CodeVisionAVR - Ампервольтметр - Отображение напряжения
elektro.kot
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Собрал ампервольтметр по статье Вольт-Амперметр. Все работает.
Но максимальное отображаемое напряжение - 30,6В. Если измеряемое напряжение превышает 30,6В, на индикатор выводится надпись U uP.
Код
This program was created by the
CodeWizardAVR V3.12 Advanced
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2014 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project : ВольтАмперМетр
Version : 1
Date    : 23.12.2014
Author  : MyComp
Company : MyComp
Comments:
Два четырёх-разрядных индикатора с общим
анодом для измерения на одном индикаторе
напряжение в вольтах до (30.0), а на другом
силу тока а амперах до (3.00).
Датчик тока на 0,1 Ом.
Chip type               : ATmega8L
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 4,000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 256
 #include <mega8.h>
 #include <delay.h>  //Функции задержки
 #include <math.h>   //Математические функции
 // Declare your global variables here
 unsigned char chislo [8];  //Массив содержащий разложенные поразрядно отображаемое число
 bit flag_indikaciya = 1;  //Отображение всех символов индикации завершено
 unsigned char tochka_volt = 10;  //Номер разряда для отображения точки для вольт, если она равна 10, то точку не отображать
 unsigned char tochka_amper = 10; //Номер разряда для отображения точки для ампер, если она равна 10, то точку не отображать
 flash unsigned char kooficient_millivolt = 30;  //Коофициент для преобразования значения АЦП в миллиВольты
 flash float kooficient_milliamper = 3.125;  //Коофициент для преобразования значения АЦП в миллиАмперы
 //Массив содержащий изображения цифр от 0 до 9 и букв для индикации
 flash unsigned char simvol [16] = {0b11000000,/*0*/  0b11111001,/*1*/  0b10100100,/*2*/  0b10110000,/*3*/
                                    0b10011001,/*4*/  0b10010010,/*5*/  0b10000010,/*6*/  0b11111000,/*7*/
                                    0b10000000,/*8*/  0b10010000,/*9*/  0b11100011,/*u*/  0b11101111,/*i*/
                                    0b11000001,/*U*/  0b11001111,/*I*/  0b10001100,/*P*/  0b11111111 /* */};
 #define FIRST_ADC_INPUT 0
 #define LAST_ADC_INPUT 1
 unsigned int adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];  //Массив содержащий результаты АЦП с двух входов 0(U) и 1(I)
 // Voltage Reference: Int., cap. on AREF
 #define ADC_VREF_TYPE ((1<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<ADLAR))
 // Timer2 output compare interrupt service routine
 //Прерывание Таймера/счётчика Т2 каждые 480Гц для организации динамической индикации (переключения 8 разрядов)
 interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void)
 static unsigned char razryat = 0;  //Переменная указывает номер разряда отображаемого числа
 PORTD = simvol [15];  //Погасить цифры на дисплее
 switch (razryat)   //Если номер разряда равен
   case 0: PORTB = 0b00000001; break;  //Подать питание на 0 разряд индикатора
   case 1: PORTB = 0b00000010; break;  //Подать питание на 1 разряд индикатора
   case 2: PORTB = 0b00000100; break;  //Подать питание на 2 разряд индикатора
   case 3: PORTB = 0b00001000; break;  //Подать питание на 3 разряд индикатора
   case 4: PORTB = 0b00010000; break;  //Подать питание на 4 разряд индикатора
   case 5: PORTB = 0b00100000; break;  //Подать питание на 5 разряд индикатора
   case 6: PORTB = 0b01000000; break;  //Подать питание на 6 разряд индикатора
   case 7: PORTB = 0b10000000; break;  //Подать питание на 7 разряд индикатора
   //Иначе если номер разряда вышел за допустимые пределы
   default: razryat = 0;       break;  //Начальное значение переменной
 PORTD = simvol[ chislo[razryat] ];      //Отобразить одну из цифр на индикаторе и погасить точку
 //Если точку для вольт или ампер разрешено отобразить в этом разряде, тогда
 if ((tochka_volt == razryat) ||(tochka_amper == razryat))
   PORTD.7 = 0;  //Зажечь точку в разрешённом разряде
 razryat++;  //Увеличить переменную на 1
 if (razryat > 7)  //Если были отображены все символы на индикаторе, тогда
   razryat = 0;  //Начальное значение переменной
 // ADC interrupt service routine
