Но максимальное отображаемое напряжение - 30,6В. Если измеряемое напряжение превышает 30,6В, на индикатор выводится надпись U uP.
Код
This program was created by the
CodeWizardAVR V3.12 Advanced
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2014 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project : ВольтАмперМетр
Version : 1
Date : 23.12.2014
Author : MyComp
Company : MyComp
Comments:
Два четырёх-разрядных индикатора с общим
анодом для измерения на одном индикаторе
напряжение в вольтах до (30.0), а на другом
силу тока а амперах до (3.00).
Датчик тока на 0,1 Ом.
Chip type : ATmega8L
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 4,000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega8.h>
#include <delay.h> //Функции задержки
#include <math.h> //Математические функции
// Declare your global variables here
unsigned char chislo [8]; //Массив содержащий разложенные поразрядно отображаемое число
bit flag_indikaciya = 1; //Отображение всех символов индикации завершено
unsigned char tochka_volt = 10; //Номер разряда для отображения точки для вольт, если она равна 10, то точку не отображать
unsigned char tochka_amper = 10; //Номер разряда для отображения точки для ампер, если она равна 10, то точку не отображать
flash unsigned char kooficient_millivolt = 30; //Коофициент для преобразования значения АЦП в миллиВольты
flash float kooficient_milliamper = 3.125; //Коофициент для преобразования значения АЦП в миллиАмперы
//Массив содержащий изображения цифр от 0 до 9 и букв для индикации
flash unsigned char simvol [16] = {0b11000000,/*0*/ 0b11111001,/*1*/ 0b10100100,/*2*/ 0b10110000,/*3*/
0b10011001,/*4*/ 0b10010010,/*5*/ 0b10000010,/*6*/ 0b11111000,/*7*/
0b10000000,/*8*/ 0b10010000,/*9*/ 0b11100011,/*u*/ 0b11101111,/*i*/
0b11000001,/*U*/ 0b11001111,/*I*/ 0b10001100,/*P*/ 0b11111111 /* */};
#define FIRST_ADC_INPUT 0
#define LAST_ADC_INPUT 1
unsigned int adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1]; //Массив содержащий результаты АЦП с двух входов 0(U) и 1(I)
// Voltage Reference: Int., cap. on AREF
#define ADC_VREF_TYPE ((1<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<ADLAR))
// Timer2 output compare interrupt service routine
//Прерывание Таймера/счётчика Т2 каждые 480Гц для организации динамической индикации (переключения 8 разрядов)
interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void)
static unsigned char razryat = 0; //Переменная указывает номер разряда отображаемого числа
PORTD = simvol [15]; //Погасить цифры на дисплее
switch (razryat) //Если номер разряда равен
case 0: PORTB = 0b00000001; break; //Подать питание на 0 разряд индикатора
case 1: PORTB = 0b00000010; break; //Подать питание на 1 разряд индикатора
case 2: PORTB = 0b00000100; break; //Подать питание на 2 разряд индикатора
case 3: PORTB = 0b00001000; break; //Подать питание на 3 разряд индикатора
case 4: PORTB = 0b00010000; break; //Подать питание на 4 разряд индикатора
case 5: PORTB = 0b00100000; break; //Подать питание на 5 разряд индикатора
case 6: PORTB = 0b01000000; break; //Подать питание на 6 разряд индикатора
case 7: PORTB = 0b10000000; break; //Подать питание на 7 разряд индикатора
//Иначе если номер разряда вышел за допустимые пределы
default: razryat = 0; break; //Начальное значение переменной
PORTD = simvol[ chislo[razryat] ]; //Отобразить одну из цифр на индикаторе и погасить точку
//Если точку для вольт или ампер разрешено отобразить в этом разряде, тогда
if ((tochka_volt == razryat) ||(tochka_amper == razryat))
PORTD.7 = 0; //Зажечь точку в разрешённом разряде
razryat++; //Увеличить переменную на 1
if (razryat > 7) //Если были отображены все символы на индикаторе, тогда
razryat = 0; //Начальное значение переменной
// ADC interrupt service routine
// with auto input scanning
//Прерывание АЦП после каждого преобразования с автоматическим сканированием двух входов
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
static unsigned char input_index=0;
// Read the AD conversion result
adc_data[input_index]=ADCW;
// Select next ADC input
if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
input_index=0;
ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT | ADC_VREF_TYPE)+input_index;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=(1<<ADSC);
void main(void) //Главная функция программы
// Declare your local variables here
unsigned int millivolt; //Измеренное напряжение в миллиВольтах
unsigned int milliamper; //Округленная в меньшую сторону измеренная сила тока в миллиАмперах
unsigned int temp_raschyot; //Переменная для расчёта
float temp_milliamper; //Измеренная сила тока в миллиАмперах
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
DDRB=(1<<DDB7) | (1<<DDB6) | (1<<DDB5) | (1<<DDB4) | (1<<DDB3) | (1<<DDB2) | (1<<DDB1) | (1<<DDB0);
// State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
// Port C initialization
// Function: Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRC=(0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
// State: Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTC=(0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
// Port D initialization
