корпуса. Такой материал можно, наверно, надыбать у рекламщиков. Знать бы только, что спрашивать.
[uquote="Maximill",url="/forum/viewtopic.php?p=3169115#p3169115"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3168699#p3168699"]Пром находится на задворках цивилизации: транспорт туда не ходит, пешком далеко, машинку не припаркуешь... я, правда, знаю одно место, но не скажу, оно моё. :))) Ассортимент достаточный, цены ниже, чем в других местах. Ну и дисконтная карточка ещё помогает.[/uquote]
Основные транспортные маршруты идут через промку,[/uquote]Джамшутки, что ли? Нах-нах, на них не езжу и потому их маршрутов не знаю. От Управления дороги топать - ну можно, конечно, но это далеко не "через пром".
[uquote="Maximill",url="/forum/viewtopic.php?p=3169115#p3169115"]машину припарковать можно, просто нужно знать где. Так что не нужно наговаривать :))[/uquote]Чаще всего я езжу туда в рабочее время, когда все окрестности обычно оккупированы вплоть до улицы Готвальда.
[uquote="Maximill",url="/forum/viewtopic.php?p=3169115#p3169115"]Решил взять корпус 65*38*27, наверное возьму с ушами, чтобы можно было закрепить. Плату придется посадить на пластиковые стоечки.[/uquote]Можно, конечно, и так, если крепление для платы не предусмотрено.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Взял корпус G1031B (70р):
У него внутри с середины есть ребра жесткости. Не могу разобраться для чего они, для крепления платы или несущей способности короба :roll:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3169178#p3169178"]Что касается корпусов - я открыл для себя материал... Как называется, не знаю. Листовой, белый, пористый внутри. Лист толщиной миллиметра четыре. У меня на работе на таких листах сделаны всякие плакаты вроде планов эвакуации и подобного. Прекрасно обрабатывается, склеивается цианакрилатом и окрашивается, получаются очень недурственные и достаточно прочные (если небольших размеров) корпуса. Такой материал можно, наверно, надыбать у рекламщиков. Знать бы только, что спрашивать.[/uquote]
Случаем не ПВХ-пластик?
(12.32 КБ) 1485 скачиваний
А вообще мне нужен был вот такой корпус NUB503522WH:
(193.6 КБ) 171 скачивание
[uquote="Maximill",url="/forum/viewtopic.php?p=3169750#p3169750"]Взял корпус G1031B (70р):[/uquote]Он же без ушей.
[uquote="Maximill",url="/forum/viewtopic.php?p=3169750#p3169750"]У него внутри с середины есть ребра жесткости. Не могу разобраться для чего они, для крепления платы или несущей способности короба :roll:[/uquote]Для установки плат. Может быть, они заодно и жёсткость немного увеличивают.
[uquote="Maximill",url="/forum/viewtopic.php?p=3169750#p3169750"]Случаем не ПВХ-пластик?[/uquote]Не знаю я. На ПВХ не похож ни видом, ни жёсткостью. Если интересно, могу маленький кусочек подарить для образца, больших у меня не осталось.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3169762#p3169762"][uquote="Maximill",url="/forum/viewtopic.php?p=3169750#p3169750"]Взял корпус G1031B (70р):[/uquote]Он же без ушей.[/uquote]
Она мне по конструкции больше понравилось, да и "ухо" сделать не проблема)
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3169762#p3169762"]Если интересно, могу маленький кусочек подарить для образца, больших у меня не осталось.[/uquote]
В схему RC - цепочки перед входом DIM добавил блокировочный конденсатор 1 мкФ.
Плата под коробку:
(91.77 КБ) 791 скачивание
Последний раз редактировалось aen Сб авг 26, 2017 15:44:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Maximill, вы все таки решили Rs набирать из счетверенных сборок? У вас на плате разводка под них.
