Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение slav0n »
hosturik писал(а): Кусок пластмассы с ножками.
какой смысл вообще играть в такую лотерею.
экзотика не на пользу, теряется идея
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Neekeetos »
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3170011#p3170011"]какой смысл вообще играть в такую лотерею.[/uquote]А какие варианты? Я в америке детали для поделок заказывать не буду, слишком неудобно и дорого. Остальные вещи меня особо не парят, в основном китаезы присылают нормальные детали просто дешевле и долго ждать.
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):А какие варианты? Я в америке детали для поделок заказывать не буду, слишком неудобно и дорого.
я имел ввиду всё с точностью наоборот.
делать надо на популярной базе, валяющейся в каждом магазине
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение ds29497 »
Собрал измеритель. На Аккумуляторе 4.2 В, а на индикаторе 3.148 В. Что не так?
Сообщение mr_kot »
[uquote="ds29497",url="/forum/viewtopic.php?p=3171627#p3171627"]Что не так?[/uquote]
А что может быть не так, если там кроме резистивного делителя больше ничего нету? Грязь, флюс, номиналы резисторов...
Сообщение slav0n »
mr_kot писал(а):номиналы резисторов...
их у него нет
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение mr_kot »
То есть как нет?
Сообщение ds29497 »
Собирал этот вариант без делителя
добавлю делитель на плату
Сообщение stavprint »
Я на этой плате делитель напаял навесом.
З. Ы. Один из электролитов нарисован наоборот (с переполюсовкой) - не упустите этот момент.
Сообщение ds29497 »
На самом устройстве RLC конденсатор стоит правильно.
Сегодня добавлю делитель
Сообщение saifullin »
[uquote="Neekeetos",url="/forum/viewtopic.php?p=3169215#p3169215"][uquote="extraid",url="/forum/viewtopic.php?p=3169206#p3169206"]Думаю при разработке нельзя использовать детали из алиэкспрессов и подобного. Потом сами не поймете почему не так работает как задумано[/uquote]Тут все зависит от того кто банкет оплачивает. Для разработки просто купить минимальный комплект деталек по списку не выйдет, надо несколько штук одного и того же типа чтобы варианты проверить. Поэтому мне дешевле и понятнее взять у китайцев и проверить чем выкупать виртуальную гарантию у дигикея в 10 раз дороже цены деталей.[/uquote]
Тут уже я солидарен с ТС. Главное узкоглазые баблос возвратили.
Чем спорить с ТС-ом, предлагаю скинутся всем ему по 30р на ПГА-шку.
С уважением к Вам и вашему труду.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
СпойлерНе, ну а чё, я только за! Куда кидать?
Сообщение blazer »
Автор заслуживает не только словесных благодарностей, а действительно и материальной помощи, когда сам совершенно бесплатно делится готовыми к исполнению разработками, тратя, по сути, на нас, повторителей, свой конструкторский потенциал, натурально издерживаясь материально. Думаю и по более было бы не плохо сброситься,( хотя здесь принцип: кто сколько сможет себе позволить) но с условием, что наберется хотя бы не менее десятка желающих. Иначе и деньги бестолковыми выйдут, да и автор, при достоинстве своем отказаться может, когда сумма ничего для его дела значить не будет. Ведь заказать многое можно и в России. Дороже, но быстрее.
Neekeetos, ежели Вы посчитаете для себя нужным, огласите номер счета.
Сообщение mr_kot »
Ничего не имею против материальной помощи автору, но, как показывает практика, как только речь заходит о пожертвованиях, проект тихонько умирает. Не могу объяснить связь между этими двумя факторами, но, к сожалению, это так. Тому есть много примеров...
Сообщение ds29497 »
Наконец собрал
[uquote="saifullin",url="/forum/viewtopic.php?p=3176173#p3176173"]Чем спорить с ТС-ом, предлагаю скинутся всем ему по 30р на ПГА-шку.[/uquote][uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3176289#p3176289"]Куда кидать?[/uquote][uquote="blazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3176454#p3176454"]Автор заслуживает не только словесных благодарностей, а действительно и материальной помощи, когда сам совершенно бесплатно делится готовыми к исполнению разработками,[/uquote]
Ребята, спасибо конечно, но я не поиздержался, все детальки уже заказаны, не только те которые надо а и разные варианты проверить. Предлагаю завязать с подобными разговорами поскольку все и так хорошо :)
Сейчас постепенно доходят нужные детали и конкретные варианты схемы. Вообще последнюю неделю занимаюсь прошивкой для 32ф303, делаю ддс и обработку ацп.
Сообщение blazer »
Удачи, Neekeetos, легкой руки и светлых идей, при правильных деталях. :)
Сообщение slav0n »
я тоже скажу
человек в принципе не может визуально контролировать процессы быстрее 25FPS
учти это, пожалуйста, в своём коде
ухо гораздо чувствительней, если что
ohmycode!
primuss3.com
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3178614#p3178614"]человек в принципе не может визуально контролировать процессы быстрее 25FPS[/uquote]
Это понятно :)
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3178614#p3178614"]ухо гораздо чувствительней, если что[/uquote] Тоже думал про динамик, но что им пикать кроме перегрузки не совсем понятно, есть идеи на этот счет?
Сообщение hosturik »
Если будете делать прозвонку, то это имеет смысл если отклик будет мгновенным, задержка даже на 100мс сводит смысл прозвонки на нет. Но это моё мнение.
А так особо ничего и не придумаешь, кроме как прозванивать.