 // with auto input scanning
 //Прерывание АЦП после каждого преобразования с автоматическим сканированием двух входов
 interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
 static unsigned char input_index=0;
 // Read the AD conversion result
 adc_data[input_index]=ADCW;
 // Select next ADC input
 if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
   input_index=0;
 ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT | ADC_VREF_TYPE)+input_index;
 // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
 delay_us(10);
 // Start the AD conversion
 ADCSRA|=(1<<ADSC);
 void main(void)  //Главная функция программы
 // Declare your local variables here
 unsigned int millivolt;  //Измеренное напряжение в миллиВольтах
 unsigned int milliamper;  //Округленная в меньшую сторону измеренная сила тока в миллиАмперах
 unsigned int temp_raschyot;  //Переменная для расчёта
 float temp_milliamper;  //Измеренная сила тока в миллиАмперах
 // Input/Output Ports initialization
 // Port B initialization
 // Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
 DDRB=(1<<DDB7) | (1<<DDB6) | (1<<DDB5) | (1<<DDB4) | (1<<DDB3) | (1<<DDB2) | (1<<DDB1) | (1<<DDB0);
 // State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
 PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
 // Port C initialization
 // Function: Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
 DDRC=(0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
 // State: Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
 PORTC=(0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
 // Port D initialization
 DDRD=(1<<DDD7) | (1<<DDD6) | (1<<DDD5) | (1<<DDD4) | (1<<DDD3) | (1<<DDD2) | (1<<DDD1) | (1<<DDD0);
 // State: Bit7=1 Bit6=1 Bit5=1 Bit4=1 Bit3=1 Bit2=1 Bit1=1 Bit0=1
 PORTD=(1<<PORTD7) | (1<<PORTD6) | (1<<PORTD5) | (1<<PORTD4) | (1<<PORTD3) | (1<<PORTD2) | (1<<PORTD1) | (1<<PORTD0);
 // Timer/Counter 0 initialization
 // Clock source: System Clock
 // Clock value: Timer 0 Stopped
 TCCR0=(0<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00);
 TCNT0=0x00;
 // Timer/Counter 1 initialization
 // Clock value: Timer1 Stopped
 // Mode: Normal top=0xFFFF
 // OC1A output: Disconnected
 // OC1B output: Disconnected
 // Noise Canceler: Off
 // Input Capture on Falling Edge
 // Timer1 Overflow Interrupt: Off
 // Input Capture Interrupt: Off
 // Compare A Match Interrupt: Off
 // Compare B Match Interrupt: Off
 TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
 TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (0<<CS10);
 TCNT1H=0x00;
 TCNT1L=0x00;
 ICR1H=0x00;
 ICR1L=0x00;
 OCR1AH=0x00;
 OCR1AL=0x00;
 OCR1BH=0x00;
 OCR1BL=0x00;
 // Timer/Counter 2 initialization
 // Clock value: 3,906 kHz
 // Mode: CTC top=OCR2A
 // OC2 output: Disconnected
 // Timer Period: 2,304 ms
 ASSR=0<<AS2;
 TCCR2=(0<<PWM2) | (0<<COM21) | (0<<COM20) | (1<<CTC2) | (1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20);
 TCNT2=0x00;
 OCR2=0x08;  //480Гц для динамической индикации
 // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
 TIMSK=(1<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (0<<TOIE0);
 // External Interrupt(s) initialization
 // INT0: Off
 // INT1: Off
 MCUCR=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
 // USART initialization
 // USART disabled
 UCSRB=(0<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (0<<RXEN) | (0<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);
 // Analog Comparator initialization
 // Analog Comparator: Off
 // The Analog Comparator's positive input is
 // connected to the AIN0 pin
 // The Analog Comparator's negative input is
 // connected to the AIN1 pin
 ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
 // ADC initialization
 // ADC Clock frequency: 125,000 kHz
 // ADC Voltage Reference: Int., cap. on AREF
 ADMUX=FIRST_ADC_INPUT | ADC_VREF_TYPE;
 ADCSRA=(1<<ADEN) | (1<<ADSC) | (0<<ADFR) | (0<<ADIF) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
 SFIOR=(0<<ACME);
 // SPI initialization
 // SPI disabled
 SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0);
 // TWI initialization
 // TWI disabled
 TWCR=(0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWEN) | (0<<TWIE);
