Компьютерный усилитель Sven
Сообщение anTohaVLG »
БП один. Там схема подчти симметрична. Одна половина на саб, вторая на сателлиты)
Блин, для меня это всё до ужаса незнакомо)) если чо поменять, перепоять - то эт я могу)) а что-то проверить, замерить - я пас)) Просто хотелось бы знать чо перепаять надо))
Знаю что это определить очень сложно, не видев саму схему))
-=Я в этих делах "чайник"=-
Сообщение myurrey »
В сигнальных цепях проверьте конденсаторы. Если тембрблок есть то там тоже может быть неисправность.
Ну а сами динамики на сателлитах на вшивость нужно проверить в первую очередь. Проверять заведомо исправным усилителем. Бывает дины подсаживаются.
Кроссовер там думаю активный, так что там тоже может быть бяка.
Сам к сожалению многоканальные системы не ковырял так что конкретно подсказать не могу :(
Обычно выходит из строя рассыпуха, конденсаторы электролитические в большинстве своем, остальное редко. А микросхемы если поджариваются то по полной программе.
Лично мне не встречалось интегральных усилителей с полудохлыми микросхемами. Двух-четырех канальные не в счет, бывает один канал выгорает а второй продолжает работать.
Во во во чё вспомнил. Когда, допустим, полностью убираешь громкость с центра и фронта, и когда играет только тыл, то хрип идёт и из тех колонок которые молчат...((
Может эта информация будет полезна для выяснения поломки))
Сообщение myurrey »
А регулировки осуществляются переменными резисторами? Если да, то я бы проверил в первую очередь их. Обычно так бывает при износе переменных резисторов.
эммм... :roll:
другими словами это "крутилки громкости" или я ошибаюсь?))
Сообщение myurrey »
Вы не ошибаетесь.
Вот так выглядит переменный резистор:
Могут внешним видом отличатся.
Не утверждаю что дело именно в них но возможно что в них. Изнашиваются они довольно быстро.
Как то на магнитоле у меня вообще один канал пропал полностью, дело было в переменном резисторе. Поменял и слушал дальше. Дольше искал неисправность, в те времена у меня опыта вовсе не было.
Спасибо тебе большое, буду пробывать менять)) Если ещё какие-нибудь предположения будут - пишите, не стесняйтесь :))
Как поменяю - обязательно отпишусь.
Ещё заметил что при выключении, появился короткий "жужащий, электрический" звук... (zzzzz)))
Сообщение myurrey »
Что меняли? Или еще ничего не успели поменять и звук сам собой появился?
Музыка на усилитель в это время подается?
Поменять ещё ничего не успел) Это я так, вспомнил очередную "зацепку"))
И прошу прощения, перепутал, при ВКЛЮЧЕНИИ!
Звук не подаёться на усилитель, щелкаю выключатель на сабвуфере, и включение производится, с этим самым коротким электрическим звуком...((
Сообщение myurrey »
На переходные процессы усилителя похоже. Не слыша что за звук не могу сказать конкретно.
А что, раньше этого звука не было?
И вот) может пригодится?))
.JPG
схема)
(87.15 КБ) 402 скачивания
.JPG
другая сторона
(67.5 КБ) 471 скачивание
Раньше небыло этого звука.
Кажеться вспомнил в чём может быть дело...
Раньше, при долгом ползовании системой, появлось гудение в сателлитах. Убирался он простым выключением и включением сабвуфера.
И был такой момент, когда я быстро и много раз включал и выключал его...(( :cry:
Может быть именно эти мои действия привели к таким последствиям... Точно не знаю, но всё может быть...( :(
наверна никто не знает в чём же может быть дело((
Сообщение myurrey »
Вы резисторы поменяли уже?
При чем тут никто не знает. Знают большинство, но телепатов нет к сожалению.
Будь у меня этот усилок на столе он бы давно уже работал.
Будь я цыганкой гадалкой я бы вам нагадал по фотографии платы в чем дело :)
ахахахахахах))
Ну просто чёт всё молчат, никаких предположений нет, вот я и подумал что уж сильно всех ввёл в заблуждения)))
У меня тут вопрос созрел: а все 4 резистора менять? (центр, тыл, фронт, сабвуфер) Или из-за одного может такой хрип во всех сателлитах быть?
Последний раз редактировалось anTohaVLG Пн ноя 09, 2009 18:51:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение myurrey »
Там не транзисторы, там микросхемы должны быть серии TDA*** Пять ножек. На саб, мостовой должен быть либо более мощная микросхема. По одной микросхеме на канал идет. Так что если и менять то только на тех каналах которые хрипят. Определить какая МС на какой канал надеюсь сможете. Но не думаю что дело в микросхемах.
То что я Вам рекомендовал сделали?
В первую очередь колонки проверьте, можно даже местами поменять. Далее резисторы переменные, можно проверить мультиметром если износились менять. И далее по цепочке. Питание неплохо проверить не просаживается ли, если да то смотреть что жрет ток зверский. В общем все легко и просто если знаешь что делать.
Обмотки трансформатора я так понял раздельные? Просто вижу два моста, вряд-ли их посадили параллельно хотя встречал такое в Китайской технике.
Сообщение Vladlog »
anTohaVLG писал(а):Ну просто чёт всё молчат, никаких предположений нет,
Мультиметр есть?
Какие напряжения:
Пульсации есть чем померить? Осциллограф есть? Или, может есть, где его взять?
(68.01 КБ) 364 скачивания
Сообщение Vladlog »
Измерять относительно любых точек, расположенных между первыми двумя "тут" или последними двумя "тут".
ой) извините) перепутал... не транзисторы, а резисторы, переменные которые)) (уже исправил в предыдущем сообщении))
Спасибо Вам огромное за советы. Но максимум, что я лично смогу сделать, дык это только поменять переменные резисторы. И опять же вернусь к вопросу: их все 4 менять?))
Но мне почему то кажеться, что дело в питании, но даже если я и надыбаю эти измерительные приборы, то всё-равно ничего в них не пойму)) Никакие колебания замерить, к сожалению не смогу) Так как раньше не увлекался радиотехникой и тэдэ...
Придёться искать человека в Волгограде, который шарит в этих делах) Ваши советы думаю быстро приведут его к поломке))
