Как разобраться с электромагнитным клапаном
Сообщение serega124 »
Всем привет, мучаюсь не один месяц. Прошу не закидывать камнями. Есть электромагнитный клапан с сопротивлением 11Ом и питанием 12в.
Задача: управление им с МК (взял атмегу 128). Перепробовал много схем и транзисторов, в итоге заработало, но транзисторы дико греются и сам клапан наваривается. Голова уже кипит подкиньте свежих идей пожалуйста.
последняя схема
Сообщение gsmart »
serega124 писал(а):но транзисторы дико греются и сам клапан наваривается.
Реализовать разное напряжение, высокое для срабатывания соленоида клапана и более низкое для его удержания, не?
Типа так:
Последний раз редактировалось gsmart Сб авг 05, 2017 11:38:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dr.doc »
А еще проще - использовать драйвер для топливных форсунок от инжектора...
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3156784#p3156784"]
Типа так:
Изображение[/uquote]
микро реле ставить будет щелкать, герконовое с таким током дорого обойдется, соленоиды АКПП работают так же, купил компьютер разобрал, а схему проследить не смог. какие транзисторы и как управляются не пойму.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
[uquote="dr.doc",url="/forum/viewtopic.php?p=3156785#p3156785"]А еще проще - использовать драйвер для топливных форсунок от инжектора...[/uquote]
есть примеры какой использовать, форсы же управляются минусом, а мне нужно управлять плюсом, вот не могу понять могут эти драйвера рулить плюсом или нет(
полярность на клапане поменять не могу(
Сообщение Enman »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3158276#p3158276"]...[/uquote]
обязательно на столько мощный транзистор(irf5210)?
и его не надо развернуть?
Сообщение Enman »
не обязательно настолько мощный...а что и куда разворачивать ?
(он же стоит как в вашей схеме....)
Вместо входного полевика - ваш ВС847 или что другое...
Сообщение Ariadna-on-Line »
А использовать ШИМ? На пару секунд -100% ширина, потом - скважность. 100 Гц модуляции вполне прокатит. Только диод должен быть мощнее чем в у вас. Он постоянно будет под током индуктивности. Шаговые движки тоже ШИМом от перегрева берегут.
Сообщение korob »
Зачем усложнять простую задачу? gsmart уже намекнул на форсирующее напряжение при включении клапана, и последующее удержание меньшим напряжением. Только ТС нужно подавать напряжение на клапан относительно земли. Вот перерисовал: :roll:
Конденсатор подбирается по надёжному срабатыванию клапана, а резистор по надёжному последующему удержанию.
(27.1 КБ) 1031 скачивание
Клапан стабильно удерживается при 0.5 от напряжения срабатывания. То есть при токе 0.5 * 12v/11oHm. Гасящий резистор и клапан будут одинаковы по сопротивлению и будут рассеивать по 3.27 ватт мощности. Что тоже не хило. Сдается мне - лучше ШИМ.
Сообщение 74LS00 »
У вас там что клапан с поллитровую банку, чтото он реально дофига жрёт. Я бы просто реле поставил, но транзистор с 1,2 ом тут явно не подходит. Полевики от материнки с сопротивлением раза в 3 меньше, но p канальные посложнее найти.
У клапана одна нога именно на корпусе ?
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3169274#p3169274"]У вас там что клапан с поллитровую банку, чтото он реально дофига жрёт. Я бы просто реле поставил, но транзистор с 1,2 ом тут явно не подходит. Полевики от материнки с сопротивлением раза в 3 меньше, но p канальные посложнее найти.
У клапана одна нога именно на корпусе ?[/uquote]
Да на корпусе, сейчас заказал силовой транзистор который используют как драйвер эл. Клапанов все нет возможности проверить
ну можно и нканалки юзать сволтодобавко
все просто если снять с моста удвоеное питание(через банка) и зенеросм огрангичит на затворе на 15в
Сообщение korob »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3169274#p3169274"]Я бы просто реле поставил, но транзистор с 1,2 ом тут явно не подходит.[/uquote]Боюсь тут проблема не в выборе идеального ключа, а в следующем
serega124 писал(а):...и сам клапан наваривается.
:roll: :dont_know:
Так что тут только форсированное открытие номинальным напряжением/током, а потом удержание минимальным (которое требуется для удержания).
Сообщение Sem7 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3169991#p3169991"]...
Так что тут только форсированное открытие номинальным напряжением/током, а потом удержание минимальным (которое требуется для удержания).[/uquote]
Первооткрыватели угля и пороха (они же - китайцы) именно так и делают в случае с клапаном подачи газа автоматических газ.колонок. Клапанец, правда, предпочитают использовать двухобмоточный. В отличии от реле, у клапана увеличенный рабочий ход якоря (2-3 мм), вот и приходится "изголяться"...
При включении открываются оба транзистора, а через 0,2-0,5 сек стартовый/форсирующий закрывается.
Вернуться в «Умные мысли»