 // Global enable interrupts
 #asm("sei")  //Разрешить прерывания
 while (1)  //Главный цикл программы
   millivolt = adc_data[0] * kooficient_millivolt;  //Узнать текущее напряжение в миллиВольтах
   temp_milliamper = adc_data[1] * kooficient_milliamper;  //Узнать текущую силу тока в миллиАмперах
   milliamper = floor(temp_milliamper);  //Округлить текущую силу тока в миллиАмперах в большую сторону
   if (flag_indikaciya == 1)  //Если отображение всех символов индикации завершено
     tochka_volt = 10;  //Запрещено отображение точки для Вольт
     if (millivolt > 30600)  //Если миллиВольт больше 30600, тогда
       chislo[3] = 12;   //Запишем /*U*/
       chislo[2] = 15;   //Запишем /* */
       chislo[1] = 10;   //Запишем /*u*/
       chislo[0] = 14;   //Запишем /*P*/
     //Если миллиВольт больше либо равно 10000 и миньше либо равно 30600, тогда
     if ((millivolt >= 10000) && (millivolt <= 30600))
         temp_raschyot = millivolt / 100;
       chislo[0] = temp_raschyot % 10;     //Узнаём, сколько сотен в числе
         temp_raschyot = millivolt / 1000;
       chislo[1] = temp_raschyot % 10;     //Узнаём, сколько единиц тысяч в числе
       chislo[2] =  millivolt / 10000;     //Узнаём, сколько десятков тысяч в числе
       chislo[3] = 10;                     //Запишем /*u*/
       tochka_volt = 1;                    //Разрешено отображение точки для Вольт в 1 разряде
     if ((millivolt >= 1000) && (millivolt < 10000))  //Если миллиВольт больше либо равно 1000 и меньше 10000, тогда
         temp_raschyot = millivolt / 10;
       chislo[0] = temp_raschyot % 10;     //Узнаём, сколько десятков в числе
       chislo[1] = temp_raschyot % 10;     //Узнаём, сколько сотен в числе
       chislo[2] =  millivolt / 1000;      //Узнаём, сколько тысяч в числе
       tochka_volt = 2;                    //Разрешено отображение точки для Вольт во 2 разряде
     if ((millivolt >= 100) && (millivolt < 1000))  //Если миллиВольт больше либо равно 100 и меньше 1000, тогда
       chislo[1] =  millivolt / 100;       //Узнаем, сколько сотен в числе
       chislo[2] = 0;                      //Запишем 0
     if (millivolt < 100)  //Если миллиВольт меньше 100, тогда
       chislo[0] = millivolt / 10;    //Узнаём, сколько десятков в числе
       chislo[1] = 0;                 //Запишем 0
     tochka_amper = 10;  //Запрещено отображение точки для Ампер
     if (milliamper > 3100)  //Если миллиАмпер больше 3100, тогда
       chislo[7] = 13;   //Запишем /*I*/
       chislo[6] = 15;   //Запишем /* */
       chislo[5] = 10;   //Запишем /*u*/
       chislo[4] = 14;   //Запишем /*P*/
     //Если миллиАмпер больше либо равно 1000 и меньше либо равно 3100, тогда
     if ((milliamper >= 1000) && (milliamper <= 3100))
         temp_raschyot = milliamper / 10;
       chislo[4] = temp_raschyot % 10;      //Узнаём, сколько десятков в числе
         temp_raschyot = milliamper / 100;
       chislo[5] = temp_raschyot % 10;      //Узнаём, сколько сотен в числе
       chislo[6] =  milliamper / 1000;      //Узнаём, сколько тысяч в числе
       chislo[7] = 11;                      //Запишем /*i*/
       tochka_amper = 6;                    //Разрешено отображение точки для Ампер в 6 разряде
     if ((milliamper >= 100) && (milliamper < 1000))  //Если миллиАмпер больше либо равно 100 и меньше 1000, тогда
       chislo[5] =  milliamper / 100;       //Узнаем, сколько сотен в числе
       chislo[6] = 0;                       //Запишем 0
     if (milliamper < 100)  //Если миллиАмпер меньше 100, тогда
       chislo[4] = milliamper / 10;  //Узнаём, сколько десятков в числе
       chislo[5] = 0;                //Запишем 0
     flag_indikaciya = 0;  //Отображение всех символов индикации не завершено
   delay_ms(500);  //Задержка чтобы десятые и сотые доли Вольт и Ампер не менялись быстро
Пробовал в строках
менять значение 30600 на 36000. Надпись U uP не отображается, но и напряжение выше 30,6В тоже не отображается - на индикаторе 30.6 при любом напряжении выше 30,6В.
Что надо поправить в коде, чтобы отображалось напряжение выше 30,6В, скажем, до 36В?
В программировании полный ноль.
Памагытэмынэмэстные :) .