[uquote="Crazy cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3169940#p3169940"]Maximill, вы все таки решили Rs набирать из счетверенных сборок? У вас на плате разводка под них.[/uquote]
В конечном итоге будет только один резистор Rs. Несколько пяточков для резисторов Rs сделал для того чтобы поиграться с микросхемой.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3169762#p3169762"][uquote="Maximill",url="/forum/viewtopic.php?p=3169750#p3169750"]Случаем не ПВХ-пластик?[/uquote]Не знаю я. На ПВХ не похож ни видом, ни жёсткостью.[/uquote]Похоже, действительно материал называется "вспененный ПВХ". Сейчас я прочитал про такой в ЖЖ у Леонида Ивановича - кстати, давно что-то он здесь не появляется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сегодня поигрался с подбором сопротивлений для Rs = 0,7143 - получилось идеально:
(8.24 КБ) 1228 скачиваний
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3171925#p3171925"]Похоже, действительно материал называется "вспененный ПВХ".[/uquote]
Главное, чтобы он не горючий был :)))
Добавлено after 8 minutes 13 seconds:
Окончательно определиться с Rs сейчас не могу - необходимо на практике проверить в равномерности подсветки табло. Если не получится подать ток в 0,14 А с прибора, тогда на плате сделаю два пятака, на которые посажу через перемычки кусок текстолита с нужной разводкой. Это конечно мои опасения. По факту должно подойти расчетное сопротивление Rs.
Протравил платы, примерил компоненты (подошли идеально), залудил. На новой неделе буду паять чип элементы. Микросхема так и не пришла(
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Да, без микросхемы... Я в перестройку пытался изучать программирование без компьютера :roll: :facepalm:
Матрицы подсветки сделал, проверил - все работает!
На плату припаял пару чип-конденсаторов да диод Шоттка.
[uquote="Crazy cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3175730#p3175730"]Да, без микросхемы... Я в перестройку пытался изучать программирование без компьютера :roll: :facepalm:[/uquote]
Вспомнил как пытался "программировать" на Кю-Бейсике не зная основных команд и понятий кода)
Наконец-то пришла микросхемка с Китая (спустя 4 месяца, со второго заказа), собрал схему, запустил - светодиоды загорелись и началась цветомузыка. Плавной подсветки я не заметил, может быть она по времени была очень короткая (по расчету 2.2 сек). А самое главное, подсветка начала мигать с очень низкой частотой. Диммирование как то странно работает, или что-то не так собрано. На вращение ручки потенциометра реакции никакой (может частота пульсаций немного меняется), отключаю его совсем - ничего не меняется, светодиоды продолжают мигать.
Завтра измерю напряжение на ногу DIM (должно быть в пределах от 0,5В до 2,5В - мощность от 0% до 100%). Что можете подсказать?
Температура микросхемы в рабочем режиме около 128 градусов (тепловизор правда немного подвирает, и эпсилон не для материала выставлен). Может быть радиатор со стороны текстолита маленький приклеить?
Схемка платы (Rs сделал 0,5 Ом):
(98.5 КБ) 753 скачивания
(70.12 КБ) 668 скачиваний
(77.3 КБ) 738 скачиваний
(86.96 КБ) 744 скачивания
Глядели глядели и проглядели. Согласно datasheet на PT4115, Rs цепляется между выводами Vin и CSN микросхемы. Уже здесь неправильно разведено.
[uquote="Crazy cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3221467#p3221467"]Глядели глядели и проглядели. Согласно datasheet на PT4115, Rs цепляется между выводами Vin и CSN микросхемы. Уже здесь неправильно разведено.[/uquote] :facepalm:
Огромное спасибо Crazy cat и mickbell за советы и помощь - все работает так, как задумано (регулировка и плавное включение подсветки) :kill:
Теперь по порядку:
1. Потенциометр изменяет напряжение в пределах - 0,48÷2,61 в.
2. Температура микросхемы при работе (~30 мин.): со стороны текстолита (70 град.), со стороны микросхемы (82 град.).
3. Потребление при максимальной подсветке - 0,224 А, на минимуме 0,064 А.
4. Обратил внимание, что на максимальной яркости, светодиоды загораются не плавно, а ступенями (видно на видео в конце).
Общий вид системы и платы.
Схема в СЛ (окончательный вариант).
Схемку в ЛАИ прикрепил:
Sun_PT4115.lay6
(93.53 КБ) 360 скачиваний
Вернуться в «Теория»
