Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как разобраться с электромагнитным клапаном
Текущее время: Чт мар 12, 2026 07:30:22
 Заголовок сообщения: Как разобраться с электромагнитным клапаном
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2017 11:26:09
Всем привет, мучаюсь не один месяц. Прошу не закидывать камнями. Есть электромагнитный клапан с сопротивлением 11Ом и питанием 12в.
Задача: управление им с МК (взял атмегу 128). Перепробовал много схем и транзисторов, в итоге заработало, но транзисторы дико греются и сам клапан наваривается. Голова уже кипит подкиньте свежих идей пожалуйста.
последняя схема
 Заголовок сообщения: Re: помогите разобраться с электромагнитным клапаном
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2017 11:34:26
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3337
Реализовать разное напряжение, высокое для срабатывания соленоида клапана и более низкое для его удержания, не?
Типа так:
Последний раз редактировалось gsmart Сб авг 05, 2017 11:38:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2017 11:35:31
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
А еще проще - использовать драйвер для топливных форсунок от инжектора...
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 09:19:21
Типа так:
микро реле ставить будет щелкать, герконовое с таким током дорого обойдется, соленоиды АКПП работают так же, купил компьютер разобрал, а схему проследить не смог. какие транзисторы и как управляются не пойму.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
есть примеры какой использовать, форсы же управляются минусом, а мне нужно управлять плюсом, вот не могу понять могут эти драйвера рулить плюсом или нет(
полярность на клапане поменять не могу(
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 09:59:05
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1409
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 13:26:04
обязательно на столько мощный транзистор(irf5210)?
и его не надо развернуть?
 Заголовок сообщения: Re: Как разобраться с электромагнитным клапаном
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 16:47:24
Карма: 68
не обязательно настолько мощный...а что и куда разворачивать ?
(он же стоит как в вашей схеме....)
Вместо входного полевика - ваш ВС847 или что другое...
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 22:37:23
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 227
А использовать ШИМ? На пару секунд -100% ширина, потом - скважность. 100 Гц модуляции вполне прокатит. Только диод должен быть мощнее чем в у вас. Он постоянно будет под током индуктивности. Шаговые движки тоже ШИМом от перегрева берегут.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 23:12:22
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 5965
Зачем усложнять простую задачу? gsmart уже намекнул на форсирующее напряжение при включении клапана, и последующее удержание меньшим напряжением. Только ТС нужно подавать напряжение на клапан относительно земли. Вот перерисовал: :roll:
Конденсатор подбирается по надёжному срабатыванию клапана, а резистор по надёжному последующему удержанию.
klapan.JPG [27.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 20:29:11
Рейтинг сообщений: 81
Давненько, но тоже воевал с клапаном
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 23:49:42
Карма: 17
Клапан стабильно удерживается при 0.5 от напряжения срабатывания. То есть при токе 0.5 * 12v/11oHm. Гасящий резистор и клапан будут одинаковы по сопротивлению и будут рассеивать по 3.27 ватт мощности. Что тоже не хило. Сдается мне - лучше ШИМ.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 21:50:17
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
У вас там что клапан с поллитровую банку, чтото он реально дофига жрёт. Я бы просто реле поставил, но транзистор с 1,2 ом тут явно не подходит. Полевики от материнки с сопротивлением раза в 3 меньше, но p канальные посложнее найти.
У клапана одна нога именно на корпусе ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2017 04:40:08
Да на корпусе, сейчас заказал силовой транзистор который используют как драйвер эл. Клапанов все нет возможности проверить
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2017 08:48:50
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7960
ну можно и нканалки юзать сволтодобавко
все просто если снять с моста удвоеное питание(через банка) и зенеросм огрангичит на затворе на 15в
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2017 11:51:35
Карма: 146
Боюсь тут проблема не в выборе идеального ключа, а в следующем
serega124 писал(а):
...и сам клапан наваривается.
:roll: :dont_know:
Так что тут только форсированное открытие номинальным напряжением/током, а потом удержание минимальным (которое требуется для удержания).
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2017 16:03:37
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -1
Первооткрыватели угля и пороха (они же - китайцы) именно так и делают в случае с клапаном подачи газа автоматических газ.колонок. Клапанец, правда, предпочитают использовать двухобмоточный. В отличии от реле, у клапана увеличенный рабочий ход якоря (2-3 мм), вот и приходится "изголяться"...
При включении открываются оба транзистора, а через 0,2-0,5 сек стартовый/форсирующий закрывается.