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
wss60
Re: CodeVisionAVR - Ампервольтметр - Отображение напряжения
Сообщение wss60 »
Нужно было ещё подправить коэффициент с 30 на 36:
готовый код:
VAcode.zip
(175.33 КБ) 217 скачиваний
elektro.kot
Электрический кот
Большущее вам спасибо :) . Похоже, получилось.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Есть некоторая, в пределах десятых вольта, нелинейность, или расхождение в показаниях, в сравнении с мультиметром.
Или наш вольтметр точнее :))) .
Считаете, исправлений в коде достаточно, перерасчет мат.части не нужен?
Расчётная часть:
http://radio-stv.ru/volt-ampermetr писал(а):Прежде чем перейти к расчётной части, необходимо определиться что R1 = 27,5 Ком, R2 = 2,5 Ком, общее сопротивление резисторов R3, R4 и R5 равно 0,1 ом (назовём их Rш). Общее сопротивление резисторов R7 и R8 равно 7 Ком (назовём их Rоу). ADC – результат работы схемы АЦП (возвращает число от 0 до 1024).
В качестве источника опорного напряжения для схемы АЦП микросхемы ATMEGA8L выбрано напряжение 2,56 Вольт. Разрядность АЦП выбрана 10 бит, то есть максимальное число которое вернёт схема АЦП равна 1024. Это число будет эквивалентом напряжения на входах АЦП. Например, если adc вернул 512, то это значит, что на вход АЦП мы подали половину опорного напряжения.
Чтобы вычислить реальное измеряемое напряжение, нам нужно:
Составить пропорцию
Опорное напряжение (Вольт) – 1024
Искомое напряжение (Вольт) – adc
У нас опорное напряжение = 2,56 В
Искомое напряжение, В = (2,56 * adc) / 1024, или Искомое напряжение, В = 0,0025 * adc
Для простоты переведём вольты в милливольты, умножив на 1000
Искомое напряжение, мВ = 0,0025 * adc * 1000, или Искомое напряжение, мВ = 2,5 * adc
Далее нужно учесть коэффициент резисторного делителя напряжения R1 и R2 по формуле Кдел = (R1+R2) / R2. Подставив, получим Кдел = (27,5 + 2,5) / 2,5 = 12. Так как наш резисторный делитель уменьшает измеряемое напряжение в 12 раз, то для того чтобы это учесть нужно Искомое напряжение, мВ умножить на 12.
Реальное измеряемое напряжение, мВ = 2,5 * adc * 12, или Реальное напряжение, мВ = 30 * adc
Полученное число 30 и будет нашим коэффициентом который нужно занести в программу для перевода результата работы АЦП в реальное измеряемое напряжение в миллиВольтах.
wss60
Сообщение wss60 »
Вся математика уже заложена в этот коэффициент.
В мультиметре при измерении маленьких напряжений нужно переключать на диапазон -20V, иначе падает точность.
elektro.kot
Электрический кот
Точно! Всегда забываю это делать :) .
Добавлено after 30 minutes 4 seconds:
Относительно увеличения отображаемого значения тока - таким же образом изменить 3.125
и 3100
на большее значение ?
И почему в этой строке
if (millivolt > 36100)  //Если миллиВольт больше 30600, тогда
вы меняли значение на 36100, а в этой
     if ((millivolt >= 10000) && (millivolt <= 36600))
на 36600?
Спасибо :) .
wss60
Сообщение wss60 »
Теоретически да.
36600 должно быть и там, и там.
elektro.kot
Электрический кот
Наверное, 3.125 менять прпорционально - 3.125*1,5, 3.125*2 ?
ARV
Сообщение ARV »
Я одного не понял: как без изменения входных цепей вы тут показания меняете? Было, как я понимаю, так: подали 30 вольт - увидели 30 вольт. А теперь как? Подали 30 вольт, увидели 36 вольт? Или я чего-то не понял?
elektro.kot
Электрический кот
Отображаемое напряжение подстраивается подстроечным :) резистором в соответствии с показаниями "эталонного" мультиметра.
http://radio-stv.ru/volt-ampermetr писал(а):Переменным многооборотным резистором R2 регулируется правильность показания измеряемого напряжения по образцовому вольтметру, а резистором R7 правильность показания измеряемой силы тока.
Как бы работает. На картинках это отображено.
А как правильно?
wss60
Сообщение wss60 »
Максимальный ток (в миллиамперах) делим на 1024 и получаем коэффициент.
Пример: 3200 / 1024 = 3.125
elektro.kot
Электрический кот
Хорошо... 5000 / 1024 = 4,88 и т.д.
Добавлено after 13 minutes 53 seconds:
Пока проверить не могу, ИП дает макс 2А.