DDRD=(1<<DDD7) | (1<<DDD6) | (1<<DDD5) | (1<<DDD4) | (1<<DDD3) | (1<<DDD2) | (1<<DDD1) | (1<<DDD0);
// State: Bit7=1 Bit6=1 Bit5=1 Bit4=1 Bit3=1 Bit2=1 Bit1=1 Bit0=1
PORTD=(1<<PORTD7) | (1<<PORTD6) | (1<<PORTD5) | (1<<PORTD4) | (1<<PORTD3) | (1<<PORTD2) | (1<<PORTD1) | (1<<PORTD0);
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=(0<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00);
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Disconnected
// OC1B output: Disconnected
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (0<<CS10);
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: 3,906 kHz
// Mode: CTC top=OCR2A
// OC2 output: Disconnected
// Timer Period: 2,304 ms
ASSR=0<<AS2;
TCCR2=(0<<PWM2) | (0<<COM21) | (0<<COM20) | (1<<CTC2) | (1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20);
TCNT2=0x00;
OCR2=0x08; //480Гц для динамической индикации
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=(1<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (0<<TOIE0);
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=(0<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (0<<RXEN) | (0<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// The Analog Comparator's positive input is
// connected to the AIN0 pin
// The Analog Comparator's negative input is
// connected to the AIN1 pin
ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 125,000 kHz
// ADC Voltage Reference: Int., cap. on AREF
ADMUX=FIRST_ADC_INPUT | ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=(1<<ADEN) | (1<<ADSC) | (0<<ADFR) | (0<<ADIF) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
SFIOR=(0<<ACME);
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0);
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=(0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWEN) | (0<<TWIE);
// Global enable interrupts
#asm("sei") //Разрешить прерывания
while (1) //Главный цикл программы
millivolt = adc_data[0] * kooficient_millivolt; //Узнать текущее напряжение в миллиВольтах
temp_milliamper = adc_data[1] * kooficient_milliamper; //Узнать текущую силу тока в миллиАмперах
milliamper = floor(temp_milliamper); //Округлить текущую силу тока в миллиАмперах в большую сторону
if (flag_indikaciya == 1) //Если отображение всех символов индикации завершено
tochka_volt = 10; //Запрещено отображение точки для Вольт
if (millivolt > 30600) //Если миллиВольт больше 30600, тогда
chislo[3] = 12; //Запишем /*U*/
chislo[2] = 15; //Запишем /* */
chislo[1] = 10; //Запишем /*u*/
chislo[0] = 14; //Запишем /*P*/
//Если миллиВольт больше либо равно 10000 и миньше либо равно 30600, тогда
if ((millivolt >= 10000) && (millivolt <= 30600))
temp_raschyot = millivolt / 100;
chislo[0] = temp_raschyot % 10; //Узнаём, сколько сотен в числе
temp_raschyot = millivolt / 1000;
chislo[1] = temp_raschyot % 10; //Узнаём, сколько единиц тысяч в числе
chislo[2] = millivolt / 10000; //Узнаём, сколько десятков тысяч в числе
chislo[3] = 10; //Запишем /*u*/
tochka_volt = 1; //Разрешено отображение точки для Вольт в 1 разряде
if ((millivolt >= 1000) && (millivolt < 10000)) //Если миллиВольт больше либо равно 1000 и меньше 10000, тогда
temp_raschyot = millivolt / 10;
chislo[0] = temp_raschyot % 10; //Узнаём, сколько десятков в числе
chislo[1] = temp_raschyot % 10; //Узнаём, сколько сотен в числе
chislo[2] = millivolt / 1000; //Узнаём, сколько тысяч в числе
tochka_volt = 2; //Разрешено отображение точки для Вольт во 2 разряде
if ((millivolt >= 100) && (millivolt < 1000)) //Если миллиВольт больше либо равно 100 и меньше 1000, тогда
chislo[1] = millivolt / 100; //Узнаем, сколько сотен в числе
chislo[2] = 0; //Запишем 0
if (millivolt < 100) //Если миллиВольт меньше 100, тогда
chislo[0] = millivolt / 10; //Узнаём, сколько десятков в числе
chislo[1] = 0; //Запишем 0
tochka_amper = 10; //Запрещено отображение точки для Ампер
if (milliamper > 3100) //Если миллиАмпер больше 3100, тогда
chislo[7] = 13; //Запишем /*I*/
chislo[6] = 15; //Запишем /* */
chislo[5] = 10; //Запишем /*u*/
chislo[4] = 14; //Запишем /*P*/
//Если миллиАмпер больше либо равно 1000 и меньше либо равно 3100, тогда
if ((milliamper >= 1000) && (milliamper <= 3100))
temp_raschyot = milliamper / 10;
chislo[4] = temp_raschyot % 10; //Узнаём, сколько десятков в числе
temp_raschyot = milliamper / 100;
chislo[5] = temp_raschyot % 10; //Узнаём, сколько сотен в числе
chislo[6] = milliamper / 1000; //Узнаём, сколько тысяч в числе
chislo[7] = 11; //Запишем /*i*/
tochka_amper = 6; //Разрешено отображение точки для Ампер в 6 разряде
if ((milliamper >= 100) && (milliamper < 1000)) //Если миллиАмпер больше либо равно 100 и меньше 1000, тогда
chislo[5] = milliamper / 100; //Узнаем, сколько сотен в числе
chislo[6] = 0; //Запишем 0
if (milliamper < 100) //Если миллиАмпер меньше 100, тогда
chislo[4] = milliamper / 10; //Узнаём, сколько десятков в числе
chislo[5] = 0; //Запишем 0
flag_indikaciya = 0; //Отображение всех символов индикации не завершено
delay_ms(500); //Задержка чтобы десятые и сотые доли Вольт и Ампер не менялись быстро
}Что надо поправить в коде, чтобы отображалось напряжение выше 30,6В, скажем, до 36В?
В программировании полный ноль.
Памагытэмынэмэстные
